  Hardware Allgemein
  NEXOC Mobile-Workstation
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NEXOC Mobile-Workstation (1061 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
erstellt am: 21. Apr. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke darüber nach, eine Mobile-Workstation für Pro/E zu kaufen.
Dabei bin ich auf die Firma NEXOC gestoßen, die meine gewünschte Konfiguration anbietet und relativ preiswert ist. Hat jemand Erfahrung mit den Teilen? Interessant wäre die Verarbeitungsqualität, die Lautstärke der Lüfter und der Support bei Problemen. HP und Dell sind mir bekannt, das richtige hab ich dort aber nicht gefunden.
http://www.tecstore.net/Produkt/456691/15,6%22(39,6cm)-Notebook-Nexoc-G505--Workstation--[Ivy-i7-3740QM]#{"9":"9_3509","11":"11_2303","12":"12_3272","25":"25_3467","28":"28_961","2 9":"29_985","30":"30_30001586","31":"31_2411","35":"35_762","42":"42_42001829","44":"44_4400930","49":"49_49002222","53":"53_53001129","92":"92_92002025","97":"97_3307"}
(Link komplett in die Adresszeile kopieren)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+,
3D Drucker UM2
erstellt am: 21. Apr. 2013 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Erfahrung habe ich mit der Fa. nicht, aber wenn es eben geht, hole dir bitte einen 17,4 oder 18 Zoller.
Denke bitte auch an deine Augen. Ich habe früher auch mal einen 15 Zoller gehabt von Acer. Der Rechner war super, aber ewig Last mit den Augen und Kopfschmerzen.
Alf-1234
edgar8
erstellt am: 21. Apr. 2013 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von alf-1234:
Alf-1234
Das ist kein Thema, es kommt eh noch ein 24" Monitor dran.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum dann überhaupt eine Tablette?
Ich stand gerade auch vor dem Problem einen mobile Workstation zu kaufen und habe mit doch gegen einen Laptop entschieden.
Wenn der Rechner Leistung bringen soll ist das einfach doppelt so teuer wie eine Workstation. Wenn Du sowieso einen externen Bildschirm nutzt, evtl. noch ein 3D Eingabegerät, hilft Dir das vielleicht weiter.
Um mobil zu bleiben gibt es kleine Geräte mit 19x19x12,5cm, die einen richtigen Prozessor (keine M-Type) und eine richtige Grafikkarte
enthalten. Da musst Du auch nicht nach 3 Jahren den Bildschirm / Akku entsorgen, nur weil der eigentliche PC veraltet ist.
Auf Wunsch kann ich Dir per PM den Hersteller senden.
Michael
edgar8
erstellt am: 21. Apr. 2013 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonischkeit:
Hat verschiedene 'organisatorische' Gründe, auf die ich hier nicht näher eingehen will
Trotzdem Danke für für den Hinweis! Mit dem Gedanken hatte ich auch schon gespielt.
Zu dem oben genannten Link muss es richtig heißen, dass die Firma tecstore.net ist und das Notebook scheinbar NEXOC heißt.
Wenn jemand eins im Einsatz hat, wäre es schön etwas genaueres zu erfahren.
