  Hardware Allgemein
  RAM Speicher HP Probook 4720s
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  RAM Speicher HP Probook 4720s (2695 mal gelesen)
MONKMUTU
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MONKMUTU an!   Senden Sie eine Private Message an MONKMUTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MONKMUTU
Acad Mechanical 2011-SP2,
Windows 7-SP1-64Bit,
HP Compaq 6000 Pro MT PC
Intel Core Duo CPU E8000
3.00 Ghz,6GB RAM
NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne mein RAM Speicher erweitern bzw. austauschen
beim HP Probook 4720s M460 Win7-64bit-3GB RAM (1x 1 GB Kingston,1X 2 GB ADATA)
gegen
Komputerbay 16GB (2x 8GB) DDR3 PC3-10600 10666 1333MHz SODIMM 204-Pin Laptop Arbeitsspeicher 9-9-9-25 !!!
Weiß jemand ob die oben stehenden RAM Speicher zu diesem Gerät passen!
Danke im Voraus!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MONKMUTU 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das gesehen habe, kann das Gerät nur maximal 2*4GByte DDR3 1066 oder 800 Mhz. Mehr wird nicht möglich sein. Da der Speichercontroller auf dem DIE des i5-460m ist, ist dies auch direkt von der CPU abhängig.
MFG
Rick Schulz
MONKMUTU
Techniker
3.00 Ghz,6GB RAM
NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 19. Mrz. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst.
Wie schon vorher beschrieben sind momentan 1x 1GB Kingston + 1x 2GB ADATA DDR3 PC3-10600 1333MHz
deswegen dachte ich das die 2x8GB mit ebenfalls 1333 Mhz funktionieren müssten oder doch nicht?!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MONKMUTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wird schon gehen, die sind dann eben niedriger als angegeben getaktet. Fakt ist, dass die CPU laut Datenblatt nur bis 1066 MHz kann...
MFG
Rick Schulz
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 19. Mrz. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MONKMUTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchergebnis für Ersatzteile bei HP:
Auf dieser Seite werden die Ergebnisse für Artikel angezeigt, die den folgenden Suchkriterien entsprechen:HP ProBook 4720s Base Model Notebook PC - (VE696AV).
641369-001   Auf Lager      47.81
4GB, PC3-10600, shared DDR3-1333MHz SDRAM Small Outline Dual In-Line Memory Module (SODIMM)4GB 1600Mhz PC3-12800 memory module (SHARED)
Rainer Schulze
Hast Du mal in den BIOS-Einstellungen geprüft, welche Taktrate tatsächlich vorliegt?
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 19. Mrz. 2013 editiert.]
MONKMUTU
Techniker
3.00 Ghz,6GB RAM
NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal.
Welche würdest du vorschlagen?
MONKMUTU
Techniker
3.00 Ghz,6GB RAM
NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Serial: 2CE0470PD6
Produkt: LH211ES#ABD
falls das weiterhilft!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MONKMUTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Dual-Kit DDR3 1333 Mhz Cl9 (SODIMM) dürfte ausreichend sein. Fakt ist, dass die CPU nur 8GByte maximal bedienen kann, was ein Dual-Kit aus zwei 4GByte Modulen voraussetzt.
In der Regel laufen bessere/schnellere Rams immer auch mit den schlechteren Werten.
MFG
Rick Schulz
MONKMUTU
Techniker
3.00 Ghz,6GB RAM
NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sprich das macht eigentlich keinen Sinn 2x8GB rein zu stellen,
2x 4GB sind ausreichend?
Verstehe ich das richtig?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Mrz. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MONKMUTU 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MONKMUTU:
Das macht nicht nur keinen Sinn, es kann sogar sein, dass die garnicht erkannt werden. 2*4GByte sind dementsprechend nicht nur ausreichend, sondern stellen das Maximum dar...
MFG
Rick Schulz
MONKMUTU
Techniker
3.00 Ghz,6GB RAM
NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 21. Mrz. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
