  Hardware Allgemein
  Nachtrag TTHW - SSD vs. HDD
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Nachtrag TTHW - SSD vs. HDD (1147 mal gelesen)
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Nachtrag zum Test und Interview, wollte ich noch mal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Ergebnisse ebenfalls representativ für so ziemlich alle Anwendungen sind. Bei dem einen mehr und bei dem anderen etwas weniger.
Aus gegebenem Anlass möchte ich auch das Thema RAID0 und SSD´s nochmal aufgreifen:
Mehrere SSD´s, die einzeln schon Geschwindigkeiten um die 550MB/Sek aufweisen, im RAID0 zu betreiben, macht keinen Sinn!
Warum ist das so?
Die SATA3-Schnittstelle oder auch SATA 6Gbit genannt, hat theoretisch eine maximale Transferrate von 6 Gbit; Das sind wiederum theoretisch 6Gbit / 8 = 0,75GByte/Sek = 750MByte/Sek; Netto bleiben davon noch knapp 600MByte/Sek übrig und in der Praxis wird dieses Maximum nicht erreicht. Daher bringen einzelne SSD´s die SATA-Schnittstelle mit den Maximaltransferraten schon an die Grenzen. Daher macht es eher Sinn eine größere SDD zu wählen oder diese eben tatsächlich verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten zu zuordnen. Einzig die IOPS bzw. Transferraten von vielen kleinen Dokumenten können davon profitieren. In der Praxis dürfte das aber eher wenig bis garnichts ausmachen und im Serverbetrieb werden meist so oder so im RAID-Betrieb mehrere Festplatten inklusive Sicherungsverfahren zusammen geschaltet.
Unterschiede des NAND-Speicher bzw. der Speichertechnologie (TLC < MLC < SLC):
SLC:
SLC-NAND-Speicher (Single Level Cell) sind Speicherzellen, die nur ein Bit pro Speicherzelle ablegen können und mit nur einer Spannung (0 oder 1) arbeiten. Diese sind für die Langlebigkeit und den schreibintensiven Serverbereich entwickelt worden. Dadurch sind SSD mit dieser Technologie allerdings deutlich teurer im Vergleich zu den Mainstreamtechnologien.
MLC:
MLC-NAND-Speicher (Multi Level Cell) sind Speicherzellen, die mehrere Bit´s pro Speicherzellen über verschiedene Spannungslevel ablegen können. Im Vergleich zu SLC-Speicher wird zwar die "Speicherdichte" erhöht, aber im Gegenzug gehen die Transferraten stark zurück, die Lebensdauer einzelner Transistoren wird stark reduziert und die Fehlerquote beim Lesen und Schreiben ist deutlich höher. Außerdem geht beim Defekt einzelner Transistoren mehr Datenspeicher verloren.
TLC:
TLC-NAND-Speicher (Triple Level Cell) sind Speicherzellen, die im Vergleich zum MLC-Verfahren nochmal weitere Spannungslevel aufweisen und demnach die negativen Aspekte weiter verstärkt werden. TLC-Speicher weist daher eine deutlich niedrigere Lebenserwartung auf.
Sollten weitere Fragen zum Test, Interview oder allgemein zum Thema sein, können diese hier sicherlich gestellt werden
Ich hoffe, dass Euch der Test gefallen hat und freue mich natürlich auch über konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge\-wünsche.
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RSchulz 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.tecchannel.de/storage/news/2040197/netapp_stellt_ef540_flash_array_vor_und_kuendigt_flashray_an/
Allgemeingültige Aussagen sind relativ nichtssagend :-)
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ist schon klar...     Mit anderen Controllern und anderer Technologie ist den SSD´s bzw. der Flashspeichertechnologie mit Sicherheit deutlich mehr Performance rauszuholen. Sieht man schließlich an PCIe-SSD´s, die ´mal eben so die 5GByte/Sek-Marke knacken.
Zum Thema MLC ist klar, dass sowohl MLC´s wie auch TLC´s für den heimischen und normalen Gebrauch reichen. Auch etwas mehr Anspruch für Workstations ist durchaus kein Problem. Schließlich greifen hier einige Mechanismen wie z.B. TRIM oder eben für die Systeme intern entwickelte Technologie, die die Daten verteilt schreibt bzw. dabei eben nicht immer die gleichen Transistoren verwendet werden. So werden die entsprechenden Abnutzungserscheinungen auf alle Transistoren verteilt und so die Lebensdauer verlängert.
Ob ich allerdings SSD´s auf Basis von MLC in Servern einsetzen würde, hängt definitiv von der Anwendung ab. Wenn darauf eine hochverfügbare Datenbank z.B. für SAP laufen soll, dann definitiv nicht, denn je mehr Schreib-\Lese-Zugriffe, desto heftiger die "Abnutzung". Außerdem sind die Systeme so teuer, dass der Aufpreis für SLC´s bestimmt nicht das größte Problem ist. Aber gut am Ende ist bestimmt alles nur eine Preisfrage und wenn die im vernünftigen RAID laufen, dann kann man die auch einfach ziehen und eben die defekte nach 3-5 Jahren tauschen. Wie gesagt hier würde ich persönlich je nach Anforderung anderes empfehlen. Für einen "normalen" Fileserver dürfte MLC-Speicher aber allemal reichen.
BTW genau wie bei Autos oder anderen Gegenständen, werden diese "Haltbarkeitswerte" über definierte Szenarien (wenn es nicht sogar nur reine Theorie ist) ermittelt, die eben alles beinhalten. Es macht aber durchaus einen Unterschied, ob ständig die Daten geändert werden oder ob nur Daten ständig gelesen werden.
However   JaJa hast ja Recht   Meine "allgemein gültige\-s" Empfehlung\Ergebnis bezog sich ausschließlich auf Workstations, StandardPC´s usw. ! Eben Anwendungen im klassischen Sinne
MFG
Rick Schulz
