  Hardware Allgemein
  [S] 230V Netz-Einschaltverzögerung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  [S] 230V Netz-Einschaltverzögerung (3998 mal gelesen)
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, eine Teststation (6 Server-Racks + 6 Prüfaufbauten) Zeitverzögert einzuschalten.
Bis jetzt ist das Ganze so geplant:
Start-taste Drücken -> Steckdosenleiste schaltet mit einer kleinen Verzögerung (~2Sec) die einzelnen Schuko-Buchsen ein -> die Server Booten einer nach dem anderen
Ohne eine einstellbare Verzögerungszeit, würde ich wahrscheinlich eher einen Sicherungs-Testautomaten bauen
Bei Schroff habe ich die Leiste "1 HE 19"-Steckdosenleiste IP (60110-310)" gefunden. An sich nicht schlecht, wenn da nicht immer ein Steuer-PC dranhängen müsste (laut Techniker)... Ohne ist ein Starten anscheinend nicht möglich.
Das hier (http://www.sienic.de/einschaltverzoegerung.html) wäre eigentlich auch nicht schlecht... nur blockiert mir dieser Aufsatz auch noch 2 Schuko-Buchsen zusätzlich
Und Platz habe ich leider nicht so viel...
Ich brauche nichts billiges... lieber etwas preiswertes
(In der Projektplanung hätte es auf jeden fall noch Platz für z.B. die 570€ der Schroff-Leiste)
Sodele... Ich bin dann schon mal auf Eure Ideen gespannt
Gruß und Danke
Christian
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Starten die Server automatisch sobald die Strom kriegen oder wer drückt den Startknopf?
Wieviel Einschaltstrom zieht denn die Anlage dass Du das verzögert starten musst?
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 11. Dez. 2012 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Server sollen alle automatisch Starten (Forderung unserer Tester)
Den Gesamtstrom weiß ich leider noch nicht, da noch nicht alle Recks angekommen sind.
Ein ähnlicher, aber kleinerer Aufbau lässt aber schon hin und wieder die FI's "Rausfliegen".
brainseks
erstellt am: 12. Dez. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell reicht es ja schon die Installation mit Strombegrenzern auszustatten
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowStichwortSE%28Einschaltstrombegrenzer%29
das Stromnetz muss natürlich entsprechend genug Saft zur Verfügung stellen, schon klar
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Laut Hersteller der Server-Racks gab es bei Versuchen mit Strombegrenzern schon Probleme.
Die Daten des Server-Netzteils habe ich jetzt auch gefunden: 80-100A Einschaltstrom.
Bei Sicherungen mit B-Charakteristik ist das nicht... ganz so gut
Eine programmierbare (oder sonst wie einstellbare) Leiste wäre wirklich ideal.
brainseks
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
hab auch nix gefunden wegen Einschaltverzögerung, da hilft wohl nur noch direkt am Stromhäusle den Saft abzapfen :-)
Stefan Hummel
Sales & Technik
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Hummel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Hummel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Hummel
Xeon W-1270
32GB Speicher
Nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro for Workstations
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
eine Option auf Sicherungsautomaten mit C Charakterstik zu wechseln gibts wahrscheinlich nicht oder?
Die Frage wäre aber bei dem Aufbau, ob du hier wirklich mit einer Phase und 16A auskommst.
Annsonsten würde mir noch folgende Alternativen einfallen:
Stromverteiler von 3 Phase CEE (Drehstrom) auf drei einzelne Phasen wenn entsprechender Anschluss vorhanden ist.
USV mit entprechender Aufbereitung
Gibt hier auch Geräte die sich mit mehreren Phasen speisen lassen und dann auch über einen oder mehrere Schukostecker mehr als 16 A augeben können.
z.B. von AEG oder APC, aber schon deutlich im 4 bis ggf. 5 stelligen Bereich
Es gibt auch IP Steckdosenleiste mit integriertem Webserver.
Da bräuchte man keinen eigenen Steuer PC mehr sondern es würd euch ein Smartphone oder ähnliches gehn.
Eigene Lösung aufbauen
6x Hutschienen Zeitrelais/Einschaltverzögerer
Mit ein bisschen Zubehör und einem netten Gehäuse auch so für 400 Euro zu realisieren
Es gibt auch Einschaltstrombegrenzer die nicht direkt auch die Steckdose gesetzt werden.
Würden dann nicht direkt mehrere Steckdosen blockieren
z.B. von Block oder AS Schwab.
Stefan
PNY Technologies Quadro GmbH
Schumanstraße 18a
52146 Würselen
Tel.: 02405/40848-34  Fax: 02405/40848-199   shummel@pny.de
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade eine Antwort von einem Zulieferer bekommen: die Raritan DPXR8A-16 scheint das zu können, was wir wollen
Sobald ich das im Team besprochen habe, werde ich wohl ein Muster kommen lassen.
Ggf. werden dann auch weitere Testaufbauten mit dieser Leiste ausgerüstet
Danke für Eure Tipps. Jetzt habe ich für die Besprechung auch gleich ein paar gute Alternativen.
Wobei eine fertige All in one - Lösung bis jetzt "von oben" bevorzugt wird... Naja... die Einzelteil-Kosten wären bei einer "Bastel-Lösung" auch nicht viel günstiger...
@Stefan: Eine USV wäre etwas zu Teuer  Einen 3Phasen-Anschluss haben wir nur in der Werkstadt und im Labor... der Turm kommt aber leider in eine "Abstellkammer" und wird, wenn alles klappt, nur per Fernwartung gesteuert.
Die Sicherungsautomaten tauschen... wurde bei uns schon mal angesprochen... leider nicht möglich(?).
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 17. Dez. 2012 editiert.]
CWolf
KE.IN-Elektroniker
ePlan P8
erstellt am: 10. Jan. 2013 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sodele... die Raritan Leiste ist wirklich nicht schlecht!
Schön klein, lässt sich leicht einstellen & funktioniert genau so, wie erwartet.
Also Danke für Eure Tipps
Christian
