  Hardware Allgemein
  GPU und Parallelrechnung
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  GPU und Parallelrechnung (2646 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 20. Jul. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist eigentlich GPU? Ist es nicht eine Grafikbeschleuniger?
In einem Seminar meinten die, dass u.A. auch GPU ein Faktor ist, der die Gesamtzeit paralleler Berechnungen beeinflusst. Stimmt es so?
Grüße, Moe
Andi Beck
erstellt am: 20. Jul. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
also diese Frage hättest du dir leicht selber per Recherche Beantworten können.
Schau mal hier nach.
http://de.wikipedia.org/wiki/Grafikprozessor
Nichts für ungut.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 20. Jul. 2012 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
CPU = Central Processing Unit = Zentraler Mikroprozessor
GPU = Graphic Processing Unit = Spezialisierter Prozessor der Grafikkarte.
Die neuen GPUs von nVidia besitzen viele parallele Prozessorkerne für die parallele Bildverarbeitung.
ANSYS kann diese mit einer besonderen Lizenz für FEM nutzen.
-> http://www.nvidia.de/object/gpu-computing-de.html
Beispiel:
http://www.nvidia.de/object/product-quadro-4000-de.html
CUDA Recheneinheiten 256
http://www.nvidia.de/object/product-quadro-6000-de.html
CUDA Recheneinheiten 448
Aber bevor Du Dir jetzt eine neue Grafikkarte kaufst, frag bei Ansys nach den Kosten für die entsprechende Lizenz!
R.Schulze
-> http://www.ansys.com/Products/Workflow+Technology/High-Performance+Computing/ANSYS+HPC+Packs
ANSYS HPC Packs enable acceleration using GPUs (Graphical Processing Units) when used in conjunction with ANSYS applications that support GPU computing.
-> http://www.ansys.com/staticassets/ANSYS/staticassets/resourcelibrary/article/AA-V4-I2-Speed-Up-Simulation-with-GPU.pdf
[Diese Nachricht wurde von schulze am 20. Jul. 2012 editiert.]
farahnaz
Ing.
erstellt am: 23. Jul. 2012 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist GPU auch eine Zeit-Verkürzer für Berechnungen, wenn man nicht parallel sondern nur an einem Workstation rechnet?
Grüße, Moe
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 23. Jul. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt wohl eher vom Hersteller und den mitgeliferten Treibern ab
Gerd
[Diese Nachricht wurde von smittytomcat am 23. Jul. 2012 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 25. Jul. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
"Parallel" meint heute meist nicht mehr "distributed computing", also Verteilung auf mehrere Computer, sondern die parallele Nutzung mehrerer CPU-Kerne EINES Rechners.
Angenommen, Du hast einen PC mit einer CPU mit 6 Kernen.
Dann kann ANSYS Mechanical direkt 2 dieser 6 Kerne parallel nutzen.
Willst Du alle 6 Kerne nutzen, benötigst Du zusätzlich 4 HPC-Lizenzen.
Und die Nutzung der GPU erfolgt parallel zu den mehrfachen CPU-Kernen.
Aber ich weiß nicht, wie die GPU lizensiert wird.
Ich bin nicht mit den Details des distributed computings vertraut, aber meines Wissens ist das bei ANSYS wieder eine besondere Lizenz.
Und wenn Du dazu die Meinung anderer sehen willst, solltest Du diese Fragen vielleicht ins ANSYS-Forum verlegen. Da mischt dann auch CADFEM mit...
R.Schulze
