  Hardware Allgemein
  SSD Auswahl
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  SSD Auswahl (1751 mal gelesen)
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.3
Windows11 23H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 21. Jun. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
aus Platzgründen muss ich eine größere SSD in meinen PC einbauen. Darauf wird im Wesentlichen mit CAD und Office gearbeitet. Ursprünglich ging die Tendenz in Richtung INTEL 520-er Serie. Nun habe ich feststellen müssen, dass die Zugriffszeiten der Intel SSDs deutlich langsamer sind als bei (z.B.) einer SAMSUNG 830.
Da ich eher wenig hin und her kopiere, würde ich sagen, dass für die tägliche Arbeit (Dateien öffnen, bearbeiten, speichern) die Zugriffszeiten wichtiger als die Datentransferraten sind. Welches ist eure Meinung dazu?
Lucian
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
was hast du denn aktuell?
Also mit Crucial, Samsung und Intel kann man eigentlich nicht viel falsch machen und die Geschwindigkeit ist bei aktuellen eigentlich so oder so gut. Die Zugriffszeiten also IOPS sind generell bei vielen Zugriffen mit kleinen Dateien wichtig. Die Endgeschwindigkeiten sind eher bei sehr großen Daten entscheidend. Aber ob man 500MB schaffen kann oder 540MB ist da nicht wirklich entscheidend. Also ich würde eher auch auf die Zugriffszeiten und IOPS achten.
MFG
Rick Schulz
niku
Architekt
erstellt am: 21. Jun. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Lucian,
kannst Dir DAS HIER
ja mal zu Gemüte führen. Wir haben unsere Workstations mit der Vertex 4 ausgestattet und sind sehr zufrieden.
Saludo niku y carlos
Lucian Vaida
Inventor 2024.3
Windows11 23H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 22. Jun. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick, Hola Niku,
danke für eure Antworten.
@Rick
Im Moment habe ich eine Intel 320 - 160GB drin. Ursprünglich hatte ich überlegt, eine zweite 320-er SSD mit der Ersten als Raid 0 zu kombinieren. Die Intel 320 ist eine SATA II - Festplatte und daher wollte ich jetzt nicht mehr in veraltete Technik investieren.
Offensichtlich bist du derselben Meinung in Bezug auf Zugriffszeit versus Datentransferraten. Ich werde mal in Richtung Samsung 830 oder OCZ Vertex 4 weitersuchen.
@Niku
Danke für den Link. Ich hatte schon einiges über die Vertex 4 gelesen. Bisher hatte ich die OCZ-SSDs eher ausgeklammert, weil viele über Probleme mit diesen Festplatten berichteten. Ich werde die Vertex 4 aber als Alternative zur Samsung in Betracht ziehen. Aufgrund der Probleme mit den Zugriffszeiten werden ich die Intel  520 nicht mehr weiterverfolgen.
Lucian
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte eine Samsung 830 gekauft, da diese ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis hat und eine der schnellsten SSDs am Markt sind und ich auch Vertrauen zu der Marke habe und bisher keine Fehler mit der Platte wie bei anderen Herstellern bekannt wurden. Die gefühlte Systemperformance hat sich zu meiner vorhergehenden Intel X25-M aber eher verschlechtert, weshalb ich die SSD zurückgab und mir dann doch die Intel gekauft habe, die zwar in den maximalen Schreib-Lesezugriffen laut Benchmark schon einiges langsamer ist, die gefühlte Systemperforamce beim hochfahren, wie schnell die Windows 7 Gadgets starten und wie schnell Programme starten und reagieren, ist aber bei der Intel besser. Beweisen kann ich das nicht aber ich denke die Anwendungsperformance ist bei der Intel besser und ganz ehrlich, ich trau der Intel Platte eher übern Weg
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Lucian Vaida
Inventor 2024.3
Windows11 23H2
DELL Precision 7760
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brainseks,
das ist ja sonderbar. Normalerweise bin ich schon mit der Geschwindigkeit der Intel 320 zufrieden. Am Anfang waren die SATA-Anschlüße als IDE konfiguriert. Nachdem ich sie auf AHCI umgestellt hatte, kam auch der AHA-Effekt.
Wenn ich mir hier: http://www.ssd-test.de/testbericht/vergleich/intel-520-series-240gb-25-zoll-400i,intel-320-series-300gb-25-zoll-4pc10302,samsung-serie-830-256gb-25-zoll-cxm03b1q/zugriffszeit.html die Zugrifszeiten anschaue, dann ist die Intel 520 sogar noch schlechter als die 320-er.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 22. Jun. 2012 editiert.]
brainseks
erstellt am: 22. Jun. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab auch aktuell die 320er mit 128GB hatte vorher die X25-M in 80GB, die Samsung 830 in 128GB hatte mich nicht vom Hocker gerissen bei der gefühlten Anwendungsperformance wie gesagt, mit der 320er bin ich zufrieden
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 22. Jun. 2012 editiert.]
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
erstellt am: 22. Jun. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucian Vaida 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben die kingston hyper x sata3. da geht schon was ;-)
haben die 128 und die 240 er.
vorher hatte ich die intel x25 und eine 320. liefen beide auch problemlos. sind allerdings nur sata 2.
