  Hardware Allgemein
  PC erkentt Festplatte nicht
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PC erkentt Festplatte nicht (774 mal gelesen)
lurchi09
Sehen Sie sich das Profil von lurchi09 an!   Senden Sie eine Private Message an lurchi09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lurchi09
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte Windows 7 auf meinen Rechner (Intel Dual Core 3GhZ)aufspielen (Start vom CD Laufwerk aus)aber die Installation wurde abgebrochen mit der Meldung dass die Festplatte (Samsung Sata) nicht erkannt wurde. Wenn ich normal hochfahre und die Windows exe installiere funzt es.
Wo könnte der Fehler liegen?
[Diese Nachricht wurde von lurchi09 am 03. Mai. 2012 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lurchi,
soetwas liegt meist an falschen Einstellungen im BIOS für den SATA-Controller. Wenn es eine SATA Festplatte ist, würde ich hier Enhanced und AHCI einstellen.
MFG
Rick Schulz
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 03. Mai. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
und ggf. ein Biosupdate starten.
Ich hatte z.B. das Problem, dass mein SATA-DVD-Laufwerk ohne Update des Motherboards nicht beim Booten erkannt wurde.
Sobald Windows mit seinen Treibern zugegriffen hatte, lief wieder alles ohne Probleme
lurchi09
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wo wird das im Bios genau umgestellt. Will nichts "verschlimmbessern" :-)
lurchi09
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Hallo Lurchi,
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mai. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lurchi09 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lurchi09:
Der genaue Namen der Profilkarte oder die Art und Weise, wo genau man das findet, ist von MB zu MB unterschiedlich.
Dementsprechend kann ich dir eben nur sagen "Bei den Einstellungen für IDE/SATA Controller". Dort könnte etwas stehen wie IDE emulated, Native oder so ähnlich...
MFG
Rick Schulz
