  Hardware Allgemein
  Kontron Digicad
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Kontron Digicad (2021 mal gelesen)
Matze123
Sehen Sie sich das Profil von Matze123 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze123
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
bin nach langer verzweifelter Suche auf dieses Forum gestoßen.
Ich brauche ein Netzteil für ein Kontron Digicad Plus 1218.
Das original Netzteil ist leider defekt und irgendein Derivat möchte ich nicht einsetzen.
Das Original ist ein Bartec IP20 Typ A7-1266-1528.
Hat jemand eine Idee wo ich sowas auftreiben könnte?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze und herzlich willkommen im Forum,
hast du mal beim Hersteller angefragt?
Ansonsten mal EBay durchstöbern. Wenn du garkeine andere Möglichkeit hast, wäre es interessant zu wissen, wieviel Volt das Netzteil hat. Z.B. für 12V oder 5V etc. gibt es Standardnetzteile, bei denen man evtl. nur den Stecker abändern müsste.
MFG
Rick Schulz
Dig15
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
kann Rick hier nur zustimmen. Bei unseren Summasketch Digi-Tabletts sind die Originalnetzteile relativ schnell kaputt gegangen. Wir haben dann Universalnetzteile aus dem Baumarkt genutzt. Die haben wesentlich länger gehalten als die Originalen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Matze123
erstellt am: 29. Mrz. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps. Aber Ebay gibt nichts her, Bartec stellt keine Netzadapter mehr her und auch sonst bin ich im Web nicht fündig geworden.
Und Alternative Baumarkt möchte ich eigentlich nicht. Habe noch wichtige/unersetzbare Daten auf dem System wo das Kontron installiert ist. Ohne Kontron keine Daten..
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 30. Mrz. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze123 10 Unities + Antwort hilfreich
Darüber solltest Du Dir aber auch mal Gedanken machen.
Keine Hardware lebt ewig!
R.Schulze
Matze123
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Netzteil hat leider keine üblichen Spezifikationen:
12V; 350mA; 4,2VA
Hat jemand einen Tipp wo man so eins bekommen könnte?
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 30. Mrz. 2012 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze123 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, daran ist nicht Ungewöhnliches.
In jedem Elektronik-Bastelladen.
Eventuell auch in einem PC-Laden.
Und wenn Du kein exakt passendes finden solltest - der Spannungswert ist wichtig, aber wenn es mehr Strom liefern kann, schadet das nicht.
R.Schulze
