  Hardware Allgemein
  Ausfall
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausfall (850 mal gelesen)
JBrandl
Tech.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von JBrandl an!   Senden Sie eine Private Message an JBrandl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JBrandl
erstellt am: 14. Feb. 2012 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit einem neuen CAD Rechner. Nach dem Anmelden bleibt der Rechner nach ca. 10 bis 15 min einfach stehen, Tastatur, Maus reagieren nicht mehr. Egal welches Programm gestartet ist. Konstellation aus Nvidea Quadro 4000 und NEC EA241WM Bildschirmen. Ich habe nun alte NEC 2090 angeschlossen und das System läuft stabil. #Was kann das sein?
mfg Sepp
PS: ich binn Neu hier;
Sepp
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JBrandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sepp,
Deine Beschreibung ist so unvollständig, dass man Dir kaum helfen kann.
Was für ein Rechner? Betriebssystem? Grafiktreiber? Besonderer Treiber für den Bildschirm?
Tritt der Fehler nur im Zusammenhang mit dem CAD-Programm auf oder auch ohne?
Mehrere?
Wenn ja - wie sieht es aus mit nur einem Bildschirm?
Falscher Treiber?
Defekter Bildschirm?
R.Schulze
>>MultiSync® LCD2090UXi  4:3  1600 x 1200
>>MultiSync® EA241WM    16:10 1920 x 1200
Falscher Bildschirm-Treiber?
http://www.nec-display-solutions.de/p/de/de/products/details/downloads/dp/Products/LCD/Current/LCD-EA241WM/LCD-EA241WM.xhtml
Treiber EA241WM-InfICMFile.zip
[Diese Nachricht wurde von schulze am 15. Feb. 2012 editiert.]
JBrandl
Tech.Angestellter
erstellt am: 15. Feb. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hardware ist Tarox 7000, WIN7 64bit, Xeon Quad W3565, Graphik= PNY Quadro 4000, Bildschirme ohne besonderen Treiber, Stillstand kommt mit und ohne CAD-Anwendung; Ich probier mal einen neuen Treiber für die TFT. DAnke für die Info!
Sepp
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JBrandl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JBrandl:
Hallo Sepp,
ich würde an deiner Stelle auch direkt einen aktuellen zertifizierten Grafikkartentreiber neuinstallieren. Ansonsten können hier auch Viren oder Dienste zu einem solchen Fehlerbild führen, dann wäre es allerdings nicht Monitorabhängig.
MFG
Rick Schulz
JBrandl
Tech.Angestellter
erstellt am: 15. Feb. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab jetz festgestellt dass der Graphikkartentreiber sehr neu ist, 1.2.2012, der Bildschirmtreiber aus 2010, evtl. hakt es hier.
Das Problem mit einem zu neuen Graphikkartentreiber hatten wir schon mal. Ich beobachte weiter.
Sepp
