  Hardware Allgemein
  Panasonic Toughbook / Toughpad
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Panasonic Toughbook / Toughpad (1049 mal gelesen)
mbrauncd
IT-Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von mbrauncd an!   Senden Sie eine Private Message an mbrauncd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbrauncd
erstellt am: 13. Feb. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen,
ich bin neu hier, daher verzeiht mir wenn es das Thema schon irgendwo gibt (habe es mehrmals über die Suche nicht gefunden).
Hat jemand schon mal im Bereich Baugewerbe/Ingenieurwesen oder in anderen Bereichen Erfahrungen mit den Toughbooks bzw. Toughpads von Panasonic gemacht ? Auch eventuell in Kombination mit SolidWorks o.ä. CAD Systeme?
Wenn ja wie sind da die (ersten) Eindrücke und würdet ihr euch sowas wieder kaufen ?
Ich würde mich über jede Antwort freuen =)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 13. Feb. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbrauncd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte selber noch keines >> hatten früher einen guten Ruf inzwischen hat scheinbar der Service aber nachgelassen (Bemerkungen auf Amazon, alternate und co...)
Für CAD Systeme sind die vermutlich nur bedingt geeignet, da diese fast alle mit dem Grafikchip des (meistens Core i5) Prozessors arbeiten und so weit ich weiß auch in Sachen Arbeitsspeicher nur mittelmäßig bestückt sind...
Also bei größeren Baugruppen wird dieser wohl etwas zu schwach werden...
Ist aber fraglich für was du das Ding dann wirklich verwenden willst...
Mfg Metallica88
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 14. Feb. 2012 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbrauncd 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine, handliche Mobilgeräte sind in der Regel auf geringen Enrgieverbrauch getrimmt. CAD-Systeme sind aber anspruchsvolle Anwendungen, sowohl hinsichtlich Leistung wie auch Arbeitsspeicher.
Du solltest Dir überlegen, ob Du unterwegs tatsächlich ein CAD-System benötigst oder mit einem reinen Betrachter und "Leichtmodellen" auskommst.
Leichtmodelle: Reine Geometrie ohne Konstruktionshistorie wie z.B. das JT-Format.
R.Schulze
mbrauncd
IT-Systemkaufmann
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Metallica88 für die Warnung vor dem "Serviceloch"
Habe jetzt auch gesehen, dass das Einsatzgebiet dieser Dinger eher weniger mit CAD u.ä. Softwarestücke in Verbindung gebracht wird.
Allerdings wie schulze schon sagt - die würden dann eher für die Betrachtung in Frage kommen.
Es beschränkt sich bei den Toughbooks wirklich nur auf den Außeneinsatz und die Gefahr, dass normale mobile Handgeräte "auf dem Feld" leicht zerstörbar sind.
Man müsste also ein Toughbook (ist meiner Meinung nach echt sicherer) für draußen haben und Workstation zur Bearbeitung im Büro haben.
Habe hier überlegt eine von HP zu  nehmen, die haben ja eine ordentlich Reputation. Was meint ihr ? Bei DELL ist ja auch ein relativ großes Serviceloch ... Und Cadnetwork, ist halt irgendwo "Marke Eigenbau"...
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbrauncd 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Wir haben DELL T3500 im Einsatz und sind recht zufrieden.
R.Schulze
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 15. Feb. 2012 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbrauncd 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mein Wissenstand ist nach wie vor, dass der Service von Dell im Allgemeinen sehr gelobt wird...
So weit ich weiß ist Dell auch bei den Umfragen im ct Magazin eher vorne dabei..
Ansonsten kann man ja auch noch Lenovo ThinkPad W Serie und Fujitsu Celsius H910 in Betracht ziehen...
Mfg Metallica88
mbrauncd
IT-Systemkaufmann
erstellt am: 15. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay.
Ich denke, dass jeder von uns seine Erfahrungen gemacht hat. Mir wurden von mehreren Seiten die HP Workstations empfohlen aufgrund der langen Lebensdauer und des überaus guten Services mancher HP Partner (sog. WS Spezialisten).
Auch von der Leistung her sind die Kollegen mit den HP's im Bereich der Konstruktion sehr zufrieden - jeder hat da seinen eigenen Favoriten denke ich.
Wenn man seit Jahren mit DELL, FUJITSU, etc. arbeitet und dort gute Erfahrungen gesammelt hat dann gibt es keinen Grund umzusteigen =)
Danke für eure Antworten, wenn ihr noch Tipps oder Hinweise habt, bin ich ganz Ohr
LG
