  Hardware Allgemein
  Speedstep auf Dell Workstation
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speedstep auf Dell Workstation (3490 mal gelesen)
hysteriker
Sehen Sie sich das Profil von hysteriker an!   Senden Sie eine Private Message an hysteriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hysteriker
2x Xeon Cpu 5160 3Ghz
8 gbram
quadro fx4500
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben bei uns mehrer Dell Precision 690 Workstation im Betrieb. Diese haben ein Kanallüftungssystem in dem die heißen Komponenten von den Gehäusekühlern gekühlt werden.
Diese Workstation sollten regelmässig gereinigt werden, welches nicht immer so durchgeführt wird. Kurzum meine Workstation ist sehr laut und ich bin sehr
unzufrieden. Auch Zumutung für die Kollegen.
Ich habe versucht das Biosspeedstep zu aktivieren. Das Windows XP scheint damit aber nicht zu arbeiten. Unter Windows habe ich auch schon an den Power settings
rumprobiert. Keine Einstellung hat bis jetzt die relative CPU Auslastung angehoben; bzw. keine Einstellung hat den CPU Takt reduziert.
Gibt es Möglichkeiten die Workstation zu drosseln? Will einfach weniger Verlustwärme produzieren.
Robert
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre nicht der richtige Weg das Ding sauber zu machen? Irgendwann ist der Kühlkörper nämlich ganz zu, dann bringt es dir auch nichts mehr, wenn die CPU auf 500Mhz gedrosselt ist. Ansonsten kannst du natürlich je nach BIOS-Einstellungsmöglichkeiten auch jeden Rechner untertakten, dann Frage ich mich aber, wofür man überhaupt eine Workstation hat...
MFG
Rick Schulz
hysteriker
8 gbram
quadro fx4500
erstellt am: 27. Jan. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist das irgend ein Chip nur zu viel Wärme melden muss und dann zieht der Gehäuselüfter an. Und der gibt den Schall ungehindert ab.
Meine Workstation ist ausserordentlich laut. und sie wird in Abständen gereinigt.
Wenn wer eine Information zum manipulieren hat bitte her.
CPU-Z zeigt mir das der Multiplikator je nach auslasstung zwischen 6-9 hin und her geswitcht wird. Kann man auch 3 als Minimum angeben?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ganz ehrlich... Ich würde mal nach der eigentlichen Ursache suchen und nicht versuchen die Symptome zu minimieren.
[Ironie an]
Ansonsten hätte ich noch einen Tipp... Bau doch einfach die Lüfter aus
[Ironie aus]
Mal im Ernst, lad dir mal PC-Wizard runter und les mal die Temperaturen der CPU aus. Es kann durchaus sein, dass diese tatsächlich zu hoch ist. Wenn dem so ist, kann z.B. auch Staub zwischen den Kühlrippen oder als Teppich auf dem Lüfter liegen. Hier hilft saubermachen.
Genauso kann auch die Wärmeleitpaste ein Problem darstellen. Hier hilft neue WLP aufzutragen.
Ebenfalls könnte auch der Lüfter mittlerweile Alterungserscheinungen haben. Hier würde es helfen den Lüfter mal gegen einen neuen zu tauschen oder evtl. einfach mit einem zusätzlichen für mehr Wärmeabtransport zu sorgen.
MFG
Rick Schulz
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ein aktuelles Bios installiert?
Der DELL Rechner meines Chefs war auch SEHR laut (aber nicht heiß). Ein Update später höre ich seinen Rechner quasi gar nicht mehr.
WENN dein Rechner aber wirklich heiß wird... und er nicht verstaubt ist... UND du dir sicher bist, dass es ein HW-Fehler ist: Ein Anruf bei der Servicehotline von DELL kann dir dann sicher eher weiterhelfen.
Irgend wo hier im Forum hatte mal jemand geschrieben, dass das Wärmeleitpad defekt war -> der Rechner war laut & heiß.
hysteriker
8 gbram
quadro fx4500
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch das A1 Bios von 2006 drauf.
PC Wizzard ermittelt die Werte:
Überwachungs Chip : SMSC EMC2700P
Voltage 0 : 0.00 V
Processor Voltage : 1.80 V
+3.3V Spannung : 3.26 V
+5V Spannung : 3.96 V
Internal : 107 °C
Diode 2 : 101 °C
Prozessor Intel Xeon : Sensor DTS
Core 1 : 42 °C
Core 2 : 43 °C
Core 1 : 33 °C
Core 2 : 36 °C
Speicher : FB-DIMM
DIMM #1 : 53 °C
DIMM #2 : 56 °C
DIMM #3 : 44 °C
DIMM #4 : 44 °C
DIMM #5 : 46 °C
DIMM #6 : 47.5 °C
DIMM #7 : 47 °C
DIMM #8 : 53 °C
NVIDIA Quadro FX 4500 : nVidia Thermal Diode
GPU Temperatur (Diode) : 47.7 °C
GPU Temperatur (GPU) : 47 °C
GPU Lüfter : 41%
Die Werte von Everest für die GPU (liesst nur diese aus) sind ca 10 Grad geringer.
Ist da was augenfälliges dabei?  Core akivity unter 15% beim ermitteln.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Jan. 2012 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hysteriker:
Internal : 107 °C
Diode 2 : 101 °C
Ähm ich weis jetzt nicht, ob das die Maxwerte anzeigen solle, aber 107°C und 101^C ist schon sehr verdächtig. Weist du denn, welcher Lüfter die Lautstärke tatsächlich generiert? Evtl. mal im laufen Betrieb die Lüfter einzelnd nacheinander anhalten.
Der Rest ist iO also die Prozessor schein OK.
MFG
Rick Schulz
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte dasselbe Problem; der Lüfter für die RAM-Riegel ist das "Problem". Der läuft mit einer hohen Drehzahl, muss er wohl auch, weil die Riegel recht heiß werden. Den Lüfter zu tauschen, geht auch nicht so ohne Weiteres, weil DELL diesen speziellen Typ an dieser Stelle verbaut und der Rechner es merkt, wenn etwas anderes drin steckt. Wird irgendwie manipuliert, fährt der Rechner alle Lüfter auf Vollast. Dann wird es richtig laut! Die Zuverlässigkeit steht ja bei WS an erster Stelle, daher die Sicherung vor zu viel Wärme.
Verstellen lässt sich am BIOS im leistungsrelevanten Bereich auch nichts, soweit ich weiß.
Bendex
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Feb. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bendex:
Wenn es "nur" das ist, dann könnte tatsächlich ein zusätzlicher Lüfter im Gehäuse, der die Wärme besser abführt, helfen bzw. gar das Problem lösen.
Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Ich denke eher, dass eben ein bestimmter Lüftertyp genommen werden muss. Z.B. macht es einen Unterschied, ob ein Lüfter spannungs- oder frequenzgesteuert ist. Prüft das MB nun gegen die Spannung und du verbaust einen frequenzgesteueren Lüfter, dan erkennt das MB den Lüfter nicht oder sieht diesen als Defekt und haut aus Sicherheitsgründen alles raus was geht. ...und umgekehrt. Wenn man aber einen Lüfter vom gleichen Steuerungstyp nimmt, muss es eigentlich gehen. Lüfter haben weder eine Datenleitung noch eine Hardware-ID, daher kann hier garnichts in die Richtung abhängig gemacht werden.
MFG
Rick Schulz
Bendex
erstellt am: 03. Feb. 2012 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hysteriker 10 Unities + Antwort hilfreich
die RAM-Riegel werden wirklich sehr heiß. Nachdem ich mir die Finger daran verbrannt hatte, habe ich mal mit einem Laserthermometer nachgemessen; es waren zwischen 60 und 68°C!
Das mit der Steuerungsart des ist natürlich möglich. Wenn es die Möglichkeit gibt, einen Lüfter mit modernem Flügeldesign zu montieren, bringt es sicherlich Vorteile von der Lautstärke her.
Bendex
