  Hardware Allgemein
  BIOS-Einstellungen DELL Precision 490
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BIOS-Einstellungen DELL Precision 490 (2507 mal gelesen)
Bendex
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bendex an!   Senden Sie eine Private Message an Bendex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bendex
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe bei der Analyse meines Rechenrs per CPU-Z festgestellt, dass die Prozessoren nur mit 2GHz statt mit 3GHz laufen; der Teiler steht auf 6 statt auf 9 bei 333MHz. Im BIOS kann ich keine Einstellung hierzu machen. Gibt es andere Möglichkeiten, um die Taktrate der CPU zu beeinflussen?
Danke und Grüße
Bendex
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 26. Jan. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider kenne ich diesen DELL Rechner nicht... aber bei meinem Optiplex 780 ist das BIOS sehr eingeschränkt.
Ich kann weder die Speichereinstellungen noch den Takt der CPU einstellen...
Wenn Du weißt, was du machst, kannst Du schauen ob DELL ein neues Bios für einen Rechner bereitstellt ("eigentlich" ganz einfach ABER es kann schiefgehen)
Wenn das nicht hilf... versuche es am besten mal mit dem DELL Support.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bendex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bendex:
Hallo an alle,
Danke und Grüße
Bendex
das ist eigentlich normal und ist mit den Energiesparmechanismen verbunden. Wenn du die CPU auslastet, dann geht der Teiler hoch auf 9. Entsprechend diesem Mechanismus arbeitet auch der Turbomodus.
MFG
Rick Schulz
