  Hardware Allgemein
  Sound zu Leise
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sound zu Leise (2777 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 12. Dez. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Allerseits,
mein Laptop ist ein HP-Pavilion.
Das Problem ist, dass die Lautsprecher sind nicht laut genug. Kann es man mit einem anderen Audiotreiber verbessern? Oder gibt es Hardware-Einstellungen was man vornehmen könnte?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 12. Dez. 2011 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2011 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
in der Regel kannst du per FN-Taste+Lautertaste (Nummernblock 6 respektive ä?) da ist meist ein kleines Lautspürechersymbol abgebildet. Ansonsten kannst du auch in den Windowsaudioeinstellungen lauter leiser stellen. Welches NB genau hast du denn? Evtl. gibt es auch ein rädchen an der Seite...
MFG
Rick Schulz
farahnaz
Ing.
erstellt am: 13. Dez. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe HP Pavilion dv6.
Mit Lautspürechersymbol habe ich schon. Heute Abend werde ich noch mit FN-Taste versuchen. Aber ich glaube, dass muss die gleiche Funktion sein wie Lautspürechersymbol, oder?
Werde heute noch etwas tiefer in Windows-Sound-Einstellungen versuchen.
Grüße, Moe
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...dass die Lautsprecher sind nicht laut genug.
Laptops sind für geringen Stromverbrauch eingerichtet.
Vielleicht hast Du ja schon die größte mögliche Lautstärke eingestellt?
Falls Dir das nicht genügt - es gibt in jedem Fachgeschäft
kleine Stereo-Lautsprecher mit eingebauten Verstärkern und extra Netzteil.
R.Schulze
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Dez. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
Naja normaler Weise kann man in jedem Fall die Lautsprecher eines Notebooks so laut drehen, dass es scheppert. Daher kann man generell die Lautsprecher eigentlich zumindest immer so laut drehen, dass man selbst merkt, dass die Lautsprecher an ihre Grenzen kommen oder schon darüber hinaus sind. Das bekomme ich sogar beim Handy hin und da ist der Stromverbrauch etc. noch deutlich geringer. Generell kann man auch mit 2*3 Watt schon ordentlich Geräuschkulisser erzeugen...
MFG
Rick Schulz
Dig15
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben die HP Notebooks nicht nicht noch zusätzliche Tasten zur Lautstärkeregelung? Was mir noch zur Lautstärkeregelung einfaällt: Man hat oft eine primäre Lautstärke und eine sekundäre Regelung. Die primäre legt die Grundeinstellung fest, die sekundäre die einzelnen Komponenten (CD, MIDI, Lautsprecher,...). Am Lautsprechersymbol hast Du dann so etwas dranstehen wie Mixer, Mischpult,... Einfach mal da probieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 23. Jan. 2012 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute für die Tipps!
Grüße, Moe
