  Hardware Allgemein
  Energieeffiziente Hardware
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Energieeffiziente Hardware (1748 mal gelesen)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
Intel Core 2 Duo T7700 @ 2,4 GHz; 1,98 GB RAM
PNY Quadro FX1600M
Win XP Prof
IV 2009 SP1
SWX 2010 SP5
erstellt am: 10. Dez. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits !
Da ich zur Zeit am Überlegen bin mir neue Hardware anzuschaffen, wollte ich mal fragen:
Gibt es Hardware, die besonders energieeffizient arbeitet. Beim Kühlschrankkauf ist das ja das grosse Thema, aber bei Hardware wird es nicht gerade an die große Glocke gehängt, obwohl Green IT in aller Munde ist. Z.T. fehlen Angaben zum Energieverbrauch sogar ganz.
Generell dürften da Laptops wahrscheinlich ja deutlich besser abschneiden als Desktop-PC's oder ?
Würde mich über jeden Hinweis freuen, denn wahrscheinlich kann man durch einen "grünen" Kauf hier mehr für die Umwelt tun als z.B. mit einem Kühlschrank...
Michael
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 10. Dez. 2011 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei meinem letzten Kauf erzählte ich dem Händler, ich will eine Kiste die wenig Krach macht und wenig Strom verbraucht.
Obwohl beim Netzteil 700 Watt draufstehen und der Rechner viel läuft verbrauche ich recht wenig. Gemessen habe ich noch nicht. War auch noch nicht nötig.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 12. Dez. 2011 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh... bei Netzteilen gibt es das 80+ bzw. 90+ Siegel.
Das kannst Du ans Anhaltspunkt nutzen.
Bei den Tests der anderen HW-Komponenten findest du mittlerweile meistens auch eine Angabe zum Stromverbrauch.
Wenn Du einen guten Lieferanten an der Hand hast, wäre aber natürlich der einfachste Weg, die HW-Auswahl dem zu überlassen
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst eigentlich immer etwas die Grätsche zwischen Stromverbrauch und Performance machen. Die Frage ist immer, was dir wichtig ist. In der Regel brauchst du ein relativ hohes Netzteil vll. nicht unbedingt 700W, aber 500 wohl schon eher, damit die benötigte Energie bei Volllast bedient werden kann. Allerdings haben sowohl Intel wie auch AMD die Prozessoren in ihrer Lehrlaufleistung so getrimmt, dass es kaum ins Gewicht fällt. Das Hauptaugenmerk sollte man wohl auf die Grafikkarte legen, da man hier am meisten sparen kann. Allerdings zeigen auch hier die Tests, dass aktuelle Karten von Groß bis Klein im Leerlauf nicht die riesen Unterschiede bringen. Sehr wohl aber unter Maximallast, wobei man hier wohl auch eher der Performance wegen damit umgehen kann.
Wenn du wirklich nur einen stromspare als Office-PC respektive keine Leistung benötigst, dann würde ich dir die Zotac-ITX Boards oder ZBox empfehlen. Diese reichen als Officepc völlig aus, sind lautlos/nahezu lautlos, verbrauchen nur einen Bruchteil eines normalen Rechners und sind schön klein bzw. können teilweise einfach hinter den Monitor. Für CAD sind diese allerdings wie man sich denken kann ungeeignet. Wenn du mehr Leistung brauchst, würde ich vll. auf einen AMD Quadcore (E-Modell) und ein µATX-Board mit Radeon Onboard-Karte gehen. Das habe ich als MediaPC mit einem Verbrauch von 40-60W. CAD kannst du damit aber auch nur bedingt machen. Die Frage ist eben wirklich, was du machen musst und wieviel Kompromiss du bereit bist einzugehen.
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Dez. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Les das nochmal durch und frage Dich was man damit anfangen soll. Gemessen hast Du nicht aber verbrauchen tust nicht viel und nötig zu messen ist auch nicht. Sorry aber nutzloser Text
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
mimamb
PNY Quadro FX1600M
Win XP Prof
IV 2009 SP1
SWX 2010 SP5
erstellt am: 12. Dez. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
vielen Dank schon mal für Eure Hinweise. Tatsächlich wäre es wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn alle mal eine Runde messen würden. Würde ja aber wiederum auch nur funktionieren, wenn alle mit den gleichen Gerätschaften und unter den gleichen Bedingungen messen.
Ich dachte, daß es vielleicht ein paar Hersteller gibt, die sich das Thema Energieeffizienz auf die Fahnen geschrieben haben.
Es soll schon eine CAD-Workstation sein. Bisher Inventor in Zukunft verstärkt SWXSolidWorks sollte die Kiste gut können, wobei unsere Baugruppen nicht die größten sind, wenngleich auch manche Teile etwas komplexer sind. Ich denke trotzdem, daß wir nicht die Megaperformance brauchen. Deshalb frage ich mich auch, ob sich die Mehrausgabe für eine "echte" CAD-Workstation wirklich lohnt, oder ob man sich auch im gehobenen Business-/bzw. Gamer-Bereich umschauen könnte.
Michael
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
nach deiner Aussage würde ich in Richtung Core i5, 8GByte RAM und Quadro 600 oder Quadro 2000 respektive Geforce TI550 tendieren. Dazu ein 80+ 350W oder 450W Netzteil und dein Verbrauch dürfte im Leerlauf nicht die 60-80 Watt überschreiten. Unter Volllast hast du dann ordentlich Performance und verbrauchst dann vll. 250-280W. Das finde ich in Gänze nicht viel für ein Rechentier. Mein Rechner zu Hause kratzt an den 500W vollübertaktet. Mein kleiner Officeknecht daneben verbraucht nicht mehr als 40W unter Volllast und mein MediaPC machts mit sehr niedrigen 80W verdammt ordentlich. Wo du verdammt viel sparen kannst, ist bei den Monitoren, die teilweise schon mal schneller die 100W-Marke knacken, als der PC. Hier unbedingt auf Backlight-LED achten und die Wattzahlen vergleichen. BenQ und LG liefern da meiner Meinung nach ganz ordentliche Geräte ab.
MFG
Rick Schulz
mimamb
PNY Quadro FX1600M
Win XP Prof
IV 2009 SP1
SWX 2010 SP5
erstellt am: 12. Dez. 2011 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
vielen Dank für die jetzt wirklich sehr brauchbaren Hinweise !
Werde mal bei meinen Anbietern nach so einer Variante anfragen !
Michael
