  Hardware Allgemein
  Precision M4400 - Aufrüsten oder Neukauf
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Precision M4400 - Aufrüsten oder Neukauf (1350 mal gelesen)
stebo
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stebo an!   Senden Sie eine Private Message an stebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stebo
erstellt am: 07. Aug. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Rechner zur Zeit:
Grafik:              Nvidia FX770
CPU, FSB: Core2Duo T9400 2x2,5GHz 6MB cache Penryn 45nm CPU, Intel PM45 Montevina Chipsatz, FSB 1066MHz
Speicher: 4096MB DDR2 800MHz PC6400 Ram
Festplatte: 320GB-5400 Festplatte SATA-II
Ich bin jetzt am überlegen ob ein Aufrüsten für mich sinnvoll ist oder nicht. Das Haupteinsatzgebiet ist Revit Architecture.
Folgende Dinge würde ich umbauen:
Win 7: 32 Bit auf 64 bit
RAM: 4 GB auf 8GB
Festplatte: 128 GB SSD
Ich schätze die Invest-Kosten auf ca. 320,- Euro.
Lohnt sich der Umbau oder sollte man versuchen, den alten loszuwerden und sich ein neues System zulegen? Grundsätzlich bin ich mit dem jetzigen System zufrieden. es könnte halt immer noch ein bischen fixer sein.
Danke!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Aug. 2011 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit der Grafikkarte bis jetzt hingekommen bist, dann dürfte das Aufrüsten wirklich viel bringen. Die SSD haut richtig was raus und der Mehrspeicher macht sich ebenfalls bemerkbar. Von 32bit auf 64bit bremst zwar etwas aus, da durch die größere Addressierung auch mehr Daten anfallen, aber das ist der Mehrspeicher in der Regel wert!
MFG
Rick Schulz
stebo
Architekt
erstellt am: 07. Aug. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also bei größeren Projekten hat es halt öfter mal gehakelt, irgendwann war dann auch die Gesamtperformance vom System sehr schlecht. Das würde ich auf den Arbeitsspeicher schieben. Wo genau spielt den die Grafikkarte ne Rolle. Meines Wissens doch nur im 3D-Bereich und der damit verbundenen Navigation im Modell, oder? Oder hängt das ruckeln bei größeren Projekten (auch in der Grundrissbearbeitung) auch mit der Leistung der Grafikkarte zusammen?
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Aug. 2011 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stebo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass der Umbau sich lohnen würde und ein neuer Rechner dann vll. in einem guten Jahr angebracht wäre...
MFG
Rick Schulz
stebo
Architekt
erstellt am: 07. Aug. 2011 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, dann warte ich mal ob Intel den 8 MB-Bug gelöst bekommt und hole mir ne 120 GB aus der 320er Serie.
