  Hardware Allgemein
  Netbook mit Dockingstation
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Netbook mit Dockingstation (3271 mal gelesen)
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Zusammen,
ich bin gerade auf der Suche nach nem Netbook für meine Freundin.
Sie braucht das Teil nur für Office und Internet und ich hab auch schon einige gefunden die passen.
Hin und wieder sitzt sie aber auch zu Hause am Schreibtisch und nutzt dafür eine Dockingstation für
ihr jetziges Notebook mit externem Monitor, Netzwerk, Tasttatur, ....
Gibts es sowas auch für Netbooks? Ich meine allerdings nicht diese Universelldinger ohne Monitorausgang,
die man per USB anschließen kann, sondern richtig klassische Dockingstations.
... und nein meine Freundin lässt sich nicht von einem Noteboo überzeugen.
Sie will was schickes, kleines, weißes
Grüße Matthias
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Dockingstation ist ein Feature für professionelle Notebooks, die gibts auch als 12 oder 13Zoll Gerät aber üblicherweise nicht zu Netbookpreisen
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
ledock
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich mir fast gedacht, dann fällts wohl flach.
Trotzdem Danke.
Grüße Matthias
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 04. Jul. 2011 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Universell Dinger haben übrigens schon auch einen Monitorausgang, trotzdem funktioniert die gesamte Datenübertragung über USB...
Ich würde aber evtl einfach einen USB Hub kaufen, dann kann ja Maus, Tastatur und evtl. Drucker schon durch einen einzigen "Stecker" abgedeckt werden, dann noch Monitor und Netzwerk dran und fertig.
Es gibt z.T. auch verstellbare Notebookständer mit integriertem USB Hub...
Mfg Metallica88
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier ... das scheint mir eine normale USB-Dockingstation zu sein, die über 2 Auflagegummis verfügt und via USB angebunden wird.
MFG
Rick Schulz
ledock
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
danke für die Info.
Versteh ich das richtig, ich kann Videosignale ebenfalls in "Echtzeit" per USB übertragen?
Die Dockingstation von Rick liefert laut Beschreibung sogar FullHD!
Leidet da nicht die Qualität oder wofür wurde dann überhaupt HDMI entwickelt
Grüße Matthias
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 05. Jul. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
habe vor kurzem mit 2 Leuten eines Fujitsu Partner (Händler meines Vertrauens) gesprochen welche meinten, dass dieser Portreplikator (von Fujitsu)>> http://www.ingrammicro.de/pdf/077TT48.pdf
inzwischen gut läuft!
Es gab scheinbar bei den 1. Modellen einige Probleme, inzwischen laufen diese aber ganz gut.
All zu hohe Netzwerkraten solle man sich allerdings nicht erwarten, für Internet und Office Dokumente soll es aber auch ausreichen...
Ich habe aber selber noch nie so ein Ding in der Hand gehabt, kann als nur die Erfahrungen meines Händlers von Vertrauen weitergeben.
Mfg Metallica88
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ledock:
Hallo Zusammen,
danke für die Info.
Ich glaube nicht, dass die Qualität darunter leidet, da nur die Bilddaten übertragen werden und keine weitere Berechnung mehr stattfinden dürfte. Daher dürfte auch der FullHD-Support gegeben sein. BTW gibt es auch USB-Grafikkarte, die den Monitorsupport erweitern, so dass man weitere Monitore anschließen kann.
MFG
Rick Schulz
ledock
erstellt am: 05. Jul. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, man(n) lern nie aus...
da werd ich ein solches Teil mal ausprobieren.
Grüße Matthias
brainseks
erstellt am: 06. Jul. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss nicht ob man das so berechnet, aber ein Monitorbild benötigt je nach Auflösung und Farbtiefe eine bestimmte Menge Speicher. Nehmen wir mal die Auflösung 1024 x 768 Truecolor mit 2,25MB, wenn jetzt bei jeder Änderung das Volle Bild übertragen wird bei 50Hz also 50 mal in der Sekunde gehen 2,25MB durch die Leitung, ist das ein Datendurchsatz von 112,5MB/s. Das dürfte kaum durch USB2.0 zu schaffen sein, externe Grafikkarten werden IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) über einen speziellen Anschluss der auf PCI Express basiert angeschlossen, die mit USB sind wohl eher low end Lösungen, lasse mich da aber gerne belehren wenns was neues gibt.
320 × 200 × 2 ≈ 8 KB
(8 kB) C64
640 × 200 × 2 ≈ 16 KB
(16 kB) CGA
750 × 350 × 2 ≈ 32 KB Hercules
640 × 350 × 16 ≈ 109 KB
(112 kB) EGA
640 × 480 × 16 150 KB VGA
320 × 200 × 256 62,5 KB
(64 kB) VGA
640 × 480 × 256 300 KB VGA-extended
800 × 600 × 256 468,75 KB
(480 kB) SVGA
1024 × 768 × 256 768 KB XGA
1024 × 768 × 64k 1,5 MB XGA
1024 × 768 × TrueColor 2,25 MB XGA
1280 × 960 × TrueColor ≈ 3,5 MB SXGA
1400 × 1050 × TrueColor ≈ 4,2 MB SXGA+
1600 × 1200 × TrueColor ≈ 5,5 MB UXGA
1920 × 1200 × TrueColor ≈ 6,6 MB WUXGA
2048 × 1536 × TrueColor 9 MB SUXGA
2560 × 960 × TrueColor ≈ 7 MB Dual SXGA
2560 × 1600 × TrueColor ≈ 12 MB WQXGA
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch macht kluch...
Obwohl ich da auch skeptisch bin. Über die Bandbreite der USB2.0-Schnittstelle müssen Bilddaten, Daten der Schnittstellen (USB2.0-Hub),  Audio und die Eingabegeräte geschleust werden. Gerade bei Nutzung des USB-Hubs, z.B. mit einer ext. Festplatte, oder des Netzwerks dürfte Schicht im Schacht sein und die Grafikleistung einbrechen.
Grüße aus Sachsen
pw
Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht!
HansMagik
Sehen Sie sich das Profil von HansMagik an!   Senden Sie eine Private Message an HansMagik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansMagik
CATIA V5R19, Siemens NX 7.5.1.5/7.5.3.3
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt das Thinkpad X201 bezw Nachfolger.
Dockingstation 10,x" Diagonale. Alles wunderbar. Aber 1200€ sollte man schon rechnen.
gruß,
hans
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Jul. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
der Einwand ist teilweise berechtigt, allerdings wird ja nicht mit native Daten gearbeitet. Die Daten werden egal ob Bild- oder Netzwerkdaten in jeder Hinsicht in gewisser Weise komprimiert. Das man mit einer solchen Dockingstation und USB-Grafik wohl auch bei Programme wie CATIA und CO Probleme bekommen könnte, sollte jedem klar sein. Hier geht es allerdings um ein Netbook für Office und Internet. Auch wenn jetzt jeder aufschreit und sagen würde "Komprimierung geht doch immer mit Qualitätsverlust einher". Ja, aber sieht man den Unterschied? Ich habe mir gestern mal einige Berichte durchgelesen und die Funktionsweise angeschaut. Eine USB-Grafik erhält nur Bilddaten und wird von der internen GPU verwaltet. Diese Bilddaten werden je nach Bewegungsgeschwindigkeit in verschiedenen Komprimierungsverfahren übermittelt. Demnach wird bei einem Standbild auch nur ein Bild übermittelt, welches die USB-Grafikkarte dann in der angegebenen Frequenz weitergibt. Daher ist das Verfahren schon ein anderes, wie es bei der normalen Grafikkarte der Fall ist. Mann könnte auch sagen, dass nur die Veränderungen übertragen werden. Der Qualitätsverlust ist sogar bei Filmen nicht erkennbar. 3D und Spiele werden damit aber nicht bzw. nur rudimentär unterstützt.
MFG
Rick Schulz
brainseks
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ledock 10 Unities + Antwort hilfreich
Komprimieren kann man Texturen aber Bildinformationen welches Pixel wie leuchten muss, keine Ahnung ob man da noch komprimieren kann.
Einfach den Kram im Internet bestellen, ausprobieren und wenns nichts taugt innerhalb 10 Tage widerrufen, fertig
ledock
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha sind meine Bedenken also doch nicht ganz unbegründet, wenn ichs auch nicht so toll wie brainseeks begründen konnte.
Wie Rick aber richtig schreibt, wird es nur für Office und Internet verwendet
daher:
Original erstellt von brainseks:
Genau so werd ichs machen und dann berichten
Grüße Matthias
ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
erstellt am: 18. Aug. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab jetzt folgende USB-Dockingstation bestellt, getestet und musste sie nicht mehr zurückschicken.
Meine Freundin hat sie ohne meine Hilfe    inkl. Drucker, Monitor, Scanner und Netzwerk in Betrieb genommen und sie funktioniert tadellos.
Grüße Matthias
