  Hardware Allgemein
  Hardware Empfehlung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hardware Empfehlung (4782 mal gelesen)
BRauter
Zeichner/Konstrukteur für Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von BRauter an!   Senden Sie eine Private Message an BRauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BRauter
erstellt am: 20. Mai. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem der Thread im Solidworks Forum nicht funktioniert:
Ich habe vor mein System ein wenig aufzubessern.
Genauer gesagt ich brauche einen  neue Grafikkarte, neuen Prozessor, neues Motherboard und neuen Arbeitsspeicher (Rest wie SSD Festplatte und 650W Netzteil sind noch OK)
Ich habe einem bekannten gebeten mir ein für Solidworks 2010 brauchbares 64bit System zusammenzustellen.
Er hat mir zu folgendem geraten:
-INTEL XEON X3440 2530MHz 8MB LGA1156 boxed
-PNY Quadro 4000 x16 2GB GDDR5 RTL PCI-E 256bit 2xDisplayPort
-ASUS P7F-X, P55 (Sockel 1156, dual PC3-10667U DDR3)
-2x Kingston HyperX DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-20
Mir kommt der Prozessor in verbindung mit der guten Grafikkarte etwas schwach vor, allerding kenne ich mich wie gesagt nicht besonders gut mit der Hardware aus.
Möglicherweise habt ihr einige Verbesserungsvorschläge.
Liebe Grüße Boris
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 20. Mai. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast ganz Recht, die Quadro 4000 wird sich in SolidWorks extrem langweilen, während der Prozessor zu schwach ist.
Wir haben vor kurzem einen Xeon W3690 (6 x 3,46GHz) und eine Quadro 2000 bekommen und ich schaffe es eigentlich nicht in SolidWorks die Grafikkarte voll auszulasten....
würde also einen schneller Prozessor empfehlen und dafür statt der Quadro 4000 eine Quadro 2000 nehmen.
Schlussendlich wäre es aber auch noch gut, wenn du uns erzählst was du in SolidWorks eigentlich so machst (wie groß sind die Baugruppen, wie komplex sind die Bauteile etc.), damit wir eine wirkliche gute Empfehlung abgeben können...
Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 20. Mai. 2011 editiert.]
BRauter
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort!
In Solidworks arbeite ich größtenteils auf Baugruppen mit bis max 300 bauteilen (ohne toolbox Komponenten)
Es sollen aber in Zukunft auch Fluid Simulationen bzw gerenderte Bewegungs Simulationen erstellt werden.
LG
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Mai. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Grund mehr auf einen besseren Prozessor zu setzen.
Tipp: Nimm einfach den besten, welchen dein Budget hergibt! Geschwindigkeit ist immer gut!
Die 2000er Quadro ist für deine geschilderten Anforderungen in meinen Augen ausreichend.
Schau einfach mal bei den Workstation-Anbietern vorbei und sieh dir mal deren Prozessoren an. Da hast du schon mal eine Referenz, welche dort verwendet werden. Wenn du dann die verfügbaren vergleichst, findest du sicher den für dich passenden.
Viele Grüße, THSEFA
BRauter
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den besten für mein Budget zu finden ist nicht so einfach vorallem weil ja teurer nicht immer gleich besser bedeutet?
könnt ihr etwas zum RAM und zum Motherboard sagen? 16GB ausreichend? bzw ist es ein qualitatives Produkt?
LG
Boris
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Mai. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Metallica88:
Also ich kann dem nicht viel hinzufügen. Der W3690 und eine Quadro 2000 ist zur Zeit die beste Kombination. Ansonsten würde noch die neue Xeon E3-Generation in Frage kommen. BTW ist die Quadro 2000 nicht nur ausreichend, sondern vll. sogar schon überdimensioniert.
MFG
Rick Schulz
BRauter
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo danke für die Antwort!
Könntet ihr mir vielleicht noch sagen welchen CPU Lüfter,welches Mainboard und welche RAM Sticks ihr für das Setup Intel Xeon W3690/Quadro 2000 empfehlen würdet?
LG
Boris
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vor dir diesen selber zusammen zu bauen?
Vermute nämlich mal, dass du mit einer selbst zusammengestellten Workstation, preislich nicht mit den großen Herstellern mithalten kannst.
Die Systeme von Fujitsu, Dell, HP und Co. sind was Lüftung und Hardware Komponenten angeht normalerweise auch sehr gut zusammengestellt und verfügen auch über einen guten Support...
Mfg Metallica88
BRauter
erstellt am: 24. Mai. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mir bei Dell eine ähnliche Workstation (Prozessor w3690 und Quadro 2000 Grafikkarte und 12GB RAM) komme ich auf ca 3000 Euro.
Komponenten wie SSD Festplatte und Netzteil sind bereits vorhanden.
Wie gesagt nur beim  Mainboard und den RAM bin ich mir noch nicht sicher. auf jeden Fall sollen es 16 GB werden.
Liebe Grüße
Boris
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Mai. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boris,
hier mal ein geeignetes Board. Bei den RAMs ist es eigentlich egal. Hier reichen 1333 DDR3 ECC unbuffered RAM´s´mit guten Timings von CL7 oder max 8. Bei 16 GByte ergibt sich jedoch keine gute Teilung. Daher solltest du direkt auf 6*4Gbyte gehen. Sonst wird der TrippleChannel nicht genutzt.
MFG
Rick Schulz
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 25. Mai. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Board find ich auch gut, auf der Asus Seite, welche Rick verlinkt hat, kannst du auch die Liste zur Speicherunterstützung durchsehen!
Würde evtl. aber auch bei den Resellern nachfragen (Solidpro, Solidline, DPS) oder evtl. bei einem Fachhändler in deiner Nähe, bei den Preisen kann oft noch einiges rausgeholt werden ;-)
Mfg Metallica88
BRauter
erstellt am: 25. Mai. 2011 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten!
bei unserem Reseller habe ich bereits nachgesehen dort würde das System auf 3450€ kommen.
Passende RAM´s sind für mich auch nicht so leicht zu finden. Ich finde zwar welche mit CL7 die ECC unterstützen aber die laufen alle auf 1066MHz
wieder die auf 1333MHz laufen haben alle CL9.
Ist ECC ein Muss, oder Reicht nur "unbuffered"?
Liebe Grüße und Danke nochmals!
Ihr seid eine sehr große Hilfe
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Qualified Vendors List stehen ja ein paar Typen drinnen welche auch ein niedrigeres Timing haben, z.T. haben die aber wenig Kapazität... aber einfach mal durchsehen und ggf. googlen ob du die auch wo bekommst...
Würde sonst einfach welche mit dem 9er Timing nehmen...
ECC > ja - unbuffered > nein (ist grundsätzlich was verschiedenes)
Würde jetzt aber nicht sagen ECC ist ein muss (aber sicherlich auch nicht schlecht)
Mfg Metallica88
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
die Performance dürfte bei 1066 mit cl7 besser sein. Hier mal ein 1333 12GByte Triple KIT. Davon 2 und du bist mit 320€ für 24GByte reg ECC gut dabei. ..oder hier von 6 Stück und du bist mit unter 300€ ebenfalls sehr gut versorgt. Die riesen Unterschiede macht es in Gänze so oder so nicht aus.
ECC macht bei großen Datenmengen Sinn. Ob man es wirklich braucht, hängt von vielen Faktoren ab. In meinen Augen ist es zwecks Sicherheit für den prof. Bereich ein Muss!
MFG
Rick Schulz
BRauter
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So!
Allergrößten Dank an Rick und "Metallica88" für eure Hilfe
natürlich werde ich berichten wie das System mit
Prozessor Intel Xeon W3690
Prozessorlüfter Noctua NH-C12P Se14
Grafikkarte PNY Quadro 2000
Mainboard Asus P6T WS Professional
3xKingston ValueRAM DIMM 8GB ECC DDR3-1333 Kit
580W Netzteil (Hersteller müsste ich nochmal nachsehen)
Seagate SSD Festplatte
Win 7 Professional
SWXSolidWorks 2010
läuft.
Liebe Grüße
Boris
[Diese Nachricht wurde von BRauter am 25. Mai. 2011 editiert.]
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 26. Mai. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte jetzt trotzdem nochmal nachfragen,
hast du bei den Resellern (ruhig bei verschiedenen) auch wirklich mal nachgefragt (also eine Richtige Hardware Anfrage gestellt)?
Es kommt zwar sicherlich darauf an wie viele Rechner du bestellst, aber da ist eigentlich immer noch was am Preis zu machen!
Wir haben unsere Fujitsu Rechner relativ günstig bekommen (allerdings auch bei einem Fujitsu Select Expert)...
Möchte auch noch was los werden >> hat dein Reseller ähnliche Hardware Konfigurationen wie du, ist es für diese natürlich leichter Probleme ggf. nachzustellen bzw. Hardware Probleme einfach auszuschließen...
Frag zudem auch nochmal nach welche Grafikkarte vom Support gerade empfohlen wird!
Obwohl wir zwar selbst eine Quadro gekauft haben, wurde uns eigentlich eine AMD Karte empfohlen (leider hatten wir da die Rechner schon bestellt) da diese momentan weniger Probleme mit SolidWorks verursachen...
Mfg Metallica88
Mfg Metallica88
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BRauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Seagate SSD Hybrid Festplatte würde ich nicht kaufen, wenn dann eine richtige SSD fürs System und eine normale Workstation Festplatte für Daten
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
