  Hardware Allgemein
  Ram ecc/non ecc
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ram ecc/non ecc (2017 mal gelesen)
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bei meinem Rechner den Arbeitsspeicher aufrüsten. Modell HP z200, i5.
Auf der Website von HP gibt es dazu mehrere Varianten bezüglich RAM.
Zum einen gibt es non ECC RAM und ECC RAM. Die ECC's kosten ca. 4mal mehr. Beim anderen Rechner mit Xeon Prozessor sind ECC Ram drin.
Soviel ich weiss unterstützen die i5 Prozessoren gar kein ECC, oder??
Somit kann ich gewöhliche Ram's einbauen nicht? Anwendungsbereich im Geschäftsalltag, nicht Privat.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mugg 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten Rechner öffnen, einen Ram rausziehen, kucken was drin ist und den gleichen wieder kaufen. Wird zwar ein HP Aufbebber drauf sein, aber anhand den Speicherchips, kann man wohl auf den Hersteller schliessen.
Grüssle
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 07. Mai. 2011 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mugg 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, I5 unterstützt kein ECC RAM
Somit kann du entweder die selben einbauen oder gucken welche RAM Bausteine dein Board unterstützt, (sollten 1333Mhz Bausteine sein wenn ich mich nicht irre)
Garantie dürfte aber hin sein wenn RAM austauscht. Unter diesen Voraussetzungen kannst gucken was aktuell auf den Markt lieferbar ist, (RAM Preise sind zur Zeit immer noch sehr tief).
Empfehlung:
Guck was dein Board verträgt => Board ermitteln und googlen)
Entsprechende RAM Riegel mit niedrigen Timings kaufen und einbauen. (CL7 oder CL8 Notfalls CL9)
