  Hardware Allgemein
  Welche SSD für Betriebsystem?
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  Welche SSD für Betriebsystem? (2444 mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
M4600
IV, SWX
erstellt am: 21. Mrz. 2011 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, ich möchte mir eine SSD besorgen, nur welche ist da sinnvoll? Es soll drauf Betriebsystem mit Programmen. Ich denke da so an 100 GB.
Könnt ihr mir einen Hersteller empfehlen?
herzlichen Dank Sascha Fleischer
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 21. Mrz. 2011 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Mrz. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir vor kurzem die Crucial RealSSD C300 gekauft. Diese hat zwar relativ schlechte Schreibraten von nur 140MB/s (128GByte) respektive 215MB/s (256GByte), allerdings kann sich die Leserate von 355MB/s. In Sachen IOPS schlägt diese die Intel Postville. Der Preis von unter 200€ hat mich letzten Endes dazu gebracht mich für diese zu entscheiden. Die Frage ist, was genau du vor hast bzw. wieviel du asugeben möchtest. Denn das Problem der letzten Generationen ist, dass die zwar auf dem Papier sauschnell sind, aber leider mit SATA2 nur einen Bruchteil der Raten bringen. z.B. wird die C300 in ihrer Leserate mit SATA2 auf 245MB/s beschnitten, weil dann die Schnittstelle zu macht. Alternativen hierzu sind PCIe SSD Steckkarten, die mittlerweile zum Teil auch TRIM etc. unterstützen.
MFG
Rick Schulz
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
ich würde mir keine für´s Betriebssystem anschaffen ... wenn schon, dann für die Daten, speziell für die Daten der DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Meiner Erfahrung nach ist die Lese/Schreibrate nicht so wichtig sondern die IOPS beschleunigen fühlbar das System. Hatte letztens eine Sandisk 32GB ins Laptop gestopft, die ist nach den Benchmarks sauschlecht gegenüber meiner G2 Postville 80GB. Aber das System war deutlich schneller beim hochfahren wie vorher mit Festplatte und bei den Aktionen, Programme öffnen usw.
Die C300 ist sicherlich richtig gut, genauso wie die Intel und die Corsair Force.
Der theoretische Datendurchsatz von Sata 3 mit 6Gbit ist mehr als ausreichend Sata 2 mit 300MB/sec ebenfalls, aber nicht jedes Mainboard erreicht auch nur annähernd diesen Wert, liegt an schlechter Anbindung der Controller oder das Layout vom board ist ungünstig. Auch wird es einen Unterschied machen an welchen Controller man die SSD hängt, moderne boards haben meist 2 controller, einer der im Chipsatz steckt (Intel, AMD, VIA ect..) und einen der noch zusätzlich draufgepackt wird.
Im übrigend kommen grad neue Intel SSDs raus. Leider recht teuer noch, aber mächtig schnell
Original erstellt von Husky:
Hallo Sascha,
Doch sicher genau fürs BS da hat man den meisten Zugewinn, CAD Daten gehören auch auf C: solange man dran arbeitet, danach aufn Server speichern wenns fertig ist.
Grüssle
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 21. Mrz. 2011 editiert.]
freierfall
Techniker
M4600
IV, SWX
erstellt am: 22. Mrz. 2011 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen und Danke euch für die Anworten,
Ja Husky, dies werde ich tun, und eine Platte für die CAD Daten holen.
Ach ich habe da noch eine Frage, wonach muss ich suchen um festzustellen ob mein Mainboard diese Platte ordentlich verwalten kann. Gibt es einen pci-Controller der vielleicht sogar diese Platte verwalten kann und noch nach aussen eine Ausgang, damit ich einen schnellen Datendurchsatz für das Backup bekomme?
Was haltet ihr davon? PCIe SSD 120 GB
Noch eine Frage: wie sieht es mit der Kühlnotwendigkeit aus? Muss diese kühl halten damit diese eine längere Lebensdauer aufweisen?
herzlich Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 22. Mrz. 2011 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
Schau mal hier (SATA3 Controller mit eSATA)
Die Teile sind richtig geil. In diesem Fall wird zwar kein TRIM unterstützt, aber diese Karten haben ein eigenes Management (Garbage Collection), welches laut einigen Tests einwandfrei dafür sorgt, dass im Laufe der Zeit keine Geschwindigkeitseinbusen zu spüren sind. Es kann sogar sein, dass nachfolgende Treiber die TRIM-Befehle hinzufügen werden.
Eigentlich nicht, da diese nicht wirklich viel Hitze entwickeln. Wenn allerdings unmittelbar in der direkten Umgebung viel Hitze entsteht, kann das schon Auswirkungen auf die Lebensdauer haben.
MFG
Rick Schulz
brainseks
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
PCIe Controller würde ich lassen, der bremst das booten aus weil er selbst initialisiert werden muss, das ist auch gleichzeitig der Nachteil der SSD Steckkarten, ob die dann bootfähig sind ist noch das nächste.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mrz. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Mit soviel Datendurchsatz und IOPS holen die Karten die 2 Sekunden Initialisierung locker wieder rein. Da würde ich mir keine Gedanken machen. Ich habe Tests gelesen, da hat das RevoDrive in etwas über 14 Sekunden einen Kaltstart von Windows 7 durchgeführt. Da brauchen normale SSD´s trotzdem über 30 Sekunden für. Die gepostete Karte unterstützt Bootpartitionen. In der Regel machen das alle Controller. Sonst hätte man riesen Probleme SAS oder SCSI-Platten in Workstations bootfähig zu machen.
Edit:
Selbst wenn die Karten den Boot bremsen würden, wäre mir pers. das eigentlicht egal, da eigentlich viel wichtiger ist, dass die Arbeit flüssiger und schneller von der Hand geht. Ob man da nun beim Boot 30 Sekunden länger warten muss oder nicht spielt in meinen Augen keine Rolle.
MFG
Rick Schulz
freierfall
Techniker
M4600
IV, SWX
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich denke auch, dass eine Installationszeit eines Betriebssystemes oder der Kaltstart nicht für die CAD-Arbeit relavant sind.
Ach noch eine Frage: welchem Temperatur im Gehäuse sollte nicht überschritten werden. Kann es ja mit einem Fieberthermometer mal messen
seid herzlich gegrüsst und Danke Sascha Fleischer
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mrz. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]Ach noch eine Frage: welchem Temperatur im Gehäuse sollte nicht überschritten werden. Kann es ja mit einem Fieberthermometer mal messen
[B]
Fieberthermometer  nicht schlecht. Dann halt dich auch mal daran  Ich denke nämlich, dass man dafür sorgen sollte, dass die Gehäusetemperatur unter 40° bleibt. Dennoch gilt desto niedriger die Temperatur, desto besser die Abwärme der anderen Komponenten ... klar oder
MFG
Rick Schulz
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
@Brainseeks,
- CAD-Daten never auf C
- gerade die segmentierte Datenbasis im Inventor bringt die SSD ins Spiel.
- allenfalls noch eine Partition für´s Pagefile auf die SSD.
was macht es denn aus ob der Rechner in 30 sec oder in 35 sec bootet ?? Die meiste Zeit geht eh beim abklapernn aller Netzverbindungen verloren.
was macht die Aufstartzeit eines Programms aus ?? Ich starte in der Regel die Kiste 1 x pro Tag und mache 1 x pro Tag meine Anwendungen auf, dann arbeite ich nur mit den Daten...
Beste Grüße
brainseks
erstellt am: 22. Mrz. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD Daten IMMER auf C bzw. auf dem physikalischen Laufwerk im Rechner, einfach weils schneller ist, Datensicherung dafür ist das PDM da. Zwischenstand speichern ect..
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 22. Mrz. 2011 editiert.]
Dig15
erstellt am: 22. Mrz. 2011 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessante Ansichten.
Ich habe eine SSD im privaten Rechner. Für das BS und die Programme. Ich habe noch nie so schnell Win7, Outlook oder andere Programme starten gesehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mrz. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
Hallo Lutz,
ich denke, dass hier die Priorität wo anders liegt, als im privaten Bereich. Aber ich muss dir uneingeschränkt Recht geben
MFG
Rick Schulz
Andi Beck
erstellt am: 23. Mrz. 2011 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
hier ist ein interessanter Artikel bzgl. Revodrive und Crucial RealSSD.
http://www.computerbase.de/artikel/laufwerke/2010/test-ocz-revodrive/
Der Artikel veranlasst mich zukünftig auf die Crucial RealSSD zu setzen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Jonesman
Sehen Sie sich das Profil von Jonesman an!   Senden Sie eine Private Message an Jonesman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonesman
Pro/Engineer WF4
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe bei mir in meinem neuen Rechner die Samsung 470series drinnen. Ich habe in einer Fachzeitschrift einen sehr guten Test gelesen und sie mir daraf hin gekauft.
Ich habe den Rechner zwar noch nicht lange, aber bin bisher sehr zufrieden.
Gruß Jones
mugg
Sehen Sie sich das Profil von mugg an!   Senden Sie eine Private Message an mugg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mugg
erstellt am: 03. Apr. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
muss auf etwas spezielles geachtet werden damit die ssd passt?? bei hp workstations gibt es nur eine zur auswahl und da sind keinerlei spezifikationen aufgeführt ;-(
