  Hardware Allgemein
  zwei ext. Monitore am Laptop, wie?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  zwei ext. Monitore am Laptop, wie? (946 mal gelesen)
Andi Beck
erstellt am: 23. Feb. 2011 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man an einen Laptop zwei externe Monitore anschließen und das im erweiterten Desktopmodus?
Wenn ja wie, bzw. welche Zusatzhardware etc. wird benötigt?
Besten Dank für Antworten,
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal DAS an. Könnte das gesuchte sein...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi Beck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
das was dir Lutz da zeigt, ist genau das, was du suchst. Matrox ist vor Jahren weg von den Mainstreamgrafikkarten und entwickelt seitdem gezielt für Mehrmonitorlösungen für die Industrie etc.. Allerdings musst du aufpassen, da der Port bzw. die jeweilige Auflösung nicht von jeder Grafikkarte unterstützt wird. Daher muss die Grafikkarte selbst genug Leistung mitbringen, um tatsächlich die max. mögliche Auflösung für die einzelnen Monitore leisten zu können. Auf der Seite selbst findest du einen Kompatibilitätskonfigurator, der dir genau zeigt, welche Grafikkarte etc. welche Auflösungen kann.
Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass natürlich nicht unbedingt alles auf jedem Monitor läuft. Daher kann es durchaus Probleme mit 3D-Anwendungen und deren Darstellung auf den jeweiligen Monitoren geben. (muss aber nicht)
MFG
Rick Schulz
Andi Beck
erstellt am: 23. Feb. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr beiden,
besten Dank auch, damit komme ich auf jeden Fall weiter.
Mit Matrox-Karten hatte ich Mitte der 90er gute Erfahrungen gemacht, lange her.
Bis dann,
Grüße, Andi
