  Hardware Allgemein
  Notebook mit SSD und HD Drive möglich?
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Autor Thema:  Notebook mit SSD und HD Drive möglich? (2384 mal gelesen)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 11. Feb. 2011 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in einen VAIO (F-Serie, 17'') eine SSD und eine HD einbauen?
Oder  gibt es ein anderes Notebook wo dies möglich ist?
Danke und viele Grüße
Michael
Dig15
erstellt am: 12. Feb. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich brauchst Du doch nur ein Notebook, welches zwei Festplattenschächte hat.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 12. Feb. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
... was bei vielen 17" Notebooks auch der Fall ist (findet man normalerweise in den Handbüchern oder eigenen Hardware Anleitungen zum Notebook...)
Mir ist allerdings bereits aufgefallen, dass viele Hersteller die Notebooks nur mit 1 Festplatte ausliefern, was aber eigentlich kein Problem sein sollte...
Mfg Metallica88
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
genau das liegt mein kleines Problem....
Die Internetangabe bei der Festplatte heißt 2x500Gb, aber der freundliche Fachberater im Laden sagt: nicht möglich.
Und jetzt weiß ich nicht, ob das eine Platte ist, die partioniert ist, oder der freundliche Fachverkäufer einfach ahnungslos ist. Oder gar ein ganz anderes Problem vorliegt.
Weiß jemand mehr?
Michael
Dig15
erstellt am: 12. Feb. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Fachverkäufer nicht weiter wissen, dann versuche ich mich immer direkt an den Hersteller zu wenden. Die bieten mittlerweile auch einen ganz passablen Support an.
Freundliche Anfrage mit dem Hinweis eines möglichen Kaufes und die sind alle ganz nett.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Um welches Modell handelt es sich denn? Prinzipiell ist es jedenfalls möglich wenn das Notebook zwei Festplattenschächte hat, man kann eine SSD und eine HDD kombiniert einbauen.
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 15. Feb. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll ein 17" Vaio E-serie werden. Aber da nähere Informationen zu bekommen ist schwierig.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 15. Feb. 2011 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
das sollten die großen alle können. Ansonsten mal die Konfig anschauen...
siehe z.B. hier
unter Laufwerke steht dann...
Festplattenspeicherplatz (GB): 640 (2 x 320)
MFG
Rick Schulz
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 15. Feb. 2011 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, und nun zur allgemeinen Erheiterung der Dialog mit Sony (leider kein Witz):
Kunde:
Gibt es eine Festplatte mit 640 GB am Stück? Und: Wo finde ich auf der Vaio-Seite die SSD-Karten? Oder hat die Sony noch nicht????
Sony:
Aktuell haben wir keine Festplatten die direkt 640 GB haben. SSD Laufwerke kann man bei manchen Vaios in der Konfiguration anwählen.
Kunde:
Gut, dann würde ich z.B. eine 500 GB nehmen und eine SSD-Karte. Hat das Sony in der E-Serie (17")? Warum ist das so umständlich bei Sony??????
Sony:
In den 17" Vaios gibt es keine SSD Karte. Bei der Konfiguration kann man auch immer nur eine SSD oder eine Festplatte anwählen, Kombinationen sind nicht möglich.
Kunde:
WARUM?????? Die haben doch 2 Slots (Schächte)!!! Wenn ich also 2 x 500 GB nehmen kann, dann doch auch 1 x 500 GB und 1 x SSD, oder etwa nicht??????
Sony:
Nur wenn man z.B. die 1TB mit 2x500 GB nimmt, hat man 2 Anschlüsse, ansonsten ist es nur ein Anschluss.
Kunde:
also 1 TB kaufen, die 500GB rausschmeißen, und eine SSD rein???
Sony:
Wir bieten es nicht an es wie von Ihnen gewünscht zu produzieren. Man kann es "nur" so wie auf der Webseite angeboten bestellen.
[Kunde hat sich bedankt und entnervt den Sony-Chat verlassen...]
So viel zum Thema und einen schönen Abend
Michael
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk-Inventor
Dell 7680 (16") Touchscreen 3840x2400, 64GB RAM
Windows-11-pro-64-HighEnd
Double-Thunderbolt Dock WD19DCS
USB-C Monitor hp 27k 3840x2160
USB-A Kabel-Maus Razer-Viper-8K
USB-A SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 15. Feb. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Mach doch. Für eine nagelneue 500GB-SATA-Platte findest Du bestimmt einen Abnehmer.
Wenn das schon mit halben Steaks klappt...
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 15. Feb. 2011 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Feb. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
tja das nenne ich doch mal ein Kundengespräch mit flexiblen Konfigurationmöglichkeiten  Die wollen anscheinden kein Geld verdienen. Vor allem ist die Aussage quatsch. Wenn du ein NB mit einmal 500GB nimmst, ist der 2. Slot trotzdem vorhanden. Die nehmen bestimmt nicht ein anderes Board. Das wäre Fertigungstechnisch totaler Blödsinn. Aber wer weis...
MFG
Rick Schulz
brainseks
erstellt am: 16. Feb. 2011 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonischkeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Internet bestellen und wenns nix ist zurückschicken, wenn die Hämpels schon nicht in der Lage sind die Lage vorher zu erklären.
Ich möchte aber ehrlich gesagt nicht wissen, was passiert wenn man mal ein Problem mit dem Gerät hat. Ja ein Defekt ist nicht vorgesehen, da können wir jetzt auch nichts machen....
Kauf was anderes, Lenovo oder HP
