Thema: Externe Festplatte USB 3.0 SATA 6 Gb/s selber bauen (3214 mal gelesen)
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte mir eine externe Festplatte zusammenbauen, die aus einem externen 3.5" Gehäuse mit einem externen USB 3.0 Anschluss und einem internen SATA 6 Gb/s Anschluss besteht. Doch leider musste ich feststellen das es noch keine externen 3.5" Gehäuse mit SATA 6 Gb/s Anschluss gibt. Sind einem von euch solche Gehäuse mit SATA 6 Gb/s bekannt oder muss Ich noch ein paar Monate bis zur Marktreife warten? ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
erstellt am: 18. Nov. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RSchulz! Der neue Standard SATA Revision 3.0 hat eine Datenübertragungsraten von 6 Gb/s und der neu USB 3.0 Standard hat eine Datenübertragungsraten von 5 Gb/s. Um bei USB 3.0 die volle Datenübertragungsraten von 5 Gb/s ausnutzen zu können, benötige Ich ein externes 3,5" Gehäuse für meine Festplatte. Es ist mir schon klar, dass Ich die Busgeschwindigkeit vernachlässigen kann, weil die Mechanik der Festplatten der limitierende Faktor ist. Da Ich das Maximum aus meiner SATA 6 Gb/s heraushohlen möchte, will Ich auch ein Gehäuse mit SATA 6 Gb/s verbauen, um wenigstens annähernd an den USB 3.0 Standard von 5 Gb/s heranzukommen! Danke für den Link. Ich finde dort aber leider keine Hinweise, welche interne Schnittstelle verbaut wurde!
erstellt am: 18. Nov. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Die verbaute Schnittstelle ist SATA bzw. wird SATA 3Gb/s sprich SATA2 sein. Die schnellste HDD schafft vll. 130MByte/s und der BUS von SATA2 schafft theoretisch 375MByte/s, daher müsstest du, um überhaupt einen Nutzen zu haben schon eine SSD verbauen und selbst die würde nicht ihre maximalen Übertragungsraten schaffen. Daher wirst du mit einer USB-Fastplatte "niemals" die vollen 5Gb/s (theoretisch 625MByte/S) vom USB3 ausreizen können. Gut irgendwann in 3 Jahren wirds schon gehen, aber dann sind wir bei USB4.3  Egal. Um auf deine eigentliche Frage zurück zu kommen... Es gibt noch nicht einmal flächendeckend SATA3-Festplatten. Eigentlich sind dies auch idR nur SSD`s, da es die einzigen sind, die von dieser Übertragungsrate überhaupt profitieren können. Diese werden aber wenn direkt mit Gehäuse verkauft etc. und dann wahrscheinlich auch nur über SATA2 > USB3. Um es kurz zu machen: Wenn du unbedingt SATA3 > USB3 benötigst, musst du noch warten. Der Sinn erschließt sich mir pers. allerdings absolut nicht. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Nov. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Ohne jetzt irgendwie zu werten, die Meinungen gehen bei der Platte arg auseinander. Zugegeben, aus dem Zusammenhang gerissen, regt aber zum weiteren recherchieren an: Zitat: Re: SATA III mit 6 Gbit/s Ich denke es geht eher darum das die Platte zwar die neue SATAIII Schnittstelle besitzt allerdings Technisch nicht einmal SATAII vollständig ausnutzt (135-140 MB/s Max bei dieser Platte)... Dementsprechend ist es unnötig diese Platte zu kaufen da sie Überhaupt keinen Vorteil hat, sondern in manchen Fällen mit SATAIII sogar Langsamer reagiert als mit SATAII
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADdoctor
Jo eben, es gibt keine Festplatte die auch nur annähernd die Leistungsdaten von Sata 3 brauchen würde. ------------------ Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
