  Hardware Allgemein
  USB Ports nicht korrekt erkannt
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  USB Ports nicht korrekt erkannt (982 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 17. Nov. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
habe da ein Problem mit meinen USB-Ports,
die erkennen zwar, dass ein/mehrere Gerät/e angeschlossen sind,
die USB's haben im Gerätemanager aber alle ein gelbes '!' davor.
Passive USB-Hubs sind nicht im Spiel, alles direkte Anschlüsse.
Die Sony-Cam mit original Sony-Treiber wird nicht erkannt,
ebenso die Drucker.
Die Treiber von der Motherboard-CD schlugen ebenfalls fehl,
hier steht im Gerätemanager unter 'andere Geräte' ein PCI Device mit gelbem '?' davor,
wahrscheinlich das Interne selbst.
Die Spannung liegt mit 4.92V wohl aber im grünen Bereich.
Mittlerweile gehen wir aber doch von einem Hardwarefehler aus, da der PC doch schon recht betagt ist,
werde ich mich wohl mal bemühen müssen.
Meine Frage wäre nur, ob zufällig einer noch eine andere Idee haben könnte bzw. sowas schonmal hatte?
Danke Nancy
BS ist das antike win2k prof, Motherboard ASRock AS14
startrek
Architekt
Win7, ACA2010
erstellt am: 17. Nov. 2010 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag noch:
Die 'Spannungsmesserei' haben wir bzw. ein Bekannter via Teamview und 'everest' gemacht.
Anfänglich gab's die Idee im Bios sei Plug&Play disabled,
habe nur im Bios garnix mit Plug&play finden können,
ausserdem bin ich im Bios eh immer etwas ängstlich unterwegs
Na jedenfalls, wenn P&P im Bios disabled wäre, würde er garnix mehr erkennen.
Aber er erkennt ja die Geräte, nur scheint es, als ob er nix damit anfangen kann, hat also mit Bios nix zu tun.
Aber nun gut, die Maschine AMD3000+ wird kommende Ostern 8 Jahre,
ansich fast logisch dass mal irgendwas passieren musste.
Das einzige Teil was ausgetauscht wurde, war vor einem Jahr die Festplatte, da ist nun eine Western(?)* 320 GB drinnen, alles andere noch original.
Und selbst die alte Platte geht noch, der Austausch war ein einziger Irrtum, weil er wegen eines angesteckten, passivem USB-Verteilers nicht mehr booten wollte, böse Falle
So'n Mist ist mir auch schon mit dem Tiefkühlschrank passiert bzw. meiner Oma, TKS selbsttätig abgetaut -->> ergo TKS kaputt.
Neuen TKS gekauft, alten bei Lieferung  mitgegeben, neuen TKS in Steckdose ... nix, nada passierte.
Tja, böse Falle - Steckdose kaputt! Klingt jetzt total blöde, aber so kanns laufen.
Aber das mit dem TKS nur am Rande, es sollte nur den unnötigen Festplattentausch untermalen, denn da war die Festplatte auch nicht kaputt.
Achja und nochwas, beim Treiberüberbügeln von der Motherboard CD kommt immer eine Fehlermeldung, in der auch symantec drinnen vorkommt, obwohl ich den Norton schon lange runtergeschmissen habe.
Norton > Teufelszeug
Völlig mit dem Latein am Ende, habe heute den ganzen Tag mit der Fehlersuche verbracht, mit zwei versch. IT-Menschen über Teamview kommuniziert und nix konkretes, nur Vermutungen.
Fuchst mich unheimlich
Dass es unabhängig davon sowieso Zeit für was Neues wird, soll mal auf einem anderen Blatt stehen.
Und sorry, bin nicht wirklich immer uptodate was PC's angeht, reine Privatperson, kein Hardwareprofi.
Wenn ich mal vor drei Jahren in der Registry o.ä. Systemeingriffe gemacht habe,
heisst das nicht, dass ich das automatisch wieder kann.
Wollte damit nur sagen, Routine kommt vom häufigmachen, wenn die Routine fehlt, steigt auch die Angst/unsicherheit in der Sys-Steuerung/Bios rumzuexperimentieren
* Unter diesem Aspekt 'Hardware-Dau' ist auch meine Frage gemeint.
Bin jetzt ganz schön lang geworden, Danke für das Lesen.
Grüße Nancy
startrek
Architekt
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okok, soviele Antworten wollte ich gar nicht haben
Gut - einmal drüber geschlafen - , nen neuen PC brauchts wohl sowieso mal,
unabhängig von der USB-Kiste.
Neue Frage - neues Glück.
Spiele damit, mir einen nackigen PC bei one.de zu bestellen,
gibts da hier Erfahrungen zu?
Soll keine Gamerkiste werden, auch kein SSD HighEnd-Gerät,
einfach nur ein PC für Autocad/Office und gelegentliche Renderings die
nicht im Profibereich liegen.
Zielbetriebssytem soll winXP werden, also alles völlig unspektakulär
Hat jemand Erfahrung mit dem Shop?
lg Nancy
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Nov. 2010 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
dann geb ich jetzt mal eine
Kann zu Deinem USB Problem nichts sagen
Aber vergess XP !
W7 + 64 bit funzt hervorragend XP ist heute schon Geschichte
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
startrek
Architekt
erstellt am: 18. Nov. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
In dem Falle will ich aber lieber ein/zwei Schritte hinterherhinken, dafür aber auf der kompatiblen/erprobten Seite sein
Deine Signatur hat aber auch was, erinnert mich an Grönemeyers: 'Stillstand ist der Tod.'
Ist ja aber nicht so, dass ich festhalten will, möchte nur dezent upgraden/hinterherhinken
lg Nancy
startrek
Architekt
Win7, ACA2010
erstellt am: 19. Nov. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
um hier nicht überwiegend mit Monologen rumzuspammen,
ist es wohl besser den Thread ins Nirvana versacken zu lassen.
Keine Ahnung was ich falsch gemacht habe wegen der wenigen Responses,
aber mittlerweile auch fast egal ...
Das einzige was mich wirklich interessiert hätte, war die Frage:
Spiele damit, mir einen nackigen PC bei www.one.de  zu bestellen,
Ansonsten lass ich ihn (den Thread) gerne friedlich versinken,
'Ich kann den Eisberg fast schon riechen.'
lg Nancy
'Hi my name is Annie Key. Please don't hit me! Thx.'
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2.5 HF5 BuildNr. 9661
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist halt leider recht schwer, "blind" zu erraten, wo das Problem liegt
Evtl. probiere mal, alle USB - Geräte auszustecken... bei einem Kollegen lag es an einer Logitech WEB-Cam... die war defekt und hatte ALLE USB-Ports blockiert.
Zu one.de kann ich nichts sagen... ich kaufe meine Hartware meistens einzeln... und immer wieder bei anderen Händlern... lieber auch mal vor Ort, selbst bei ein paar € Mehrkosten.
