  Hardware Allgemein
  Lüfter auf der Grafikkarte zu laut
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Autor Thema:  Lüfter auf der Grafikkarte zu laut (3376 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2
Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM
nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200
AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400
GeForce 6600GT 128MB
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich meinen Rechner anschalte, läuft er ziemlich laut. (schon seit paar Tagen)
Ich habe das Gehäuse geöfffnet, das Kabel vom Bildschirm abgestöpselt und nochmals gestartet und dann war das laute Geräusch weg.
Sobald ich meinen Bildschirm anschließe, läuft mein Rechner wiedeer so laut.
Liegt es am Lüfter auf der Grafikkarte?
Warum ist der Lüfter so laut?
Kristof
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Grafikkarte ohne angeschlossenen Monitor vllt. garnichts tut und die Lüftersteurung deswegen nicht anspringt... Weiss ich nicht. Denke eher das es Zufall war.
Fang mal so an: Auf machen, anschalten und vorsichtig versuchen die Geräuschquelle zu identifizieren.
Vllt. ist die Luftzufuhr oder -abfuhr einfach nur zugestaubt und die Lüftersteurung regelt deswegen hoch. Da hilft es einfach nur vorsichtig den Staub zu entfernen.
Lager der Lüfter können auch schon mal ausschlagen und laut werden. Da hilft leider nur ein Austausch.
Wenn die Garantie eh futsch ist, kannst du das auch selbst machen. Anleitung dazu liegt beim Ersatzlüfter vom Drittanbieter bei und ist nicht allzu kompliziert.
Viel Spaß beim Basteln!
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Lüfter habe ich bereits gereinigt.
Ich habe allerdings einen Lüfter auf der Grafikkarte und einen auf dem Mainboard in der Nähe, wo die Geräusche kommen.
Um das zu identifizieren, müsste ich beim Einschalten kurz einen Lüfter halten und gucken ob das Geräusch kommt.
Kann ich überhaupt beim Einschalten ganz kurz den Lüfter auf dem Mainboard und auf der Grafikkarte halten??
Kristof
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 06. Okt. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inv-Kristof:
Ja das kannst du ohne Probleme. Du darfst halt nur nicht zulange fest halten und solltest vorsichtig sein.
Ist er nur beim hochfahren so laut, genrell oder zustätzlich nur unter Last?
MFG
Rick Schulz
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2010 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
generell ist er so laut. Es ist doch nicht der Lüfter auf der Grafikkarte, die solche Geräusche von sich gibt, sonderrn der Kühler auf dem Mainboard.
Ich habe ein Mainboard MSI K8N Neo4 Platinum.
Lässt sich so einen Kühler austauchen? Wo kann man sowas kaufen?
Kristof
[Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 06. Okt. 2010 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Kristof,
das Problem ist, dass der Lüfter mit dem Kühlkörper verschraubt ist und dieser dafür wahrscheinlich abmontiert werden müsste...
Ist denn auch dieser Kühlkörper sauber? Meist ist immer Dreck dafür verantwortlich. ...oder eine defekte Lüftersteuerung auf dem Mainboard.
Evtl. würde auch ein darauf pustender Gehäuselüfter reichen. Dann könntest du das Lüfterkabel einfach abziehen. Allerdings ist das natürlich eine waghalsige Aussage von mir. Wie sieht es denn aus mit der Gehäusebelüftung? Wieviel Gehäuselüfter und wie positioniert hast du denn?
MFG
Rick Schulz
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Win Vista 64x
IV 2009 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehäuselüfter an sich habe ich nicht viele, eigentlich nur einen einzigen. Die restlichen Lüfter sitzen auf der Grafikkarte, im Netzteil, auf dem Prozessor.
Ich habe mich aber für was anderes entschieden. Ich habe diesen passiven Kühler bestell: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200411553270&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Ich tausche den Chipsatz- Kühler mal aus und hoffe damit das Problem zu beheben.
Kristof
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Okt. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja denk aber daran, dass das richtige Auftragen der Wärmeleitpaste wichtig ist. Einen kleinen Klecks in die mitte und dann mit z.B. einer kaputten Kreditkarte oder einem kleineren harten Plätchen die WLP gleichmäßig und glatt verteilen. Die Kühlleistung sollte in jedem Fall reichen.
MFG
Rick Schulz
Doc Snyder
3D-CAD Autodesk-Inventor
Dell 7680 (16") Touchscreen 3840x2400, 64GB RAM
Windows-11-pro-64-HighEnd
Double-Thunderbolt Dock WD19DCS
USB-C Monitor hp 27k 3840x2160
USB-A Kabel-Maus Razer-Viper-8K
USB-A SpaceMouse-Enterprise
erstellt am: 08. Okt. 2010 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RSchulz:
...die WLP gleichmäßig und glatt verteilen.
Ist das wirklich der endgültige Expertentip?
Ich las mal, dass man erst beim Aufsetzten durch vorsichtiges Drücken und Drehen den Klecks WLP von der Mitte ausgehend fließend verteilen soll, damit es keine Lufteinschlüsse gibt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Okt. 2010 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
Lufteinschlüsse bilden sich eh immer in geringem Maße, aber die WLP per Druck zu verteilen ist ein Witz! Sorry Doc,wenn ich es so ausdrücken muss, aber Jeder, der Ahnung davon hat, verteilt die WLP mit einem extra dafür vorgesehenen Plättchen, da das Verteilen per Druck dazu führt, dass der Abstand zwischen Kühlkörper und Oberfläche "zu groß" ist bzw. "größer" ist. Die Verteilung per Druck ist eh fragwürdig, da man nie weiß, wohin die WLP fließt. Schau dir dazu mal etliche Benches an, bei denen auch z.B. Spaßeshalber Ketchup oder Senf als WLP verwendet wurde. Dabei wurde die WLP immer glatt verstrichen... Dies hat z.B. auch gezeigt, dass das richtige Verstreichen viel wichtiger ist, als die verwendete WLP selbst.
Ergänzung: Bevor jetzt hier jemand aufschreit  Mir ist natürlich klar, dass z.B. Ketchup völlig ungeeignet ist, da sobald der Wasseranteil verflogen ist, die Leitfähgikeit enorm abnimmt. Dennoch haben die Tests gezeigt, dass mit der schlechtesten WLP nur wenige Grad mehr zustande kamen. Ähnlich ist es natürlich auch mit dem Auftragen. Allerdings machen natürlich 5°C Unterschied durch das Auftragen mehr Sinn, als der Unterschied zwischen Ketchup und Flüssigmetall.
MFG
Rick Schulz
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Okt. 2010 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Den eigentlichen Test habe ich leider nicht gefunden, aber spaßeshalber hier das Video
alternative WLP´s
Wer mir nicht glauben mag, kann sich die Kommentare zu folgendem Test anschauen... Ist auch so interessant zu sehen, was High-Endpasten so bringen
WLP Tests
MFG
Rick Schulz
