  Hardware Allgemein
  DVD Laufwerk ausser Betrieb
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Autor Thema:  DVD Laufwerk ausser Betrieb (607 mal gelesen)
bendix
Sehen Sie sich das Profil von bendix an!   Senden Sie eine Private Message an bendix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendix
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das DVD-Laufwerk meines Arbeitsrechners (DELL 490) ist wie ausgeschaltet, nachdem ich eine DVD eingelegt habe. Es wird auch nicht mehr im Arbeitsplatz angezeigt. Wie bekomme ich die DVD wieder raus? Vorn unter der Klappe befindet sich eine kleine Bohrung. Geht es mit einer Nadel oder einem ähnlichen Werkzeug?
Danke und  Grüße
Bendix
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
C3D 2010 SP2
C3D 2011 SP0
ET; DACH; Extensions
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
Logitech MX1000 (BT)
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp, aufgebogene Büroklammer. Widerstand überwinden, fühlt sich so an, als wenn Du das LW rausdrückst. Schwer zu beschreiben, einfach mal testen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig: Mach den Rechner aus und zieh den Netzstecker bevor du anfängst!
Stopfnadel oder aufgebogenen Büroklammer sollten ausreichen. Achte darauf, dass du den erwählten Gegenstand möglichst senkrecht reindrückst. Die Lade schiebt sich idR ca. 5mm weit heraus und muss dann per Hand komplett rausgezogen werden.
Falls du es dir zutraust, kannst du den Rechner aufmachen und schauen ob sich ein Kabel gelockert hat. Das kann bei einen Laufwerk wegen der Vibrationen im Betrieb schon mal vorkommen.
Viel Spaß beim Basteln.
Grüße,
Gollum
Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist.
bendix
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Infos. Ich habe die DVD draussen.
Bendix
