Thema: DDR2 667 und 800MHz (1593 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
 Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 20. Sep. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen PC mit einem MSI K9VGM-V Mainboard, AMD X2 4000+ CPU und einem Riegel 1GB DDR2 667MHz Speicher. Nun möchte ich den Arbeitsspeicher auf 2GB aufrüsten. Habe einen Riegel 1GB DDR2 800MHz zu dem schon vorhandenen Speicher dazugesteckt, aber wenn ich den PC einschalte bleibt der Monitor schwarz. Ich habe die Speicherbausteine vertauscht aber der Monitor bleibt trotzdem schwarz. Verwende ich nur den 800 MHz Speicher funktioniert der PC normal. Gibt es einen Weg wie ich beide Ram Bausteine zum Laufen bekomme? Mit freundlichen Grüßen Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Sep. 2010 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 20. Sep. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Speicher wieder ausgebaut um ins Bios zu kommen. Dann habe ich verschiedene Einstellungen probiert. Habe die Voltzahl für den Ram verändert und die Obergrenze für die Frequenz auf 667MHz gestellt. Die beiden Module haben bei keiner Einstellung zusammen funktioniert. Die Latenzen konnte ich nicht verändern oder ich habe es übersehen. Würde es eventuell etwas bringen den FSB von 200 auf 166MHz zu senken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hast du den Prozi übertaktet? Ich kann dir dazu aus der Ferne keine direkten Angaben machen, ohne ein unsicheres Gefühl zu haben, da eine falsche Einstellung schnell zu einem Defekt führen kann. Die Spannung brauchst du eigentlich nicht einzustellen. Auf wieviel hast du diese gestellt? 1,8-1,9V sollten bei der Frequenz genug sein... Die Latenzzeiten sollten in der gleichen Maske einstellbar sein. Dafür musst du wahrscheinlich von einem Profil (z.B. XMP) auf manuell stellen, damit die weiteren Features sichtbar sind. Evtl. hat aber auch das Board einen defekt. Probier mal beide Bänke mit einzelnen Streifen aus, um sicherzustellen, dass nicht mit einer Bank ein defekt vorliegt. In der Regel sollte man nämlich zumindest ins Bios gelangen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo bevor man Ram kauft, schaut man am besten auf die Herstellerseite vom Mainboard, welche Ram unterstützt werden, im Mischbetrieb ist es sogar zwingend zu schauen ob das Board das überhaupt zulässt Kuckst Du hier ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von brainseks: Hallo bevor man Ram kauft, schaut man am besten auf die Herstellerseite vom Mainboard, welche Ram unterstützt werden, im Mischbetrieb ist es sogar zwingend zu schauen ob das Board das überhaupt zulässtKuckst Du hier
Das sind nur die mit denen der Hersteller getestet hat. Das heist nicht, dass es nicht mit anderem RAM auch funktioniert. In der Regel müssen die beiden Ramstreifen eigentlich nur die gleiche Taktrate und die gleichen Latenzen unterstützen. Das Problem ist, dass meist via Profilen innerhalb der RAMstreifen und dementsprechend dem Memorycontroller, der dann diese Profile übernimmt, diskrepanzen der beiden Module bestehen. Daher muss man dann manuell die geringeren Werte einstellen. Diese sollte dann der schnellere Riegel auch unterstützten. Ich gebe dir allerdings mit der Tatsache recht, dass man das nicht garantieren kann bzw. man nur garantieren kann, dass es nicht immer funktioniert... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Wenn man sicher gehen will dass es funzt, nimmt man das was der Hersteller für gut befunden hat. Wenn man Bock auf doppelt und dreifach kaufen hat oder auf Ärger weil es nicht geht, probiert man selber rum. Bei einem MSI Board was dazu noch einen VIA Chipsatz hat, sozusagen der Elektro GAU, brauchst mit Speichermodulen nicht experimentieren wollen. ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, auch noch mein Senf dazu. Bei meinem alten Rechner hatte ich anfangs 4 x 256MB RAM drin. Geschwindigkei für heutige Verhältnisse recht langsam (333MHz oder so). Nach einigen Jahren ist ein Riegel ausgestiegen. Habe dann zwei Riegel á 512MB und der kleinsten greifbaren Geschwindigkeit (500 irgendwas MHZ) dazugekauft. Anfangs hatte ich große Probleme die 2 x 2 unterschiedliche Riegel zum laufen zu bringen. Es hat nur in einer Konstellation funktioniert: RAM Bank 1 und 2 die alten Riegel, RAM Bank 3 und4 die neuen Riegel. Am Bios brauchte ich keine Änderungen vorzunehmen. Das ganze war übrigens auch ein MSI Board. Scheinbar geben die ersten Bänke die Geschwindigkeit der andern Bänke vor. Evtl. hilft es. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Dig15: Scheinbar geben die ersten Bänke die Geschwindigkeit der andern Bänke vor. Evtl. hilft es.
So ist es ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bevor ich die Rams eingebaut habe nichts im Bios verändert. Der FSB stand vorher schon auf 200MHz.Die Spannung stand auf 1,9V, habe dann probehalber mal auf 1,8V gestellt. Der Mainboard hat zwei Ram Slots. Habe beide Module in beiden Slots getestet. Habe die beiden nicht zum Laufen bekommen. Jetzt werde ich den 800MHz Ram umtauschen und mich mal nach dem gleichen 667MHz Ram umschauen der schon verbaut war. Die Firma heisst Swissbit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe jetzt zum Testen ein 2GB Ram Modul mit 800MHz. Beim Einschalten des PCs bleibt der Monitor schwarz und der PC Speaker piept alle paar Sekunden. Laut Hersteller ist das Mainboard mit 800MHz Ram komatibel. Habe beide Slots getestet. Auf dem Speicher steht 1,8V, im Bios ist die Speicher Spannung auf 1,8V eingestellt. Kann mir bitte jemand sagen was falsch läuft? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss nochmal nachgucken, aber ich denke dass man bei diesem Mainboard die Spannung nur manuell einstellen kann. Dass das piepen eine Kombination ist wusste ich nicht. Werde mir das nochmal anhören müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Jetzt suche ich Dir noch extra die Speicherliste vom Mainboardhersteller raus und erkläre Dir dass Du ein Mainboard hast, das sehr sensibel auf Speicher reagieren wird und Du ignorierst den Inhalt dieser vom Hersteller erzeugten Liste. Sorry aber Dir ist nich zu helfen. In der Liste steht nirgends auch nur ein einziges 2GB Modul drin ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von brainseks: Jetzt suche ich Dir noch extra die Speicherliste vom Mainboardhersteller raus und erkläre Dir dass Du ein Mainboard hast, das sehr sensibel auf Speicher reagieren wird und Du ignorierst den Inhalt dieser vom Hersteller erzeugten Liste. Sorry aber Dir ist nich zu helfen. In der Liste steht nirgends auch nur ein einziges 2GB Modul drin
.... und das Board kann insgesamt nur 2 GByte fassen. Ich denke mittlerweile auch, dass es am Board liegt und du dich an die vorgegebenen Module halten musst. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Jetzt suche ich Dir noch extra die Speicherliste vom Mainboardhersteller raus und erkläre Dir dass Du ein Mainboard hast, das sehr sensibel auf Speicher reagieren wird und Du ignorierst den Inhalt dieser vom Hersteller erzeugten Liste. Sorry aber Dir ist nich zu helfen. In der Liste steht nirgends auch nur ein einziges 2GB Modul drin
Tut mir leid. Habe die Liste nur überflogen. Nächste mal gucke ich etwas genauer nach. Aber danke für deine Erkenntnis dass mir nicht zu helfen ist.
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Dragunov: Tut mir leid. Habe die Liste nur überflogen. Nächste mal gucke ich etwas genauer nach. Aber danke für deine Erkenntnis dass mir nicht zu helfen ist.
Bitte gern geschehen ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
