  Hardware Allgemein
  PCIe1 in PCIe4?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PCIe1 in PCIe4? (1270 mal gelesen)
bendix
Sehen Sie sich das Profil von bendix an!   Senden Sie eine Private Message an bendix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendix
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe  mal eine etwas ungewöhnliche Frage; kann man eine Karte (USB 3.0 PCI-Express Card), welche für einen PCIe x1-Steckplatz vorgesehen ist auch in einem PCIe x4-Steckplatz betreiben? Passen täte sie, die Steckleiste der Karte wäre nur etwas kürzer als der Steckplatz des Boards.
Wr haben eine Erweiterung für unseren Arbeitsrechner bekommen, der jedoch über keinen einfachen PCIe-Steckplatz verfügt.
Danke und Grüße
Bendix
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 16. Sep. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendix,
ja das ist kein Problem.Die Bandbreite ist halt dementsprechend nur die von PCI-E x1. Man könnte sogar z.B. von einer PCI-E x4-Karte die Pins so abkleben, dass es nur eine x1 ist. Das würde sich nur auf die Busbandbreite auswirken. Das wurde auch schon getestet mit Grafikkarte, um zu prüfen, wieviel Bandbreite diese wirklich brauchen bzw. ab wann die Leistung einbricht...
MFG
Rick Schulz
bendix
erstellt am: 16. Sep. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Jetzt klappt`s.
Bendix
