  Hardware Allgemein
  Lüfter für DELL - woher?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Lüfter für DELL - woher? (579 mal gelesen)
bendix
Sehen Sie sich das Profil von bendix an!   Senden Sie eine Private Message an bendix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendix
erstellt am: 13. Sep. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche einen neuen 90er Lüfter für den RAM-Speicher meines Arbeitsrechners, wegen angehenden Lagerschadens. Einen normalen Lüfter mit PWM-Steuerung habe ich heute vom Anschluss her umgestrickt (Stecker) und ihn eingebaut. Das Ergebnis war, dass das BIOS einen Fehler beim RAM-Lüfter festgestellt hat und dem großen Lüfter auf Vollast gefahren hat. Hinterher ist mir aufgefallen, dass der originale bis 0,7A zieht. Die gibt es aber in Computerläden, bei denen ich nachgefragt habe, nicht, und bei der DELL-Hotline läuft eine Endloswarteschleife.
Habt Ihr einen Hinweis, wo ich so einen Lüfter herbekomme?
Danke und Grüße
Goran
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Sep. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier rein
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
bendix
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Bendix
