 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Arbeitsspeicher (854 mal gelesen)
bendix Mitglied
 Beiträge: 171 Registriert: 01.08.2009
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, wir möchten im Betrieb den Arbeitsspeicher unserer Workstation aufrüsten. Es handelt sich um eine DELL Precision 490. Zurzeit sind 2 x 2GB (533MHz) verbaut. Das Board unterstützt den Quad-Channel-Betrieb des Speichers. Insgesamt stehen 8 (2x4) RAM-Steckplätze zur Verfügung. Meine Frage ist nun, ob man den Quad-Channel-Betrieb auch mit Dual-Ram-Speichern erreichen kann oder ob es hierfür spezielle Speicher gibt. Danke und Grüße
Bendix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 05. Jul. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich dachte, es gäbe auch Quad-Channel Speicher, weil ich sonst auch immer von Dual-Channel-fähigem Speicher gelesen hatte. Wenn die Arbeitsweise jedoch nur von der Bestückung abhängt, hat sich die Frage quasi erledigt. Bendix
Ing. Gollum Mitglied Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1064 Registriert: 11.03.2005 Win7 64-Bit SWX 2013 Ansys 13 Labview 2012
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Hallo, Quad-Channel ist eh nur eine Marketingbezeichnung. Rein faktisch ist es lediglich 2x Dual-Channel. Es gibt Quad-Kits, allerdings hast du bis auf den Mehrpreis keinen Vorteil. Grüße, Gollum PS: Hab gerade mal geschaut was bei mir eigentlich drin ist... Laut CPU-Z 4x 2GB DDR3 bei 667Mhz im Triple-Channel Betrieb...  ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Hallo, Quad-Channel ist eh nur eine Marketingbezeichnung. Rein faktisch ist es lediglich 2x Dual-Channel.
Macht ja nichts wenn die Bandbreite nachher trotzdem größer ist. ;) Zitat:
Es gibt Quad-Kits, allerdings hast du bis auf den Mehrpreis keinen Vorteil.Grüße, Gollum PS: Hab gerade mal geschaut was bei mir eigentlich drin ist... Laut CPU-Z 4x 2GB DDR3 bei 667Mhz im Triple-Channel Betrieb...
Ist bei den meisten neuen XEON und i5/i7 CPUs so. Hier ist auch zu Beachten, dass die richtige Ausnutzung der Speicherkanäle deutlich mehr bringt als Speicher mit schnellerer Taktung zu verwenden. Ich würde dir also raten noch mal 2 RAM Riegel des gleichen Typs nach zu rüsten. ------------------ Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS! Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bendix
bendix Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun vor einigen Wochen noch zusätzlich 6 x 2GB hinzugerüstet, es sind jetzt also 16GB im Rechner. Mit den Abstürzen, die mich zweitweise plagten, hat es sich nun erledigt. Alles läuft stabil, auch wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig offen sind . Grüße
