  Hardware Allgemein
  Accu Lap-Top
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Accu Lap-Top (785 mal gelesen)
Bauplanung Rauner
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bauplanung Rauner an!   Senden Sie eine Private Message an Bauplanung Rauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauplanung Rauner
Nem Allplan 2009 Architektur
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute, habe ein älteres Lap-top im Einsatz dessen Accu zimlich hinüber ist und frage mich ob man den auch weglassen kann , ich arbeite nur mit Netzanschluss !
Oder muss ich mit Datenverlust rechnen bei nicht eingestecktem Netzteil ?
Rechner ist ein Toschiba SP 2100
Gruss Wolfgang
Christian.O
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauplanung Rauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wie kommst du auf die Idee mit dem Datenverlust?
Wenn der Accu meines Notebooks aufgeladen ist kommt dieser immer raus damit er nicht Kapput wird. Ich arbeite deshalb vorwiegend ohne Accu und nur mit Netzteil. Einen Nachteil hat die ganze Sache natürlich. Wenn es einen Stromausfall gibt, sind natürlich die nicht gespeicherten Daten futsch. Ist bei einem Standrechner natürlich das gleiche.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauplanung Rauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
im Normalfall kann man beim Arbeiten mit Netzteil ohne weiteres den Akku rausnehmen. Wenn du dann natürlich das netzteil ziehst, geht das Notebook sofort aus. Das sollte dir klar sein. Ansonsten dürfte nur mit Datenverlust zu rechnen sein, wenn das Netzteil defekt ist oder bei Stromausfall. Dementsprechend wie bei einem "normalen" PC.
MFG
Rick Schulz
Bauplanung Rauner
Bautechniker
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian , ist im Rechner nochh ein interner Accu für die Sicherung des Bios usw.? Wenn ja,ist dem noch zu vertrauen bei einem ca.5-7 Jahre alten Rechner.
Gruss Wolfgang
Christian.O
erstellt am: 11. Jun. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauplanung Rauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wolfgang,
über die Lebensdauer dieses Accus/Batterie kann ich dir leider nichts sagen. Schätze aber mal, dass dir Rick sicherlich weiterhelfen kann bzw. eine Antwort dazu hat.
Diese Batterie hat aber nichts mit dem Accu den du entfernen willst zu tun, da diese seperat auf dem Mainbord verbaut ist und nicht ohne Zerlegen des Notebooks sichtbar ist.
Christian Obholzer
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauplanung Rauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Zur Lebensdauer der Pufferbatterie am Motherboard:
Bei billigen Kaufhausrechnern kann die schon mal nach 3 Jahren leer sein, bei meinen Dell Workstations ist jetzt mal eine nach 6 Jahren leer gewesen (da kommt beim Booten des Rechners eine klare Meldung), und bei meinem 11 Jahre alten Compaq Server läuft noch immmer die Originalbatterie.
Also "klare" Aussage: Die Lebensdauer dieser kleinen Batterie kann man schwer abschätzen.
Aber: Es passiert nichts Schlimmes wenn die leer wird. Einfach erneuern (lassen), ev. Fehler-log resetten, Datum/Uhrzeit neu einstellen, fertig.
mfg - Leo
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Jun. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauplanung Rauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes Mainboard, ob Notebook, Netbook, PC etc. hat eine zus. Batterie oder Standardsettings, die immer gleich bleiben. Ansonsten werden die Settings in einer Art Konfigdatei gesichert, die beim Start geladen wird.
In deinem Fall wird wohl eher eine Zusatzbatterie zum Tragen kommen. Allerdings sind die Standardeinstellungen des BIOS in der Regel vor allem bei einem Notebook/Netbook optimal.
Diese Batterie ist kein Accu und wird somit nicht mit Leistung versorgt, sondern versorgt lediglich die "Speicherblöcke" fürs BIOS, wenn der PC aus ist. Dies gilt auch beim Notebook. Da eben auch ein ausgeschaltetes (nicht standby und co) Notebook die Spannung von den elektr. Komponenten nimmt, gehe ich davon aus, dass auch hier der Akku keinen Einfluss hat.
Diese Batterien können natürlich im Laufe der Zeit aufgebraucht sein. In der Regel ist hier mit einer Zeitspanne von 3-5 Jahren zu rechnen. Beim PC kann man diese dann tauschen. Bei einem Notebook dürfte sich dies schwieriger gestalten. Was passiert, wenn die batterie leer ist? Eigentlich nichts. Das BIOS wird lediglich immer wieder auf die Standardsettings zurückgestellt. Dies bedeutet aber nicht, das irgendetwas nicht mehr läuft oder gar Daten vom Datenträger verloren gehen.
Das einzige was problematisch werden dürfte ist der Standby-Modus, denn dieser ist auf eine gewisse Leistung angewiesen. Hierfür kannst du aber den Ruhezustand verwenden, der eine "Sicherung" des Rams auf der Festplatte vornimmt und diese mit dem Start wieder lädt.
HTH
MFG
Rick Schulz
