  Hardware Allgemein
  Wieviel Arbeitsspeicher für Rapidform XOR nötig?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Autor Thema:  Wieviel Arbeitsspeicher für Rapidform XOR nötig? (861 mal gelesen)
bendix
Sehen Sie sich das Profil von bendix an!   Senden Sie eine Private Message an bendix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bendix
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite momentan mit einer DELL Precision 490 Workstation (2 x Intel XEON Doppelkern 3,73GHz, Win XP64). Der Rechner hat 4GB Arbeitsspeicher. Ich bin mit Flächenrückführung (Rapidform XOR) beschäftigt. Hierbei ist mir das Programm schon drei mal abgeschmiert. Ich nehme an, dass es am zu geringen Arbeitsspeicher liegt. Hat jemand von Euch Infos darüber, wie groß der Speicher mindestens sein sollte, damit alles dauerhaft stabil läuft? Oder könnte es noch andere Gründe für die Instabilität geben?
Bendix
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Mai. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bendix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bendix,
als allererstes sei dir geasgt, dass man niemals Pauschalaussagen treffen kann. Es kommt immer darauf an, wieviele Programme gestartet sind, welche Dienste im Hintergrund laufen, wieviele Daten du in dem Programm verarbeitest, ob es ein 32bit oder 64bit-Programm ist, wie sauber dein System ist und in welcher Detailgenauigkeit du etwas darstellt (z.B. Bildschirmauflösung). Hinzu kommen natürlich Probleme oder Fehler. Ich pers. kenne das Programm nicht und kann so oder so auf Grund der oben genannten Umstände keine direkte Aussage tätigen. Allerdings kannst du die Auslagerung des Prozesses im Taskmanager nachvollziehen. Ebenfalls kannst du prüfen, ob es sich um ein 64bit oder 32bit Programm handelt. Bei letzterem steht hinter dem Prozedurnamen unter Prozesse > Name "*32". Wenn dies der Fall ist, kann das Programm selbst lediglich max 3,8-4GByte verwalten.
Um zu prüfen, ob es am Arbeitspeicher liegt, kannst du auch erstmal die Auslagerungsdatei (z.B. auf 24GByte) hochsetzen. Dann wird das System zwar ab dem Überschreiten deiner 4GByte Arbeitsspeicher extrem träge, aber abstürzen sollte es nicht.
MFG
Rick Schulz
