Thema: Tablet-PC für den Außeneinsatz (1700 mal gelesen)
Anja C Mitglied Dienstleistungen für die Grüne Branche
 Beiträge: 5 Registriert: 22.03.2010
erstellt am: 22. Mrz. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich arbeite als Dienstleisterin für die Grüne Branche im Ruhrgebiet und Umgebung. Unter anderem messe ich zur Zeit Außenanlagen von Schulgeländen und städtischen Gebäuden auf. Dafür suche ich nach einem sinnvollem Tablet PC, mit dem ich vor Ort in die AutoCAD LT-Vorlage Längen und Linienführungen in 2D einzeichnen kann. Ich hatte mal einen Fujitsu Siemens Stylistic ausgeliehen, zur Zeit benutze ich einen gebrauchten Motion Computing M1400. Bei letzterem stört aber gewaltig, dass der digitale Stift bereits in ca. 2cm Entfernung vom Monitor erkannt wird und somit die AutoSnap-Funktion immer wieder weg rutscht, bevor ich auf der virtuellen Tastatur die Länge eingeben kann. Bisher habe ich raus, dass der Stylistic nur bei Berührung des Monitors den Stift erkannt hat und somit besser für die CAD-Zeichnungen funktioniert. Dafür wird der Stift aber sehr schnell abgenutzt. Außerdem sagte mir jemand, dass die neueren Tablets durch den zusätzlichen Touchscreen auch immer wieder Fehlermeldungen verursachen. Hat jemand von euch damit Erfahrungen? Welcher Tablet PC ist für draußen am sinnvollsten? Es muß kein Roughpad sein und auch nicht der neuste. Gruß, Anja PS: Der Beitrag steht auch auf der Testseite... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Mrz. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anja C
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, stimmt schon, dass es manchmal etwas langsamer zugeht mit den Tablet PCs. Bei den einfachen Zeichnungen die ich vor Ort machen muß, fällt das aber kaum ins Gewicht und im Büro habe ich ja einen leistungsfähigeren PC. Und ich erstelle auch vorher eine Grundlage, die so einfach wie möglich gestrickt ist. Die Notebooks mit drehbaren Monitoren sind meist etwas schwerer als die Tablet PCs, soweit ich weiß. Wenn man den ganzen Tag einen PC mit Schultergurt um den Hals hat, freut sich der Rücken auf jedes Gramm weniger. Ich wüßte auch nicht, ob es für diese Notebooks Tragetaschen gibt, die den Monitor frei lassen zum zeichnen. Aber Danke für den Hinweis, Gruß, Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
 Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF3 Test WF4 Test Intralink 3.3 Intralink 3.4 HP 8710w
erstellt am: 23. Mrz. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anja C
Zitat: Original erstellt von Anja C: Hallo Forum, ich arbeite als Dienstleisterin für die Grüne Branche im Ruhrgebiet und Umgebung. Unter anderem messe ich zur Zeit Außenanlagen von Schulgeländen und städtischen Gebäuden auf. Dafür suche ich nach einem sinnvollem Tablet PC...
Hallo Anja, du machst das also beruflich und dementsprechend oft. Dann brauchst du kein Tablet-PC für den Außeneinsatz, sondern ein Büro für den Außeneinsatz. Mir schwebt da eine bessere Sackkarre vor mit schön großen Rädern wegen der Geländegänigkeit. Mit der gehst du zu einem Schlosser deines Vertrauens und läßt folgendes umbauen: Oben eine Plattform drauf für ein "echtes" Notebook. Da könnte man einen Handelsüblichen Notebookalukoffer hernehmen. Koffer auf, Notebook an, los gehts. Einen Stützfuß zum Ausklappen (wie bei den Golftrollies) dass das Büro auch sicher steht. Zwei Räder, ein Fuß, das kann man in jedem Gelände halbwegs eben ausrichten. Eine Halterung für die Kaffeekanne, eine für den aufgeklappten Regenschirm (oder Sonnenschirm bei schönem Wetter -> Displaybeschattung), eine Werkzeugkiste für deine Zusätzlichen Utensilien (Zollstock, Bandmaß, Laser- oder wasweißichfürwelche Meßgeräte), Abstellfläche für die Gummistiefel, na du wirst schon wissen was du alles brauchst. Wichtig ist noch eine Klapplösung mit Scharnieren dass das Ding auch in den Kofferraum passt. Dazu wär es sicher sinnvoll wenn man einige "Anbauten" mit einem Handgriff entfernen kann (Schnellverschlüsse). Und ein ordentliches Motorradschloss dass man das Büro auch mal festbinden kann wenn man was dringendes erledigen muß. So ausgerüstet werden dich deine Kollegen beneiden, du wirst auf Grund der regen Nachfrage eine eigene Produktion aufbauen, in fünf Jahren gehst du an die Börse und in sieben Jahren liegst du auf einer Insel und verprasst deine Millionen Ich hoffe du erinnerst dich dann noch von wem die Idee war und schreibst mir eine Karte Ford P.
------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht sollte ich das Ganze auf nem geländegängigen Mopped aufbauen, dann brauche ich das nicht extra in ein Auto zu packen. Und da ich während des Aufmessens ja auch weiter im Gelände rumlaufe und Längen messen muß, könnte ich den Tacho auf cm-Anzeige umbauen und das Messrad sparen! obwohl, mit GPS am Vorderrad bräuchte ich es noch nicht mal mehr selber zu zeichnen, sondern nur alle 1/2 sec. einen Punkt speichern lassen ... ich seh schon, Ford, klasse Idee! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anja C
Ich seh schon, Anja, du nimmst mich nicht ganz ernst . Du wirst noch ganz bucklig wenn du deine PCs weiter durchs Gelände schleppst Und wenn schon motorisiert, dann würd ich alles auf ein Quad bauen. mehr Platz, steht sicher, und Mopeds hab ich eh schon genug. Ford P.
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ford P.: Ich seh schon, Anja, du nimmst mich nicht ganz ernst .
.. oh, tschuldigung, wolltest du das? ... ich bin GAAAANZ begeistert von deiner Idee, ich finde sie fantastisch und werde mich gleich aufmachen, meine männlichen Mitmenschen anzuflehen, mir ein solches Gefährt zu konstruieren! Endlich ein Ende mit den Rückenschmerzen!!! Einfach PREFECT! ... äh, Perfekt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anja C
Zitat: Original erstellt von Anja C: ... meine männlichen Mitmenschen anzuflehen, mir ein solches Gefährt zu konstruieren...
Du darfst auch ruhig weibliche MitmenschInnen anflehen, die können das genauso gut! ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
