  Hardware Allgemein
  Zugriff auf USB macht Workstation langsam
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  Zugriff auf USB macht Workstation langsam (865 mal gelesen)
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir ist bei unseren Workstation etwas aufgefallen was ich etwas seltsam finde:
Sobald größere Daten auf ein USB Gerät kopiert werden (egal ob Stick oder Platte) so verlangsamt sich während dieser Zeit Windows extrem.
Das ganze fällt vor allem bei größeren Datenmengen auf...
Das Kopieren dauert auch Verhältnis mäßig lange gegenüber normalen Anwender PCs
Es handelt sich um einen Fujitsu-Siemens Rechner
mit einem Xeon E5430 und einer Quadro FX4600
Wir verwenden XP Pro 32bit (und sind somit an der 4GB Ram Grenze)
Updates sind installiert.
Testkopien erfolgten ohne Antivirus
Kann mir dieses Verhalten evtl. jemand erklären oder liegt hier irgendwo ein Fehler vor?
Mfg Metallica88
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metallica,
ist das bei mehreren Workstations der Fall? Woran merkst du, dass es langsam ist bzw. was genau ist langsamer (z.B.? ein "alles" lass ich nicht durchgehen  )? Hast du mal den Taskmanager kontrolliert bzw. geschaut, ob irgendeine Last durch ein Programm/Dienst verursacht wird?
Prinzipiell dauern gerade kopier Vorgänge auf Workstations immer etwas länger, da die Daten nicht einfach über die Datenautobahn geschossen werden, sondern immer einer Fehlerkorrektur unterliegen. Allerdings sollte dies wenn überhaupt nur messbar und nicht spürbar sein. Wenn du nun spez. Richtung USB-Geräte ein Problem hast, würde ich schon fast auf falsche Treiber tippen. Evtl. auch falsche Einstellungen im BIOS.
MFG
Rick Schulz
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ganze ist bei mehreren Workstations.
und mit Windows meine ich eigentlich (ja ich weiß ich habe mich hier etwas sub-optimal ausgedrückt) Aktionen in Windows > also Starten von Programmen (egal ob Internet Browser, Office oder CAD Anwendung oder auch das Umschalten in Browser Tabs oder halt zwischen einzelnen Dokumenten).
Leider konnte ich noch nicht nachvollziehen wann genau Windows da langsam wird, manchmal funktionierts nämlich trotzdem wieder anständig....
Last ist im Taskmanager keine ersichtlich....
Was mit auch schon aufgefallen:
Lastet SolidWorks z.B. einen Kern voll aus, so wird es teilweise schwer noch ein weiteres Programm zu starten (und wenn es nur der InternetBrowser ist...).
Denke allerdings mal, dass das auch ein kleines WindowsProblem ist...
Mfg Metallica88
[Diese Nachricht wurde von Metallica88 am 10. Mrz. 2010 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallica88 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn keine Last ersichtlich ist, dann dürfte es schon ein Treiberproblem sein. Ich tippe hier auf den Chipsatztreiber oder den Storagemanager.
Das Thema "nur eine CPU wird ausgelastet" ist defintiv ein Problem von WinXP 32bit und vorallem mit älterem Servicepackstand. Hier bietet z.B. Win7 deutlich mehr Spielraum und vorallem eine vernünftige Threadverteilung. Allerdings kann auch hier ein Softwareproblem zu Grunde liegen, was zusätzlichden Rechner bremst. Denn der Xeon (Core2Quad-Series) und die Graka sind nun nicht unbedingt Leistungsbremsen  .
Ich habe aber noch eine andere Idee. Kann es sein, dass vll. der verwendete Speicher sehr hoch ist. Ich weis aus Erfahrung, dass WinXP 32bit ab ca. 1,8 - 2 GByte stark den PC und vor allem die Datenübertragung bremst. Dies hat etwas mit der "schlechten" Speicherverwaltung zu tun. Ab der 64bit-Variante besteht dieses Problem nicht mehr so stark und mit Win7 merke ich zum Teil gar keinen Leistungseinbruch.
MFG
Rick Schulz
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir werden in nächster Zeit einen Rechner mit 64bit Xp ausstatten und testen (dadurch werden dann auch mal die vollen 8GB die eigentlich verbaut sind ausgenützt:-) )
Bezüglich der Auslastung passiert das ganze auch schon wenn wir bei ca. 500MB sind...
Mfg Metallica88
