  Hardware Allgemein
  Tastenbelegung bei ASUS
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastenbelegung bei ASUS (6302 mal gelesen)
Schawe
BDS
Sehen Sie sich das Profil von Schawe an!   Senden Sie eine Private Message an Schawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schawe
IV 2010
erstellt am: 07. Mrz. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Habe mir einen Asus PRO79 IC Laptop gekauft. Leider ist das Handbuch sehr mager . Auch im Internet ist nichts zu finden. Wo bekomme ich Informationen über die Tastenbelegung bzw. die Funktionen der Tasten her?
Gruß Werner
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
welche Tasten meinst du denn?
Die Tastatur ist vom Prinzip her genau wie eine gewöhnliche Tastatur. Die zusätzlichen Funktionen können, wie bei jedem Notebook, mit gedrückter FN-Taste genutzt werden. Dabei stellen die durch "blaue" Icons dargestellten Symbole die zus. Funktionen dar und sind meist selbstsprechend bzw. genormt. Sprich bei jedem Notebook mehr oder weniger identisch.
MFG
Rick Schulz
Schawe
BDS
IV 2010
erstellt am: 08. Mrz. 2010 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Vorerst herzlichen Dank für deine Antwort.
Taste 1 und 6 sind mit einem weißen Kreis hinterlegt, ebenso die Pfeil nach oben bzw Pfeil nach unten Taste. Weiter sauf der C-taste ist ein Symbol, das einem Bildschirm ähnelt, in dem ein S ist und auf der Leertaste ist ein laufendes männchen????
Gruß Werner
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 08. Mrz. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Egal was es bedeutet die braucht kein Mensch  Ich habe keine Ahnung und muss gestehen, dass ich auch kein Manual gefunden habe. Allerdings habe ich ein Bild von der Tastatur gesehen. Ich denke das die Zahlen evtl. ermöglich zwischen Fenstern hin und her zu schalten. Der Bildschirm mit dem S wird entweder den Sleepmode darstellen oder einen Stromsparbetrieb des Montiors. Die Pfeile stellen wahrscheinlich Funktionen für den Mediaplayer bereit oder lassen eine Scrollfunktion zu. Das laufende Menschen aktiviert bestimmt den Transformermodus  keine Ahnung aber die meisten Dinge wirst du wohl tatsächlich nicht brauchen. Immerhin hat eine "normale" Tastatur diese Symbole nicht. Demnach sind es Sonderfunktionen, die (wenn überhaupt) einige Funktionen vereinfachen...
MFG
Rick Schulz
Schawe
BDS
IV 2010
erstellt am: 09. Mrz. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Herzlichen Dank für deine Antwort.
Gruß Werner
