Thema: USB Problem (650 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe ein Problem mit der Web-Cam, USB-Stick und dem Canon-Drucker. Alles sind über USB mit dem PC verbunden. Wenn ich den PC aufstarte, ohne den Drucker zu starten, funktioniert die Web-Cam und der USB-Stick problemlos. Sobald ich aber den Drucker starte, werden die zwei anderen USB-Geräte nicht mehr erkannt (Unbekanntes USB-Gerät). Wenn ich den Drucker wieder abstelle, werden die Geräte wieder erkannt. Was kann ich dagegen tun, dass ich alle drei USB-Geräte unabhängig von einander laufen lassen kann? --> Windows XP SP3 Gruss Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
 Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, ähnliche Probleme kenne ich auch. Ich gehe mal davon aus, dass Du diese Geräte an einem separaten Hub hast, der keine eigene Stromversorgung hat. In diesem Fall reicht die Stromversorgung durch den PC nicht mehr aus. Abhilfe: Hub mit eigener Stromversorgung. [EDIT] oder eine USB-Erweiterungskarte in den PC [EDIT] Gruß Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!  [Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 03. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo Nein, ich habe die Geräte alle nicht an einem separaten Hub. Sie sind alle direkt am PC angeschlossen. Aber danke für den Hinweis. Ich versuch mal den Drucker an einem USB-Anschluss vom TFT anzuschliessen. Gruss und Danke Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 04. Mrz. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes, manche Computer, besonders Laptops haben zwar viele USB-Anschlüsse, die wiederum aber auch nichts anderes sind wie ein externes USB-Hub, nur halt eingebaut. Da kann der von Ingo geschriebene Fall ebenfalls eintreffen. Ich meine auch schon mal was davon gehört zu haben, dass es immer einen "vollwertigen" Anschluss mit Stromversorgung gibt, und die anderen Anschlüsse sich eine Stromversorgung teilen. Versuch also einfach mal den "Hauptanschluss" durch testen zu finden und an den dann das Gerät mit dem höchsten Stromverbrauch (ich vermute die Webcam) anzuschließen. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 04. Mrz. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo, die USB-Anschlüsse kommen wie schon geschrieben definitiv von einem HUB, welches vom MB vorgegeben über eine bestimmte Leistung versorgt wird. Wird diese Leistung überschritten, werden die Geräte nicht mehr mit ausreichend Leistung versorgt. Ebenfalls ist das von Mathias beschriebene Verfahren auf einem MB möglich, allerdings nicht immer der Fall. Des weiteren besitzen (vor allem HighEnd-Boards) bestimmte Boards auch mehrere HUB´s, die jeweils mit einer "eigenen Stromversorgung" gefüttert werden. Daher könnte man hier tatsächlich etwas ausprobieren. (z.B. könnte eine zus. Erweiterungsslotblende, die einen internen Anschluss nutzen würde, für dich die Lösung sein) Warum dann nur noch der Drucker funktioniert ist auch klar, da der Drucker als einziges Gerät wahrscheinlich nicht auf die USB-Spannungsversorgung angewiesen ist. Warum allerdings der Drucker der Auslöser ist, kann ich mir im Moment noch nicht ganz erklären, da dieser eigentlich keinen großen Leistungsanspruch haben sollte. Daher würde ich darauf tippen, dass der USB-Stick und die WebCam schon einen großen Teil des möglichen für sich einnehmen. Ebenfalls kann es natürlich sein, dass etwas mit dem Drucker selbst nicht stimmt. Ich würde dir vll. mal empfehlen noch ein oder zwei andere passive Geräte anzuschließen (ohne Drucker) und dann zu prüfen, ob das gleiche Fehlverhalten auftritt. Wenn dies nicht der Fall ist, würde ich den Fehler beim Drucker vermuten. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
