  Hardware Allgemein
  HP XW8400 Workstation
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP XW8400 Workstation (4313 mal gelesen)
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 24. Feb. 2010 05:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich bin günstig an eine gekommen, allerdings ohne jede Referenz. Kann mir Jemand beim Setup mit XP Prof helfen? Danke
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt das Problem?
Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
> CD einlegen
> von CD booten
> Festplatte bzw. Partition auf der installiert werden soll auswählen
> gewünschte Einstellungen vornehmen (PCname, Uhrzeit etc.)
> CD-Key eingeben
> Treiber in folgender Reihenfolge installieren
1.) Mainboard > neustarten
2.) Soundkarte
3.) Grafikkarte > neustarten
4.) Thirdpartyhardware
> Antivirenprogramm installieren
MFG
Rick Schulz
R880
Formenbauer
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte den Chipsatztreiber von der Homepage installiert und nichts ging mehr.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=1844969&prodTypeId=12454&prodSeriesId=1844968&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=1093
Ich versuche jetzt den direkt von Intel.
Zudem werden im XP nur 3 von den 4GB RAM angezeigt. Gibt es hier einen Patch?
Ach ja, welchen SCSI Teiber muss ich installieren?
Sorry, aber ich kenne mich eben nicht so tolle aus.
Danke vielmals!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
es werden nur 3GByte erkannt, weil es sich um ein 32bit-System bzw. Betriebssystem handelt und diese nur maximal 4GByte verwalten kann. Da jedoch durch die HArdware selbst Adressbereiche reserviert werden, kann das Betriebssystem nur 3GByte zur Verfügung stellen. Als SCSI-Treiber würde ich den "Adaptec Storage Manager for SCSI RAID 2120S" nehmen, da die anderen ausschließlich für SAS (serial attached SCSI) sind.
MFG
Rick Schulz
R880
Formenbauer
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke, hat soweit alles geklappt.
Weiss Jemand ob die XW Hyper Thread hat?
Im Bios finde ich nichts.
brainseks
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hängt vom eingebauten Prozessor ab, wenn Du dessen Bezeichnung hast, schaust Du auf der Homepage des Herstellers, vermutlich Intel, dort wirst Du die Information dann finden, wenn das notwendig sein sollte
R880
Formenbauer
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ein Intel Xeon 5100 Dual 2.6GHZ.
Im I-net steht er hätte das. Leider funktioniert mein Cimatron nich auf der Workstation und ich habe in der Installationsanleitung gefunden, das im Bios Hyperthread deaktiviert werden muss. Den Reiter finde ich aber nicht.
R880
Formenbauer
erstellt am: 03. Mrz. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brainseks
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Was daran liegt weil der Xeon 5150 kein HT unterstützt
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27218
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 03. Mrz. 2010 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
wie kommst du darauf, dass das im I-Net steht bzw. wo steht das? Soweit ich weis, war die P4-Architektur die letzte, die HyperThreading unterstützt hat. Erst jetzt mit der Corei-Serie wurde diese Funktion wieder zum Leben erweckt.
Aber ich geb dir einen kleinen Tip, wie du es rausbekommen kannst. Da es ein DualCore-Prozessor ist und das HT-Feature bewirkt, das jede CPU in 2 virtuelle CPU´s aufgeteilt wird, sollten im Taskmanager unter der Profilkarte "Systemleistung > Verlauf der CPU-Auslastung" 2 Leistungsfenster (ohne HT) sichtbar sein. Mit HT sollten es nämlich 4 sein...
MFG
Rick Schulz
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 03. Mrz. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so angefragt, hast du dir schon mal die Mühe gemacht bei HP auf der Homepage zu schauen? Habe hier nach keinen 2 Minuten einen kompletten HP xw8400 Service and Technical Reference Guide gefunden, aus welchem auch hervorgeht wo man was im BIOS einstellen, aktivieren, deaktivieren kann...
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mrz. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Processors >> Hyper-Threading (enable/disable)
Reports logical processors to ACPI-capable operating systems.
NOTE: This field appears only if the installed processors support hyper-threading.
MFG
Rick Schulz
R880
Formenbauer
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, dass ich nicht so der Fachmann bin.
Im Bios erscheint der Reiter nicht, was wohl darauf zurückzuführen ist, das der Prozessor kein HT unterstützt.
R880
Formenbauer
erstellt am: 03. Mrz. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dummerweise habe ich im Taskmanager aber 4 Fenster!
brainseks
erstellt am: 03. Mrz. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist die korrekte Bezeichnung des eingebauten Prozessors? Zur Not auslesen mit Sysinfo oder Sisoft Sandra oder Aida32 (mein Favorit)
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 03. Mrz. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es vll. auch sein, dass da ein Dualboard verbaut ist und so mit 2 DualCPU´s bestückt wurde?
ICh würde dir auch empfehlen mal mit einem Tool die CPU-ID auszulesen. z.b. auch PC-Wizard oder CPU-Z
In beiden Fällen findest du den Link zum Download oben Links in der Ecke (Download latest Version).
MFG
Rick Schulz
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 04. Mrz. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Mach doch mal den PC-Kasten auf und schau hinein.
Die HP XW8400 Workstation hat platz für zwei CPUs.
Du siehst sofort wieviel CPU's verbaut worden sind.
Eigentlich würde mich das schon beim Kauf interessieren, was ich im PC habe...
Faes
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 04. Mrz. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Und das schönste ist, dank "tool free design" wird nicht mal ein Schraubendreher zum öffnen des Gehäuses benötigt. Könnte höchstes noch sein das eine elektromagnetische Gehäuseverriegelung eingebaut ist...
R880
Formenbauer
erstellt am: 06. Mrz. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke der Anteilnahme. Im Rechner sind 2 getrennte CPU´s, wie auch so aauf der Rechnung stehend. Hier der Report von Cpuid
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.53.1
Processors
Number of processors 2
Number of threads 4
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
Processor 1
-- Core 0
-- Thread 0 6
-- Core 1
-- Thread 0 7
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Xeon 5150
Codename Woodcrest
Specification Intel(R) Xeon(R) CPU            5150  @ 2.66GHz
Package (platform ID) Socket 771 LGA (0x2)
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1995.3 MHz
Multiplier x FSB 6.0 x 332.6 MHz
Rated Bus speed 1330.2 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.0x
Max VID 1.325 V
Processor 2 ID = 3
Codename Woodcrest
CPUID 6.F.6
Extended CPUID 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
FID/VID Control yes
Max VID 1.325 V
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Mrz. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay es sind 2 CPU´s der Core2-Serie. Dementsprechend unterstützen diese kein Hyperthreading und stellen insgesamt 4 Cores zur Verfügung. Demnach sollte alles richtig sein.
MFG
Rick Schulz
R880
Formenbauer
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Läuft auf der Workstation auch Win7 64bit?
