Thema: Rechner schliesst Bootvorgang nicht mehr ab (844 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe hier ein seltsames Phänomen bei einer etwas älteren Dell Workstation (Garantie längst abgelaufen): Der Rechner fängt zunächst korrekt an zu booten, und bleibt dann mit blinkendem Curser auf schwarzem Bildschirm hängen. Ebenso kann ich Windows XP32 auf eine neue leere Festplatte installieren - Der Installationsvorgang läuft durch bis zu dem Punkt wo der Rechner automatisch neu startet, da bleibt der Bootvorgang wieder am blinkenden Curser stecken. Sämtliche Dell Diagnosetools (soweit sie rein von CD ablaufen) zeigen keine Probleme an, sobald die nächste Ebene der Diagnosetools den Rechner neu starten will bleibt's wieder beim Booten stecken. Ich hab' jetzt eigentlich schon alle Komponenten ausser dem Motherboard getauscht, aber an dem Fehler ändert sich nichts. Hat Jemand eine Idee dazu? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, Nein, am USB ist nichts angeschlossen (habe sogar extra für Maus und Tatstatur alte PS2-Geräte hervorgekramt). Übrigens sind genau oberhalb der PS2-Ports 4 LED's, die leuchten allesamt grün (es scheint sich da um HW-Diagnose zu handeln, denn wenn Irgendwas mit den Festplatten nicht OK war, hat eine dieser LED gelb geleuchtet). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Cadanusch Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 325 Registriert: 12.12.2005 ACAD 2009, Windows XP SP3, Intel 2,4 HP 1050c
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo hast du schon mal dran gedacht das Bios neu zu installieren bzw. upzudaten? Wir hatten jetzt einen neuen Rechner von Dell. Wenn der über Nacht aus war hat, er beim ersten hochfahren nicht gebootet sondern erst beim 2ten mal. Dann mit Hilfe von Dell (da Garantie) Bios upgedatet (obwohl es wahrscheinlich die gleiche Version war), seitdem keine Problem mehr. Grüßle Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Habe nun mehrmals die Batterie entfernt, und den Reset-Jumper umgesteckt, sogar eine neue Batterie eingebaut (da eine Meldung besagte dass die Spannung schon zu niedrig sei), aber es hilft Alles nichts: Nach dem ersten Teil des Bootvorganges (ich glaub' das nennt man POST) erscheint der blinkende Curser und aus. Kein Piepkonzert, und alle Lamperl grün (so wie's sein soll), aber nur auf ewig der blinkende Curser. Laut Dell-Onlinehilfe kann das viele Gründe haben warum der weitere Bootvorgang nicht angestossen wird, es gibt aber keine genaueren Aussagen welche diese Gründe sein könnten. Wie geht das eigentlich, ein neues BIOS einspielen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, poste mal den Mainboardtyp bzw. die ID. Im Normalfall gibt es zu einem Mainboardtyp BIOS-Revisions. Wenn der Hersteller klar ist (nein es wird nicht Dell sein  ), dann kann man über dessen Seite meist ein Tool runter laden, um das Bios upzudaten oder zurückzusetzen. Hierfür dürfte aber bei deinem Problem ein Diskettenlaufwerk vorausgesetzt sein... Was übrigens ebenfalls noch zu diesem Problem führen kann, wären 2 Laufwerke, die beide gleich gesetzt sind. (z.B. Master/Master) Kontrollier hier mal die Jumper. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi Leo bin auf die Dell-Seite und bei Treiber für meinen Rechner das Bios gesucht. Dann die Datei runtergeladen, doppelclick drauf. Danach hat der Rechner alles selbst gemacht. Ich saß nur davor und gebiebbert das alles klappt. Hat aber wunderbar funktioniert. Aber wenn er bei dir schon überhaupt nicht hochfährt, ist das natürlich doof. Keine Ahnung wie man heutzutage nur im BIOS ein update machen könnte. Kommst du ins BIOS-Setup rein? Vielleicht ist dort was verstellt. Ich mußte mal beim alten DELL-Rechner mit SCSI-Platte etwas umstellen, da die Batterie mal kurz gesponnen hat und danach beim booten die Platte nicht mehr gefunden hatte. Im BIOS auf SCSI gestellt und es ging wieder. Grüßle Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Moin. Testweise alle Laufwerkkabel vom MB abziehen, alle nicht lebensnotwendigen Steckkarten raus, nur Maus und Tastatur anschließen und nur einen Riegel mit Arbeitsspeicher rein. Dann starten und schauen, ob irgendwann die Fehlermeldung kommt "Reboot and select Proper boot device or insert a boot media and press a key". Dann weißt Du ob vom BIOS/MB prinzipiell die Grundfunktionalität gegeben ist. Danach HD wieder ran, schauen ob er durchläuft. Dann nach und nach alles wieder anschliessen. Damit lassen sich manche Fehler gut finden und ggf. auch ominöse Kontaktprobleme durch lose Kabel etc. beheben.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ja, in's BIOS komm ich rein, und hab dort schon so Einiges umgestellt (und wieder retour), sowie durch das Entfernen der Batterie und Umstecken des Jumpers Alles wieder gelöscht bzw. auf default zurückgestellt. Die SCSI-Platte hatte ich auch schon in Verdacht, also hab ich die Platte samt Controller rausgenommen und eine normale PATA-Platte eingebaut, auch andere Grafikkarte sowie anderes CD-Laufwerk hab ich schon dran - wird zwar Alles vom BIOS korrekt erkannt, aber trotzdem bleibt der Bootvorgang am blinkenden Curser hängen. Das Dell Diagnose Programm meldet einen NIC failure - den eingebauten NIC hab ich schon im BIOS deaktiviert, ausserdem brauch' ich den NIC ja nicht um einen Rechner hochzufahren, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist einer von den zwei damals gleichzeitig gekauften weitgehenden identischen Geräten. Die sind jetzt, nach dem Ausscheiden aus dem "aktiven CAD-Dienst" noch ein paar Jahre als Zweitgerät neben den neuen Haupt-Workstations gestanden und wurden gelegentlich für rechenintensive Aufgaben nebenher verwendet, es sind aber (auch mangels Wartung) mehr und mehr Fehler aufgetreten, und nun sollen sie einer "endgültigen Verwendung" zugeführt werden. Der Eine läuft (nach einem Netzgeräte-Tausch - habe das defekte Netzteil zerlegt, tatsächlich "aufgeblähte" Elkos wie aus dem lehrbuch <G> ) glücklich und zufrieden bei den Kids daheim, und der Andere sperrt und wehrt sich noch. Momentan läuft grad zum x-ten mal die Diagnostics, und nun kommen mehrere IDE-Fehler. Wenigstens was Konkretes das ich verfolgen kann. BIOS hab' ich auch schon bereit liegen, auf Diskette. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Da bin ich mal gespannt was im Endeffekt rauskommt Aber dank Cad.de und Google lernt man nie aus. Jetzt weis ich immerhin was Elkos sind. Gesehen schon oft, aber den Namen Elkos nicht gekannt. Wir haben vor 2 Jahren den Dell Precision 650 aus dem "CAD-Dienst" ausrangiert. läuft aber auch noch als Ersatzrechner. Grüßle Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt hab' ich das BIOS upgedatet und nun geht der Bootvorgang zunächst mal weiter (momentan läuft der Windows-Teil von XP Setup). Schaut gut aus! Update: Schaut sehr gut aus, Windows glücklich installiert, Bootvorgang klappt ganz normal, jetzt baue ich successive noch die alten Komponenten wieder ein und morgen das Geschenk für den Geburtstag morgen ist perfekt! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 23. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
