  Hardware Allgemein
  Netzteil stark genug fuer GTX260
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzteil stark genug fuer GTX260 (832 mal gelesen)
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Sohn hat einen Dell XPS420 mit einem 375W Netzteil, E6850 Prozessor, 4GB, 500 GB HDD, DVD Brenner und 8800GT Grafikkarte die jetzt aber ihren Dienst aufgegeben hat.
Nun moechte er gerne eine GTX260 einbauen, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob das Netzteil dann noch stark genug ist, da die 260GTX 2 Stromanschluesse hat statt einem bei der 8800GT.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruesse
Felix
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Feb. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
reicht aus mit einem guten 350W Netzteil sollte die Graka laufen, drauf achten dass man einen leeren Kabelstrang für die Stromversorgung benutzt, also keiner der schon mehrfach verzweigt ist und an dem schon etliche andere 12V Verbraucher hängen
Kleine Übersicht
Mein persönlicher Ratschlag wäre aber eine ATI HD5770 oder wenns noch etwas Zeit hat auf die 5830 warten.
Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 16. Feb. 2010 editiert.]
FelixM
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer diese Info. Das ist mehr als deutlich.
Und fuer den zweiten Anschluss bekomme ich wahrscheinlich ein Apapterkabel im Fachhandel?
Gruesse
Felix
Jörg H.
Ingenieur Sondermaschinenbau
Core2Duo@4.2GHz
16 GB RAM
Quadro FX1500
XP x64
SWX 2008 x64
Ansys 11
erstellt am: 16. Feb. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier kannst es genau ausrechnen: PSU-Calculator.
Grüße,
Jörg
Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da.
FelixM
erstellt am: 16. Feb. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, brainseks Antwort hat sich damit bestaetigt.
Gruesse
Felix
brainseks
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FelixM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FelixM:
Gruesse
Felix
Moderne Netzteile haben bereits die passenden meistverwendeten PCI-Express Stromstecker wenns ein ganz gutes Netzteil ist, sind schon zwei davon dran. Könnte mir aber vorstellen dass beim Dell NT das evtl nicht vorhanden ist. Adpater könnte bei der Graka dabei sein, falls nicht gibts das im Fachhandel oder einem der Märkte
FelixM
erstellt am: 19. Feb. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleines Update:
Karte wurde heute geliefert, eingebaut angeschlossen, PC hochgefahren, Treiber installiert, Sohn ist mehr als zufrieden, Papa auch.
Felix
