  Hardware Allgemein
  Boot setzt aus
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  Boot setzt aus (617 mal gelesen)
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 01. Feb. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen Schuss ins Dunkle, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich habe zwei IDE-Drives, die sitzen in einem Einschubkasten im Gehauese und laufen von einer IDE-Einsteckkarte. Wenn ich die Seitenplatte ans Gehaeuse setze, es also dicht mache, findet WindowsXP die beiden Harddrives nicht oder nur vielleicht nur einen ungefaehr 40% aller Versuche. Wenn man aufpasst und im richtigen Moment Reset drueckt, geht's manchmal. Wenn ich den Kasten auflasse, und den Einschubkasten etwas vorziehe, passiert es vielleicht nur 5% aller Startversuche. Ich habe schon Karten und Kabel ausgewechselt und das loesst das Problem fuer ein zwei Monate und dann faengt's wieder an.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 02. Feb. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clayton 10 Unities + Antwort hilfreich
Schuss ins Dunkle zurück, anhand von Deinem Eintrag CPU Athlon XP3200 interpretiere ich mit dubiosen Fehlern dass es sich um ein Mainboard von MSI oder Elitegroup handeln könnte und im DAU mit VIA chipsatz.
Denn dann würde ich die dubiosen Fehler als normal bei diesem Elektroschrott Platinen empfinden.
Alles ist relativ, das weiss sogar der Maurer mit Zahnschmerzen dem gerade ein Ziegelstein auf den Fuss gefallen ist
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 02. Feb. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da kann was dran sein. MSI und VIA Chipset stimmt. CPU: AMD Athlon X2 5600+. Ich habe das damals gekauft, weil keine Motherboards mehr mit AGP-Slot aufzutreiben waren und ich die teure Graphikskarte nicht einfach wegschmeissen wollte.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 02. Feb. 2010 editiert.]
brainseks
erstellt am: 03. Feb. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clayton 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass durch das Zuschrauben des Gehäuses, sich das Gehäuse verzieht oder geradezieht und sich das Mainboard verformt und somit evtl Leiterbahnen mit Haarrissen oder gebrochene Lötstellen dann zu Funktionsstörungen führen.
Mein Tip Mainboard rausschmeissen.
