Thema: Acer Aspire 5021WLMI (1199 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 07. Nov. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hardwarefreunde, ich habe hier einen Laptop wie oben beschrieben, der keinen Mucks mehr von sich gibt. Der Rechner ist etwa 4 Jahre alt, hat einen ATI Mobility Radeon X600 PCI Express 64MB Vram Graphic mit einer 80 GB HDD einem Processor AMD Turion 64 ML-28 an Board. Folgendes: Festplatte ist getestet, und ist ok. Memory habe ich getauscht sind auch ok. Bein Einschalten leuchtet der Einschaltknopf, das CD-Laufwerk läuft kurz an und das wars dann. Da dieser Rechner doch noch zu jung ist um ihn in die Tonne zu stecken, frage ich Euch, was kann ich machen. Oder was kann da kaputt sein, wo könnte ich anfangen zu reparieren? Bitte gebt mir Eure Erfahrung weiter, es wäre ganz toll. Gruss aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 07. Nov. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo, entweder ist es das Netzteil, die Batterie oder ein Kurzer im Gehäuse. Ich kenne mich zwar nicht mit den Fehlerverhalten von Notebooks aus, aber da diese Technik auf der von Desktop PC´s aufsetzt, sollte diese ähnlich sein. Die Hardware selbst kann es eigentlich nicht sein, da das Notebook zumindestens ins Bios fahren sollte bzw. etwas mehr machen sollte. Ich würde mal das Gehäuse aufmachen und säubern. Danach mal den Akku rausnehmen und nur mit dem Netzteil versuchen zu betreiben. Wenn eine Möglichkeit besteht, mal mit einem anderen Netzteil ausprobieren. Bist du dir sicher, dass das Notebook nur mal aufflackert und nicht weiter bootet? (vll. Display defekt?) ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für Deine schnelle Antwort. Das externe Netzteil kann es nicht sein, wo ich den Rechner bekommen habe, war die Ladelampe für den Accu auf gelb. Nun nachdem es eine weile am Netzteil hing, zeigt die Acculampe grün. Folgedessen, wurde die Batterie aufgeladen. Ich muss mal sehen, ob es irgendeine Beschreibung im Netz gibt, wie man das Notebook ohne dass man Teile abbricht öffnen kann. Wie schon beschrieben, nach dem Drücken des Einsachaltknopfes läuft das CD Laufwerk kurz an, mit eingelegter CD ebenso, danach ruht alles wieder. Als wenn die Verbindung zum Motherboard abgeschnitten wäre. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. Danke erstmal und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Nov. 2009 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, Nochmals zurück zu dem Verdacht den Rick geäussert hat: Bist Du ganz sicher dass der Rechner nicht doch (ein Stück weit) bootet, und nur das Display nix anzeigt? Ein defektes Display (meist ist die Kathodenröhre und/oder deren Hochspannungsteil kaputt) wäre nix Aussergewöhnliches bei einem 4 Jahre alten Gerät. Ist genauso bei meinem 4 Jahre alten Dell M60 passiert, da hab' ich auch zunächst gedacht, Alles ist hin. Der Techniker von Dell hat aber gleich auf das Dissplay getippt, hab' so Eins über eBay erstanden und seither läufts wieder. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, hallo Rick, der Fehler ist auf folgender weise entstanden. Nach getander Arbeit wurde der Rechner nicht runter gefahren weil es schon so spät war, sondern wurde einfach zugeklappt. Das war es dann. Am nächsten Tag wurde der Rechner wieder aufgeklappt und es ging nichts mehr. Jetzt habe ich folgendes schon ausprobiert. 1. Accu rausgenommen und die Memorys rausgenommen. 2. Den Einschaltknopf gedrückt und der Rechner hat 4x gepiept als wenn ein Fehler vorhanden wäre. 3. Beides wieder reingemacht und versucht einzuschalten. Außer dass das CD-Rom laufwerk kurz anläuft und die Festplatte läuft ist nichts passiert. 4. Danach habe ich an der externen Schnittstelle für den Monitor einen Monitor angestöpselt, doch der hat auch nichts gesagt. Jetzt werde ich den Accu mal längere Zeit aus dem Gerät nehmen um zu versuchen das sich alles was noch Strom gezogen hat sich entleert. Mal sehen was dann passiert. Ich halte Euch am laufenden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
