  Hardware Allgemein
  CAD-Rechner ( 50% CAD, 50 % Büro,Bildbearbetung,Spiele)
NVIDIA RTX 6000 ADA Lovelace available at PNY
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD-Rechner ( 50% CAD, 50 % Büro,Bildbearbetung,Spiele) (1763 mal gelesen)
arothfr
Leiter Werkzeug Engineering
Sehen Sie sich das Profil von arothfr an!   Senden Sie eine Private Message an arothfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arothfr
MSI FX 790-GD70
AMD Phenom IIX 4 955
Sapphire 4870 / 2GB bzw.
Sapphire 4890 / 2 GB
RAM Geil 4 GB
Samsung HD 103 UJ
Spinpoint F1 2x 1TB
erstellt am: 24. Okt. 2009 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rechnerspezialisten,
wie viele vor mir frage ich Euch nach Rat für einen neuen PC.
Er soll CAD-Rechner sein ( Nur 10% Kontruktion, Hauptarbeit ist Daten anderer zu
prüfen und freizugeben über CAD-Programme und 3D Viewer ( Spin Fire, ADOBE 3D-Viewer ) CAD-Programm = SOLID WORKS.
Soll auch 50% Bürocomputer sein + Bildbearbeitung von Großfotos + Multimedia.
Mein Konzept:
MSI Board  MSI 790 FX- GD70,    CPU: AMD Phenom II X4 955,  RAM:  GEIL  4GB
Grafik: Sapphire 4870 / 2GB oder Sapphire 4890/ 2GB  Typ Vapor, Netz-T. LC Power 600W
Software: Welches Betriebssystem ??  XP 32/64  VISTA  WINDOWS 7
Mangels Detailkenntnisse schwimme ich.  Bitte um Beratung  DANKE !!!!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Okt. 2009 02:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arothfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich willkommen im Forum,
das Netzteil ist völlig überdimensioniert. Ein gutes 400W oder 450W Netzteil sollte völlig ausreichen. Die Grafikkarte ist in meinen Augen nicht CAD-geeignet. Es hört sich für mich an, als würdest du in einer Firma die Daten freigeben, dann darf es nicht daran scheitern, da du keinerlei Support dafür bekommen würdest. Hier sollte schon eine Fx1800 oder wenigsten eine Fx580 rein. Im privaten Bereich kann man da trixen, wovon ich aber in einem Unternehmen definitiv abraten würde, da es keine Garantie für die Funktionalität gibt. Im Moment würde ich dir immernoch zu Windows XP 64bit raten, da Vista in meinen Augen völliger Müll ist und Windows 7 noch für keine Software zertifiziert ist. Der Rest ist ok, wenn gleich es wohl keine ECC-Unterstützung bei dem Board geben dürfte.
MFG
Rick Schulz
RolfH
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RolfH an!   Senden Sie eine Private Message an RolfH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolfH
erstellt am: 25. Okt. 2009 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arothfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo arothfr,
bei der Grafikkarte würde ich auch auf alle Fälle eine professionelle Karte wählen. Ich würde auch darauf achten das ich in jedem Fall eine zertifizierte Grafikkarte einsetzte und dabei die anspruchsvollte Applikation berücksichtigen. Als Favoriten kämen dann die ATI FirePro V5700 oder Nvidia Quadro FX580 / FX1800 in Frage.
Damit bist du auf der sicheren Seite wenn es um applikationsbezogenen Support der Hersteller geht.
Letztendlich ist das System ja Dein Arbeitswerkzeug und nicht eine Gamerkiste
Bertriebssystem: Windows XP 32bit oder 64bit, Vista würde ich nicht einsetzen und bei Win7 würde ich lieber auf das SP1 warten.
Rolf
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arothfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell kann ich mich meinen Vorredner anschließen, wenn der Rechner nur für Zuhause ist, kann es auch ruhig eine normale Radeon sein (oder auch nVidea)
In der Arbeit würde ich eine Quadro FX bevorzugen (SolidWorks Support weist schon des öfteren darauf hin, dass es mit ATI Grafikkarten generell mehr Probleme gibt)
Beim Netzteil reicht ein 400-450 Watt Netzteil achte dabei darauf, dass diese 80+ Zertifiziert sind.
Beim Betriebssystem kommt es darauf an welche Solidworks Version du verwendest.
Wenn du schon 2010 verwendest würde ich dir auch gleich zu Win7 (läuft bei mir bereits prima) raten.
Ansonsten eher zu XP (vorallem wenn du da vielleicht noch eine Lizenz hast)
64bit brauchst du nur bei großen Baugruppen, Wenn du allerdings ein Win7 anschaffst wäre es natürlich noch eine Überlegung Wert auch gleich die 64bit Version kaufen, da es vom nächsten Betriebssystem scheinbar schon gar keine 32 bit Version geben soll.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Okt. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arothfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Metallica88:
Meinst du SW oder meinst du Windows 7? Beim letzteren gibt es natürlich beide Versionen. Da sich hier jedoch auf Grund des Preises eine Systembuilder empfiehlt und diese lediglich 32bit oder 64bit enthält, würde ich auch direkt zu einer 64bit-Variante raten.
MFG
Rick Schulz
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arothfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit meinte ich Windows 8 welches voraussichtlich nur mehr als 64 und 128 bit Betriebsystem zu haben sein wird und wahrscheinlich bereits 2012 auf den Markt kommt (Wenn man der aktuellen Gerüchteküche glaubt).
Wenn also jetzt ein 64bit OS angeschaft wird, dann ist dies für die Zukunft sicher besser als ein 32bit System.
Im Moment gibt es natürlich für SWXSolidWorks und auch in Win7 beide Varianten eine 32 bit und auch eine 64 bit Variante.
Mfg Metallica88
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arothfr 10 Unities + Antwort hilfreich
128bit ist Schwachsinn und was Windoof 8 bringt, wen interessiert das jetzt mal ehrlich jetzt schon. 64bit Win 7 werde ich mir auch antun wenn die Zeit reif ist.
Programming today is a race between software engineers striving to build bigger
and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots.
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 27. Okt. 2009 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arothfr 10 Unities + Antwort hilfreich
128bit ist tatsächlich Schwachsinn, da mit 64bit im Petabyte-Bereich adressiert werden kann. Ich bezweifel auch, dass Microsoft so schnell ein neues Betriebssystem bringen wird, wenn Windows 7 so gut läuft, wie es sich schon jetzt abzeichnet.
MFG
Rick Schulz
Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2013 SP5
MaxxDB 2015
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 31. Okt. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arothfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Entwicklung von 128bit ist meiner Meinung nach etwas zu Früh.
Die Speicheradressierung ist aber nicht der einzige Vorteil wenn die Bitzahl erhöht wird.
Dadurch können natürlich größere Werte einfacher Berechnet werden (in wie fern sich dass bei 128bit dann noch auszahlt ist fraglich...)
Und mich interessiert es in gewisser weise schon was das nächste Windows bringt.
Wenn das nächste Windows tatsächlich in knapp 2 Jahren kommt und das nur mehr als 64bit Variante, wird es künftig mehr Programme geben die 64bit auch wirklich unterstützen (die es also nicht nur kompatibel sind sondern das ganze auch ausnützen).
Somit ist es bei einem Neukauf eines Betriebsystemes sicherlich sinnvoll gleich auf die 64bit Variante zu setzen.
Mfg Metallica88
