  Hardware Allgemein
  CATIA V5 R19 64Bit Vista Workstation von Dell
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Autor Thema:  CATIA V5 R19 64Bit Vista Workstation von Dell (2398 mal gelesen)
zx9rk
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von zx9rk an!   Senden Sie eine Private Message an zx9rk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zx9rk
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs, ich bin neu hir und brauch mal einen Rat. Ich bin in einer Gießerei tätig und konstruiere Neuteile von der alten bestehenden Zeichnung, ich muss aber auch Kundendaten (Automotiv, Bahn, Kraftwerksguss und Windenergie)weiter verarbeiten und händeln.Also ist mein Teil- und Anwendungspektrum sehr groß und vielfältig. Im Vorigen Monat viel die Endscheidung auf Catia V5. Nun muss ich mir eine Maschine bei Dell zulegen und hab von Hardware keine Ahnung. Die Maschine sollte aber für die nächsten Jahre gerüstet sein.
Was brauch ich da oder auf was muss ich achten ? Maschine sollte mit zwei Monitoren die 8000,-er Marke nicht überschreiten
Danke und mfG !!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Mai. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zx9rk 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier: http://a3.media.3ds.com/fileadmin/SUPPORT/HTML/Certifications/Windows_XP_64-bit.html#Dell
.. da findest du die für CATIA zertifizierte Hardware.
HTH
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
zx9rk
Modellbauer
erstellt am: 26. Mai. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal über die Info aber diese Angaben sagen mir leider nichts über die Leistungsfähigkeit der Rechner aus. Was habt ihr an Erfahrung mit selbst zusammen gestellter nicht zertifizierter Hardware von CATIA gemacht.:confused:
Danke und mfG !!
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Mai. 2009 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zx9rk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine prof. Hardware für den Einsatz im CAD-Bereich suchst, dann musst du dir eine zert. Hardware anschaffen, mit der der reibungslose Verlauf gewährleistet werden kann. Selbst zusammenstellen würde ich nur demjenigen raten, der nicht wirklich viel Geld dafür ausgeben kann. (z.B. ein Student) Wenn du unbedingt selbst zusammenstellen möchte, dann würde ich dir mit dem Budget zu einem Core i7, 12GByte(3*4GByte) DDR3 RAM, Workstationboard (x58) und Quadro FX4800 oder FX3800 raten. Ansonsten würde ich mir eine Workstation mit Core2Duo E8600, 8GByte Ram, FX4800 oder FX3800 kaufen. Zu viel würde ich jedoch nicht bezahlen, da es eher sinn macht in 2 Jahren noch mal eine neue zu kaufen. Das Core i7 System ist laut den Listen noch nicht zertifiziert. Generell spricht jedoch nicht dagegen sich einen PC in diesem Bereich zusammenzustellen, solange man die richtige Hardware kauft. (ECC-registerd-RAM, prof. Grafikkarte (z.B. Quadro FX-Series), Workstation Mainboard, Leistungsfähige Festplatten)
Ergänzung: In meinem Fall können und werden wir nur auf zert. Hardware zurückgreifen, da wir auf den Support seitens DS angewiesen sind. Diese würde den Support einstellen bzw. verweigern, wenn wir mit nicht zert. Hardware und Softwarekonfiguration arbeiten würden.
MFG
Rick Schulz
zx9rk
Modellbauer
erstellt am: 26. Mai. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dieser Aussage kann ich was anfangen.  Ich danke Dir !!!
Danke und mfG !!
