Thema: Notebook halb tot - was nun? (1461 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Soeben ist mein treues 4-Jahre-altes Notebook, ein Dell Precision M60, gestorben. Nach kurzer Betriebsdauer (und diese kurze Zeitspanne wird jetzt bei jedem Versuch immer kürzer, sodass es nun schon beim Hochfahren von Windows passiert) wird der Bildschirm so dunkel, dass man praktisch nix mehr erkennen kann. Schaut so aus als wäre die Beleuchtung am Ende. Externen Monitor anhängen geht noch, aber das ist ja keine Lösung. Nun meine Frage: Was würdet Ihr in so einem Fall machen? Verschrotten? Ersatzteile besorgen, Reparaturversuch machen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks Premium 2013 SP4 Flow Simulation PTC Windchill 10.2<P>Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 15. Mrz. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo Nun, wenn du einen M60 günstig zu kaufen findest (oder auch nur der Bildschirm). Kannst du den einfach abschrauben und ersetzen, sache von 10-20 min. (ich geh davon aus dass es der Bildschirm ist weil du ja sagtest externer geht nach wie vor. Ich habe grade erst Heute mein M90 auseinander genommen und gereinigt. Da sammelt sich einiges. Keine grosse sache. gruss marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Würde ich mich direkt anschließen. Habe letztens das T22 meiner Frau auseinander genommen. Cappuccino Schaden.  Es läuft wieder.  Es war einfacher als ich dachte. Versuche Dir ein Bastlerexemplar zu besorgen (Wasserschaden, etc.) und tausche das komplette Display. Edit: Link zu lang. Schau mal bei ebay die Artikel.nr.: 400036859120 ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 15. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Einfach ein neues Display kaufen, wenns das ist, ansonsten kannst bei der Firma anrufen und nachfragen, kann ich empfehlen ist persönlich bekannt der Laden. Gibt natürlich noch andere Geschäfte wo man Notebook Ersatzteile herkriegt. ------------------ "Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht." (ALEXANDRA DAVID-NÉEL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
 Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hi, das Phänomen hatte ich kürzlich auch auf einem Gerät. Wenn Dir das Gerät lieb ist, dann solltest Du das Display tauschen. Das Fehlerbild rührt daher, dass TFT-Bildschirme von hinten beleuchtet sind. Und genau diese Beleuchtung gibt irgendwann den Geist auf. Ruf den Dell-Service an und lass Dir ein Angebot machen. Mehr als "Nein" sagen kannst auch Du nicht, wenn es zu teuer wird. Gruss Marc P.S.: Im Netz auf der Dell-Seite habe ich auf die Schnelle nix gefunden, aber die Supporter sind eigentlich nicht schlecht. Hol Dir aber wenn's geht die Servicetag vorab. Die steht auf einem Aufkleber auf der Unterseite des Laptops oder aber du holst sie aus dem BIOS. Da ist sie, zumindest bei meinem M90, auch abfragbar. ------------------ ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Danke für die Antworten! Werde es genau in dieser Reihenfolge machen: - Dell fragen was ein Ersatzteil kostet (das M60 hab' ich ja schon desöfteren selber zerlegt, das dürfte kein Problem sein) - eBay abklappern um ein M60 zum Ausschlachten - schlimmstenfalls Display abmontieren, und Grundgerät an einem externen Monitor weiter betreiben Ja, das Gerät hat mir so treu gedient dass ich es nicht einfach wegwerfen möchte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
es gibt noch eine Option, nämlich du verscheuerst es im ebay und jemand andres der ein M60 mit defekter Hardware aber funktionierendem Display hat freut sich über Dein Angebot  ------------------ "Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht." (ALEXANDRA DAVID-NÉEL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Insgeheim hätte ich ja auf die optimale Variante gehofft, dass Einer von Euch hier ein defektes M60 in der Ecke vergammeln hat, das er mir gegen reichlich Pizza&Bier überlässt <G> Die erste Rückmeldung vom Hersteller ist leider mittelprächtig, es gibt nur den gesamten Deckel zum Austauschen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Sei mal vorsichtig mit dem Display tauschen, der von mir gepostete Link weiter oben die Instandsetzungspauschale von IPC Computer beinhaltet nicht das Display, evtl ist der Defekt auf dem Mainboard zu suchen. Wende Dich doch mal telefonisch an die Firma und lass Dir nen Kostenvoranschlag machen, dann weisste Bescheid. Evtl kennen die sogar die typischen Defekte bei dem M60. ------------------ "Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht." (ALEXANDRA DAVID-NÉEL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Aussage des Servicetechnikers war: "Wahrscheinlich der Inverter, weniger wahrscheinlich die Lichtquelle selber". Und Beides gibts für's M60 nur tutto completo samt Panel, Gehäuse, Scharnier, usw. Angebot folgt, aber es hört sich sehr teuer an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun liegt eine Info vor die mir hilft eine Entscheidung zu treffen: Dieses Ersatzteil gibts von Dell nicht mehr. Also werde ich Folgendes machen: Deckel demontieren, Gerät auf den Schreibtisch der Kids stellen, bereits bestehenden externen Monitor dran, und die Kids werden sich freuen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Dig15 hat doch weiter oben nen kompletten Deckel mit Display für 80¤ im ebay gepostet, wenns wirklich ein Bauteil ist, das im Deckel sitzt, denn wär des doch halbwegs bezahlbar. ------------------ "Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht." (ALEXANDRA DAVID-NÉEL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da müsste ich erst schauen, ob ich Grafikkarte/Treiber dazu überreden kann das darzustellen. Mein's hat nämlich nur 1680x1050. Die Dell-Treiber sind da sehr restriktiv, und Treiber von Nvidia akzeptiert das Gerät nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Nur den Inverter hab ich auch bei ebay (370114872686) gefunden für 50¤ ------------------ "Im Menschen ist etwas, das stärker ist als er, das ihn Wege gehen lässt, die ohne Ziel scheinen. Dennoch ist glücklich, wer auf ihnen geht." (ALEXANDRA DAVID-NÉEL) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von brainseks: Dig15 hat doch weiter oben nen kompletten Deckel mit Display für 80¤ im ebay gepostet, wenns wirklich ein Bauteil ist, das im Deckel sitzt, denn wär des doch halbwegs bezahlbar.
Hat funktioniert, M60 läuft wieder, und noch dazu mit der höheren Auflösung, also besser als neu! Danke Freunde! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
