  Hardware Allgemein
  FSB / Systembus / Takt - Zusammenhang ?
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Autor Thema:  FSB / Systembus / Takt - Zusammenhang ? (1359 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
wir wollen uns eine "schönen" PC zusammenstellen, der möglichst "rund" läuft. Bei der Auswahl von Mainboard, RAM und CPU wollen wir darauf achten, das die Komponenten alle die gleich schnelle Taktung haben, damit keine Zeit mit "Umrechnen" verloren geht!
Jedoch ist das gar nicht so einfach, da die Spezifikationen nicht gleiche Aussagen treffen.
Asus schreibt z.B. in Ihren Mainboard-Spec (P5B) einmal unter "System-Bus" 1066/800/533Mhz und bei "Memory" 800/667/533Mhz, weiter unter der Chipsatzerläuterung wird dann vom "FSB 1066/800" gesprochen. Schaut man bei anderen Herstellern, wird es noch verwirrenter.
Weis jemand die Zusammenhänge und kann das erläutern?
Lutz
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte nicht ins Detail gehen, daher halte ich es so simple wie nur möglich.
Es gibt einen Grundtakt und einen Multiplier. Der Grundtakt wird von der CPU (Grundtakt * Multiplier der CPU) vorgegeben und die möglichen Multiplier decken nur die verschiedenen RAM-Typen ab (DDR2 533/667/800). Du wirst kein Board mehr finden, bei dem der FSB und der RAMtakt übereinstimmen. Das ist auch nicht wichtig, da die Datenübertragungen über verschiedene Lanes laufen und daher die Daten eh am Knotenpunkt (North-/Southbridge) zusammenlaufen. Es wäre auch ein Unding, wenn anders getaktete Rams die CPU übertakten würden oder ich nur einen bestimmten RAM-Typ verbauen könnte und beim Kauf eines schnelleren RAMs gleicher Bauart das MB wechseln müsste. Daher kann das nur mit Multipliern und einem Kern-/Bustakt funktionieren. Die Technologie ist nun mal sehr komplex geworden und muss verschiedenste Komponenten/-Typen abdecken.
MFG
Rick Schulz
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
warum überläßt du das nicht den Profi´s ?
Alienware, DEL, HP, IBM ... (alphabetische reihenfolge --> keine Wertung)
