Thema: 3 Schirmbetrieb statt 2 Schirmbetrieb (865 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite seit geraumer Zeit schon im dualview Modus mit 2 24" Monitoren. Dadurch habe ich keinen Plotter mehr nötig. Doch muß ich auf dem zweiten Monitor häufig zwischen den Zeichnungsfenstern umherschalten. Und wie es eben so ist, ist man nie zufrieden und will noch produktiver arbeiten. Ich wünsche mir also einen weiteren Monitor (24") , um dann im 3 Schirmbetrieb zu arbeiten. Hat jemand Erfahrung damit, welche Hardware muß ich haben, um das zu realisieren? Das ganze ist kein Luxusproblem, sondern es stecken wirtschaftliche Gedanken dahinter. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von FelixM: Hat jemand Erfahrung damit, welche Hardware muß ich haben, um das zu realisieren?
auf jeden Fall nen 3. Bildschirm Grüße Matthias ------------------ Treffen sich ne Null und ne Acht. Sagt die Null: "Hey schicker Gürtel"  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Hallo Felix, Du bist nie zufrieden oder...?  Aber mal im Ernst: bei uns wird derzeit darüber diskutiert, ob für eine 2-Schirm-Lösung das Widescreen-Format (22", nicht 24"!) so optimal ist, da die Erfassung des Inhalts ohne Kopfbewegung nicht mehr möglich ist. Leider scheint es so gut wie keine (bezahlbaren) 4:3-Bildschirme mehr zu geben. Zu den Hardware-Voraussetzungen kann ich nicht wirklich etwas sagen, aber ich vermute, dass Du dazu zwei Grafikkarten brauchst. Von Deinem Notebook (wenn Du das immer noch so einsetzt) musst Du Dich im Büro dann wohl verabschieden... Viele Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, nee, ich bin so schnell nicht zufrieden, da hast du Recht . Ich möchte weiterhin meine eigene Produktivität steigern. Und ich bin davon überzeugt, daß sich eine solche Investition wohl rechnen wird, genau so wie sich der zweite Monitor gerechnet hat, wie gesagt mein Plotter hatte dann ausgedient. Ich habe mal stark darauf geachtet, wieviel Zeit ich durch das hin und her Wechseln zwischen zwei Fenstern benötige. Das sind so ca. 5 min per Tag, die mir verloren gehen. Also per Woche 25 min, per Monat 1,5h, per Jahr (gerechnet mit 8 Monaten) 12h. Ich denke, jetzt wird es schon deutlich, wohin es geht. Selbst wenn die Investition ¤1000,-- kostet, habe ich das in kurzer Zeit wieder drin, und ab dann verdiene ich. Das Notebook setze ich noch immer so ein. Damit wird es wohl nicht gehen. Da aber sowieso ein neuer Rechner her muss, könnte man das miteinander verbinden. Doch erst benötige ich die Sicherheit, daß das überhaupt geht. Die Kopfbewegung ist übrigens sehr gut, die Halswirbelsäule wird es danken. Ich habe den 2ten 24iger übrigens nicht flach neben dem ersten stehen, sondern so ca. im Winkel von 30 Grad dazu. Zum Arbeiten nutze ich auch nur einen Monitor, der andere ist nur für die Darstellungen von Zeichnungen. Na mal sehen, eventuell hat diese Konfiguration ja schon jemand probiert. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fokko Erdmann Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 205 Registriert: 22.10.2007 Privat: AMD Phenom 2 X4 965, 8GB RAM, 1TB SATA (RAID 0), RADEON 5870, WIN XP32 SP3, WIN 7 PRO 64, Iiyama E2607WSD Thinkpad X31 mit 1,7GHz und ansonsten maximaler Ausbaustufe Thinkpad T43p mit 14" und maximaler Ausbaustufe Thinkpad T60P mit 14" und maximaler Ausbaustufe Arbeit: Dell T7500, 12GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64bit, UG NX 7.5.4.4
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fokko, jep so was wäre es schon fast. Doch im Dreischirmbetrieb unterstützt es nur bis zu 1280x1024 , was bei drei 24igern zu wenig ist. Doch ich forsche auf dieser Basis mal weiter. War schon ein klasse Tip. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Moin. Nein, es gibt eine aktualisierte Liste und man kann die Dinger auch höher betreiben. Im virtualracing.org-Forum wurde darauf verwiesen. Die Limitierung lässt sich wohl über ein .ini-file raufschieben, wenn ich mich recht entsinne. Du solltest allerdings dran denken, daß Du auch die Grafikpower brauchs,t um bei 3x24" die nötigen 5760x1200 pixel darzustellen. EDIT: Hab gerade auf der Homepage guckt. Momentan ist bei 3x22" oder auch 5040 x 1050 (3 x 1680 x 1050) Feierabend. http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/th2go/resolution/digital/resolutions.html ------------------ Mit freundlichen Grüßen Fokko Erdmann [Diese Nachricht wurde von Fokko Erdmann am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maxalex Mitglied student
 Beiträge: 11 Registriert: 15.02.2009
erstellt am: 27. Feb. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
neben der frage, ob sich 5min/tag nicht auch auf 100 andere (ev. sogar kostenlose) arten optimieren lassen hier der on-topic tip  ...es gibt monitore, die sich über usb2 anschließen lassen. wenn ich mich recht erinnere gibts auch usb-dvi "adapter"... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
