  Hardware Allgemein
  Hi-Speed USB mit USB kompatibel
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hi-Speed USB mit USB kompatibel (597 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mir eine Webcam (Logitech Quickcam Sphere AF)kaufen.
Diese Webcam hat einen Hi-Speed USB als Schnittstelle zum PC.
Ich habe an meinem PC normale USB Anschlüsse (so weit ich es weiss...)
Gibt es da Probleme?
Faes
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zur zeit 3 USB-Standards 1.0 (1,5 Mbit/s), 1.1(12 Mbit/s) und 2.0(480 Mbit/s). Ich kürze wird der Standard 3.0(5 Gbit/s) veröffentlicht bzw. freigegeben werden, wenn es nicht sogar schon geschehen ist. Alle USB-Varianten sind unter einander kompatibel. Die Übertragungsgeschwindigkeiten werden jedoch dem des möglichen angepasst. Sprich ein 2.0 Gerät läuft an einem 1.1 Port nur mit der Übertragunggeschwindigkeit der 1.1-Version. Die Standards definieren unter anderem die Übertragunsgeschwindigkeiten. Du brauchst dir demnach eigentlich keine sorgen machen.
MFG
Rick Schulz
Faes
Service Engineer
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Siehe da:
https://www.microspot.ch/microspot/__HYBRIS__/product/Microspot.ch/0000237924/detail.jsf
Hallo Rick,
Danke für die Info.
Faes
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - die sprechen davon; der Hersteller selbst spricht aber nur von USB (also wird es bei der Auflösung USB 2.0 sein). Somit solltest du bei einem halbwegs neuen PC (<4 Jahre) keine Probleme haben...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Jan. 2009 editiert.]
Faes
Service Engineer
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Mein PC ist nun bald 5 Jahre alt.
Wenn ich Probleme bekomme, dann habe ich endlich einen Grund, einen neuen PC zu kaufen...
Faes
