  Hardware Allgemein
  GBit-Netzwerkkarte abgeraucht
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Autor Thema:  GBit-Netzwerkkarte abgeraucht (650 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Mir ist nun schon zum wiederholten Male eine Netzwerkkarte kaputtgegangen, von den onboard-Karten (alles Dell Workstations) funktionieren die etliche nicht mehr, und nun ist grad die wasweissichwievielte reingesteckte GBit-Karte tot.
Auffälligerweise genau mitten unter äusserst heftigem Arbeiten mit Inventor.
Frage:
Was sind Eurer Meinung nach die besten/zuverlässigsten GBit-Netzwerkkarten?
Kann man Irgendwas tun um die Lebensdauer zu verbessern? (Kühlung,...?)
mfg - Leo
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 12. Dez. 2008 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bitte schön sieht "heftiges Arbeiten" im Inventor denn aus  die besten die ich kenne sind Intel Karten. Bin aber kein Netzwerk"fuzzi"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 12. Dez. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit den Daten direkt am Server, und die Karte war die die im Server drinsteckte (wurde nachträglich eingesteckt vor ein paar Jahren).
Und "heftigstes Arbeiten" heisst in diesem Fall, dass sich IV grad Daten vom Server zusammensucht bis knapp an die /3GB-Grenze, wobei gleichzeitig die 2 Kollegen auch grad mit Daten vom Server arbeiten.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 12. Dez. 2008 editiert.]
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich würde dir hier auch zu Intelkarten raten. Die haben Servervarianten, welche 64bit-Steckplatzfähig sind. Diese können aber auch in ein 32bit-PCI gesteckt werden. Wir haben die MT-Serie im Einsatz und sind sehr zufrieden. (ca. 100¤) Dein Problem selbst hört sich irgendwie nach einem Temperaturproblem an. Kann es vll. sein, dass du die Netzwerkkarte direkt zwischen oder unter anderen Karten hast? Vll. hier einfach mit einer neuen etwas an der Steckplatzverteilung arbeiten.
MFG
Rick Schulz
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 14. Dez. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rick,
Ja, auch ich habe einen Verdacht auf thermische Überlastung.
Danke für den Tip mit den Intel-Karten!
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 14. Dez. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
die "besten" .... das ist wieder so eine Frage. Intel gehört mit Sicherheit dazu.
Ich glaube dein Netzwerk killt deine Netzwerkkarten. Erklärung habe ich keine ... aber bei mir ist seit Jahren keine Netzwerkkarte abgeraucht... und wenn du letzte Woche meine alte Workstation gesehen hättest ... du hättest zurecht nur mit dem Kopf geschüttelt.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte grad zufällig eine Ersatzkarte lagernd, eine Intel Pro1000GT.
Damit flitzen die Daten jetzt wieder.
Zwischenzeitlich haben wir ein paar Tage über die (ebenfalls eingebaute und noch aktive) onboard-100Mbit-Karte gearbeitet.
Was soll ich sagen: Ein ultra-giga-Monsterprojekt im IV, entgegen allen Ratschlägen direkt am/vom Server gearbeitet, ist sogar mit einem 100Mbit-Serveranschluss händelbar.
Allerdings, der Switch ist allerbeste Qualität.
Warum hier häufig die Netzwerkkarten kaputtgehen weiss ich auch nicht.
Passierte aber bisher so ca. 1x jährlich (meist bei einer der Workstations).
Einzige "Unüblichkeit" an meinem Netzwerk ist, dass ich keine strukturierte Verkabelung habe, sondern direkte Einzelstränge vom Switch zu jeder Workstation, und auch da nicht zu einer Steckdose, sondern das Kabel geht rein in & raus aus dem Kabelkanal, in einem Stück vom Switch bis zur WS.
Kabelkanal ist aus Alu, da liegen nur Telefon und Netzwerk (Cat5) drin.
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Dez. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
so wie dein "Hilferuf" klang, sah es aus als würde jede Woche eine Karte abrauchen ...
Das du ordentliche Komponenten im Einsatz hast war mir schon klar, aber auch die können einen Schuß haben.
Das einzigste was ich mir noch denken könnte, was auf meinem alten Switch ungefähr 30% der Anschlüße lahmgelegt hat, ist, das die zu starren Patchkabel die Anschlüße von der Platine gelockert haben und deswegen dort, wenn überhaupt, nur noch eine wackelige Verbindung zustande kommt.
Deswegen habe ich jetzt extra hochflexible Patchkabel bestellt und den Switch getauscht.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Naja, so ca. 5 Netzkarten in den letzten 5 Jahren, also durchschnittlich bei jeder WS 1x eine Karte defekt, das ist für mich schon irgendwie sorgenbereitend. Damit sind Netzwerkkarten-Defekte die allerhäufigsten Defekte hier, gefolgt von Grafikkarten.
(der letzte Festplattendefekt liegt etwa 12 Jahre zurück)
Aber der Super-Bonus am jüngsten Defekt samt dessen Behebung:
Das Netzwerk ist jetzt wirklich wieder flitzeschnell, die etwas zähen Anzeigen im Datei/Öffnen-Dialog von IV bei stark bevölkerten Verzeichnissen (ca.1-2 Sekunden "Taschenlampe") sind weg.
Da hatte wohl die Netzkarte bereits die ganze Zeit schon einen schleichenden Defekt.
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Dez. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
kannste mal sehen wie verdreht die EDV Welt ist:
keine Netwerkkarten defekte, dafür aber regelmäßige Festplatten Defekte ... sowohl SCSI, IDE, SATA ... die SAS Platten sind erst ein paar Wochen alt ... die sehe ich noch nicht als gefährdet.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann ja durchaus sein, dass unsere unterschiedliche Arbeitsweise da auch einen Einfluss hat. Das Arbeiten direkt am/vom Server erzeugt sicher einen wesentlich höheren Traffic.
Die schiere Anzahl an HD's könnte ja auch noch einen Einfluss haben, Du hast ja (überall?) RAID's drinnen.
mfg - Leo
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Dez. 2008 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
ich denke, ich erzeuge genug Traffic ...
Die meisten meiner abgerauchten Festplatten waren im RAID ... zum Glück, denn so mußte ich nicht mehr tuen als defekt gegen neu zu tauschen
