 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Scanmaker 9600 XL SCSI an Laptop? (956 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 13.3 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2022 Bricscad 21 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe noch einen alten (8Jahre) Scanner, Scanmaker 9600XL von Microtec. Der läuft über eine SCSI Karte im PC. Funktioniert auch prima. Gibt es eine Möglichkeit mit einem Adapter o.ä. diesen auch an einen Laptop anzuschließen? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5833 Registriert: 27.02.2003
erstellt am: 10. Dez. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
In die Tonne mit dem Teil und nen USB Scanner geholt, kosten ja kaum noch Geld (Canon CanoScan LiDe 100 ab 53¤) Hätte sogar noch so einen über... ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lutz: Ja genau, das könnte doch funktionieren. Hätte nicht gedacht, daß es so etwas gibt. Vielen Dank für den Tip. @brainseks: Ist ein A3 Scanner, der sehr gute Scans macht. Der Nachfolger kostet neu so um die ¤ 1000,-- . Da kann man auch mal eine Adapterkarte kaufen. Ist bestimmt billiger, oder? Es sei denn, es funktioniert nicht. Vielen Dank Euch beiden. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Ja alles klar, hab ich nicht gesehn dass das ein A3 Scanner ist. Dann viel Erfolg mit der Adapterkarte. Gruss Michael ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von brainseks: In die Tonne mit dem Teil und nen USB Scanner geholt...
IMHO umgekehrt: In die Tonne mit dem USB-Gelumpe, und hoch lebe ein ordentliches SCSI-Gerät! Habe zwei kaputte A3-USB-Scanner hier rumstehen, Diagnosemöglichkeit: null, geht einfach nicht mehr (aber Verdacht auf defekte USB-Schnittstelle). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, danke für den Tip. Habe gerade mal geschaut bei Mustek. Der Scanner, der gleichwertig wäre (optische Auflösung von 1800x3600) kostet so ab ¤450,--. Für ¤150,-- gibt es einen mit 1200x1200. Das wäre soviel wie eine Apapterkarte. Mal überlegen, ob das evt. reichen könnte. Und noch die Unsicherheit ob es mit der Karte überhaupt funktioniert. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
