  Hardware Allgemein
  Bremse bei Dual Core oder bei Graka ?
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bremse bei Dual Core oder bei Graka ? (832 mal gelesen)
fetzerman
erstellt am: 09. Nov. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen !
Erlebe zur Zeit folgendes Phänomen und weis keine Abhilfe:
Rechner 1
(Office, mehrere Rechner identisch):
Quadro FX 1500 256 MB
NVidia Treiber aktuell
Intel Core 2 6600 @2,4 GHz
4x 1GB RAM
XP Pro SP3
Rechner 2 (Home von meinem Sohn):
GeForce 8800 GT 512 MB
Intel Core 2 6750 @2,6 GHz
2x 1GB RAM
XP Home SP3
Problemprogramm: Sketchup 6 Pro
Modelldateigröße: 16MB
Problem: Bei allen Rechnern der 1. Konfiguration laufen beide Cores nur bis max50% (Auslastungsdiagramm im Taskmanager ist eine gerade Linie auf beiden CPUs) beim Laden und bearbeiten der Datei. Der Bildschirm bzw. das Programmfenster wird schwarz bis sich die Cores wieder berappelt und nachberechnet haben und bei ca. 10% laufen. Bei nächsten Drehen/Bearbeiten wieder Cores ca. 2 Min. auf 50% dann 10% und das Bild ist wieder da.
Bei dem "Spiele"-Rechner (Konfig 2) überhaupt keine Probleme. Beide Cores werden zwar unterschiedlich belastet, laufen aber auch bei Belastung über 75% flüssig. Bild wird nie schwarz, Drehen/Bearbeiten immer möglich.
Nun stellt sich mir folgende Frage:
Kann es sein, dass bei der Konfig 1 eine "Bremse" in den Cores oder in XP-Pro eingebaut und/oder aktiviert ist oder bremst die Graka.
Oder ist der Unterschied Intel Core 2 6600 @2,4 GHz zu Intel Core 2 6750 @2,6 GHz so groß ?
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
Bernhard Fetzer
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
  Lego und andere Inventor-Dateien
IVNGWC 2008
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 10. Nov. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Du schreibtst "aktuelle" Treiber. Sprichst Du im ersten Fall auch von für deine Anwendung "zertifizierten, aktuellen" Treibern?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
fetzerman
erstellt am: 10. Nov. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
momentan läuft wirklich der aktuelle Nvidia-Treiber für die FX 1500.
Der von Sketchup zertifizierte 6.14.11.6265 (von 2007) bringt auch keine Abhilfe
Bernhard
IVNGWC 2008
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
der Unterschied zwischen den beiden Grakas ist aus technologischer Sicht sehr groß. Das Spielependant zur Quadro FX1500 ist AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) die Geforce7800 und die ist wiederum deutlich schwächer als eine 8800GT. Ob es daran liegt, kann ich dir nicht sagen, aber die CPU´s liegen nicht weit auseinander. Es könnten jedoch ganz ander Probleme dazu führen.
MFG
Rick Schulz
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 20. Nov. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fetzerman 10 Unities + Antwort hilfreich
Steck doch mal die Grafikkarten um, die 8800er beim Office PC und die FX daheim, falls das möglich ist. Treibertechnisch dürfte sich nichts ändern, müssten beide Karten in beiden Rechnern gleich erkannt werden.
fetzerman
erstellt am: 21. Nov. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Erstmal Danke für die Antworten !
Treibertechnisch ist schon ein Unterschied vorhanden.
Beide Karten benötigen andere Treiber.
Es scheint schon am Treiber zu liegen.
8800 GT in den Office-PC eingebaut, neuen Treiber drauf => Sketchup "läuft wie Schmitz-Katze"
Wir haben aber noch einen anderen Ansatz gefunden:
FX wieder instaliert, Treiber wieder instaliert.
So jetzt kommt es: In AutoCad =>Extras=>Optionen=>System=>Leistungseinstellung=>manuelle Feinabstimmung "Hardware Einstellung" von direkt 3D auf OGL umgestellt.
Sketup läuft jetzt wesentlich besser, keinen scharzen Bildschirm mehr !
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, warum man diese Einstellung nicht direkt im Treiber, sprich in der NVidia Systemsteuerung vornehmen kann.
Ich bleibe drann und werde weiter berichten.
Bernhard
IVNGWC 2008
