  Hardware Allgemein
  Unformatierte USB-Festplatte formatieren?
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unformatierte USB-Festplatte formatieren? (4714 mal gelesen)
HerrHansen
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HerrHansen an!   Senden Sie eine Private Message an HerrHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrHansen
Unigraphics NX2, NX3
Abaqus /CAE 6.3 bis 6.7-1
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich habe folgendes Problem: ich habe mir ein USB-Festplattengehäuse, eine (SATA-)Platte dazu gekauft und alles ordnungsgemäß zu einer USB-Festplatte zusammengebaut. Nun wird aber die USB-Festplatte beim Einstöpseln in den Computer zwar als "Datenträger Samsung xxxIrgendwas" erkannt, jedoch taucht sie weder im Arbeitsplatz, noch in der Datenträgerverwaltung auf (getestet an drei Windows-PCs und einem Linux-PC, bei letzterem jedoch nur "Plug&Pray" ohne weitere Untersuchungen).
Es kann ausgeschlossen werden, dass die Stromversorgung nicht ausreicht.
Ich vermute also, dass die brandneue Festplatte, welche in dem Gehäuse steckt, erstmal irgendwie formatiert werden muss. Meine Frage ist nun, wie mache ich das? Es ist eine SATA-Platte und dummerweise habe ich nur PCs mit IDE-Laufwerken in Reichweite, sodass ich die Festplatte also nicht mal schnell irgendwo dranhängen könnte zum Formatieren.
Hat jemand eine Idee, wie ich die USB-Festplatte unter Windows formatieren könnte, ohne dass ihr vorher ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen wurde? Unter der Annahme, dass mein SuSe-Linux auch FAT32 formatieren kann, würde ich auch diesen Weg gehen.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
HerrHansen
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
HerrHansen,
auch wenn der Datenträger nicht formatiert ist, müsste er in der Datenträgerverwaltung
als Disk erscheinen. Daraus kann man ja dann ggf. die Partitionierung und Formatierung starten.
Es gibt da auch noch ein Kommandozeilen Tool "DiskPart". Mit den Unterbefehlen zu LIST ...
(am besten in der Windows Hilfe nachschlagen) kannst Du ggf. mehr Info's erhalten.
Roland
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr guter Hinweis.
Jetzt wird die Festplatte wenigstens erstmal formatiert. Wenn das abgeschlossen ist, melde ich mich nochmal.
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ...
also ich verwende dafür immer Swiss Knife
funktioniert bis XP ... wird nur leider wohl nicht weiterentwickelt ...
gruss
cartoonhero
HerrHansen
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
fritsrols Vorschlag hat funktioniert. Danke nochmal dafür.
Das Tool "SwissKnife" erscheint mir auf jeden Fall aufhebenswert.
HerrHansen
